Feutigkeit im Fussraum Beifahrer
ich hatte beim Saugen letztens mal wieder die Fussmatten draußen, war leicht feucht auf der Beifahrerseite. Da die Fussmatte zum Glück heute immernoch im Kofferraum lag, habe ich heute Morgen große Augen bekommen. (Wetter in HH ist zZ ja Nass und der Wagen stand draußen)
Im Knick des Fussraums, da wo quasi immer der Hacken ist, wenn die Füsse ausgestreckt wären, ist es sehr feucht, ich will nicht sagen nass, aber man sieht bei Heller Ausstattung einen richtig dunklen Fleck.
Jetzt wollte ich mal fragen, hatte schon mal kurz die Suchfunktion benutzt, ob jemand gleiches Problem bereits einmal hatte?
Gruß Tim
Hallo Tim ,
das kann daran liegen , dass die Abdeckung des Innenraumfilters entweder nicht richtig montiert oder aber vielleicht auch nur etwas verzogen ist . Bei Regen saugt sich der Filter dann schön voll Wasser und das läuft dir dann in den Fussraum . Im Extremfall soll es sogar schon zu Ausfällen des Motorsteuergerätes gekommen sein , das dort auch verbaut ist. Nenene
Gruß Axel
P.S. Gib doch mal bei der Suche den Begriff " Innenraumfilter " ein , dort ist einiges gelistet was dir weiterhelfen könnte .
Zuhause in 32657 Lemgo
Das wäre die harmlose Variante. Es kann natürlich ein undichter Heizungs-Wärmetauscher sein. davor haben wir alle ein bisschen Angst. Nenene
der Klosterneuburger
(10.09.2013, 20:09)Klosterneuburger schrieb: Das wäre die harmlose Variante. Es kann natürlich ein undichter Heizungs-Wärmetauscher sein. davor haben wir alle ein bisschen Angst. Nenene
Guten Abend ,
das wäre wirklich übel - da mit viel Schrauberei verbunden .Bin verärgert!
Ein Indiz dafür könnte sein , dass der Wasserfleck nach Kühlflüssigkeit riechen würde .
Drücke dir die Daumen , dass es das nicht ist !!Nenene
Gruß Axel
Hii,
also das der Heizungs-WT bei nem 99'er kaputt ist wäre schon komisch aber kann natürlich sein.
Ich würde erstmal die Verkleidung im BF-Fußraum entfernen den Teppich anheben und evtl. Handschufach
raus und gucken ob Wasser von oben reinläuft, wie schon geschrieben. Ich hätte auch eher den
Innenraumluftfiltereinsatz als undichte Stelle im Verdacht.
Moin
Um es leicht zu machen , schau dir erst einmal die Abläufe im Scheibenwischerkasten an . Die sitzen rechts und links am Innenkotflügel , also unter dem Scheibenrahmen . Sind viereckig und meist mit Laub o.Ä. verstopft . Der rechte ist schlechter zu sehen , da die Abdeckung vom Innenraumfilter und dem Scheibenwischergestänge recht eng zum Innenkoti sitzt . Falls da richtig Dreck drinsitzt Abdeckung und Scheibenwischerarm abbauen ,Dreck raussaugen und alles reinigen .
Sollte das Wasser immer noch nicht richtig ablaufen ist der Raum zwischen Aktivkohlefilter und Innenradlauf auch verdreckt und verstopft . Das heißt Rad abbauen , Innenkotflügel (das Plastikteil) ausbauen und alles schön sauber machen. Dabei kann man auch gleich schön die Kotflügelkante reinigen , da sammelt sich auch gern der Straßenschmutz . Sehr zu empfehlen ist es auch die Abdeckleiste Kotflügel und Schweller abzubauen und den Dreck da zu entfernen , wenn man mal schon dabei ist und fast alles ab hat , bietet sich das an.
Auf der linken Seite habe ich bei unseren B4 knapp 6 Liter Kompost rausgeholt .
Danach alles schön mit Fluid Film und Perma Film behandelt und bei jeden waschen etwas mehr Wasser durch den Kasten laufen lassen um dem Dreck keine Chance mehr zu geben sich festzusetzen.
Gruß aus OWL
Gruß aus OWL
Moin zusammen,
mir ist gerade aufgefallen, dass ich auf diesen Post gar keine Rückmeldung gegeben habe. Großes Sorry!
Es lag tatsächlich an der Abdeckung des Innenraumfilters. Diese doppelteilige Kunststoffabdeckung am Scheibenwischer. War verzogen und lag nicht mehr sauber am Gummi an, so dass bei starkem Regen der Innenraumfilter sich vollgesaugt hat und das ging dann in den Beifahrerraum.
Danke Dir für die Rückmeldung.
Besser spät als nie.Erste Sahne
Nur gut, dass es nur an dem verzogenen Deckel des Innenraumfilters lag
und nicht an einem defekten Wärmetauscher.
Schönes Wochenende
Gruß Axel
(10.09.2013, 22:04)Maveric schrieb: Hii,
Hallo Torsten,
wieso denkst du wäre das komisch? Aufgrund des Alters dürfte er noch nicht durch sein oder wie?
Wenn ja, bis zu welchem Baujahr sind dir Defekte bekannt? Ich frage deshalb, da ich einen 2000er habe und dann in etwa weiß wann er kommen könnte Erst mal was mampfen.
Dominik
  [Problem] zierleiste am Kotflügel Beifahrer weberbua 4 4.618 18.04.2013, 13:20
Letzter Beitrag: weberbua
  S.O.S. Wasser im Fussraum/ Fahrerseite vorne und hinten Miguel 39 59.172 26.09.2012, 17:02
Letzter Beitrag: Miguel
  Wassereintritt Beifahrer nach starkem Regen Frankyy 5 4.914 03.08.2012, 23:45
Letzter Beitrag: Flucki
  HILFEEEE - Wassereinbruch vorne rechts im Fussraum THOMSENBE 5 8.471 06.09.2009, 17:31
Letzter Beitrag: Niiker
  Beifahrer-Tür supermu 4 4.242 28.02.2008, 11:39
Letzter Beitrag: Thomas Höfner
