Verdeckproblem: Dach u.Deckel öffnet nur 90 Grad
Hallo Cabrio-Fans !
Habe folgendes Problem Verdeck öffnet Verdeckdeckel geht auf dann surrt Pumpe weiter Verdeck bleibt aber auf dieser Position stehn man hat das Gefühl der Pumpe fehlt Power um weiter zu öffnen.Oelstand ist korrekt.
Schon mal danke für eure Tipps
Gruß Michael
Moin Moin !
Hast Du mal den Fehlerspeicher vom VStG. ausgelesen/ auslesen lassen ?
Wenn dort was gespeichert ist, mal aufschreiben und anschließend den FSp. löschen. Manchmal hilft das schon.
Was macht denn die Verdeckleuchte beim Anlassen des Fzgs. ?
Gruß aus dem Norden
Sascha
Hast du mal den Füllstand der Hydraulikpumpe kontrolliert?
Ja Ralph, hat er:
sonnenstrahl schrieb:Oelstand ist korrekt.
@sonnenstrahl: Beschreib mal bitte genau, auf welcher Position das Verdeck stehen bleibt. Öffnet der Deckel komplett oder nur so 5-7 cm? Dry
Hallo an alle,
darf ich diesmal der erste sein der die Kabelbäume im Heckdeckel anspricht???
Ich lach mich wech
Gruß Markus
Moin Moin !
Also ich versteh das so, dass der Verdeckkastendeckel weit geöffnet steht und das Dach in der entsprechend "hochgestellten" Position halb geöffnet ist und dann nichts mehr weiter passiert. (?)
Aber vielleicht hilf uns der Themenstarter hier ein wenig weiter ?
So ist´s ja doch eher ein raten.
Gruß aus dem Norden
Sascha
Sorry, hatte ich wohl überlesen. In welchem Zustand des Daches wurde der Ölstand denn kontrolliert? Auf oder ZU?
vielen Dank für eure Anworten,werde mich morgen daran machen alle Vorschläge zu prüfen,werde dann berichten.
Grüße Michael
Hallo Leute !
Bin aus Urlaub zurück Verdeck öffnet immer noch nicht.Öl ist genug drin.Dach u.Deckel öffnet bis 90 Grad pumpe surrt weiter Dach u.Deckel bleiben auf der Position stehen.
Danke für Anworten
Gruß Michael
Hallo Michael
Dann fehlt Deinem Stgt das Signal, dass der Verdeckkastendeckel oben ist !
Bei mir war das wegen zu wenig Öl.
Bei Dir könnte es auch an einem defekten Schalter (F201) im Hydraulikkolben des Verdeckkastendeckels liegen.
Siehe dazu die FAQ: http://www.audi-cabrio-club.info/ac/supp...artlang=de
MfG
Tux
  Verdeckproblem gelöst Quattro200tq 1 2.196 28.04.2025, 21:46
Letzter Beitrag: MatthiasK
  Verdeck stoppt nur beim Schließen mit Deckel offen - F201 unplausibles Signal ifyoulikesticky 21 9.758 12.02.2023, 14:39
  [Suche] Führung für Verdecksmechanik-Deckel chrduschl 0 1.660 31.08.2022, 12:35
Letzter Beitrag: chrduschl
  Rotes Dach von Speed & Sport ? JoeCotty 8 5.739 01.04.2021, 20:13
Letzter Beitrag: weichheimer
  Audi Cabrio 89 (1998) Dach defekt tinnie91 8 5.389 11.09.2020, 15:31
Letzter Beitrag: Sierrakiller
  "Öffen"-Vorgang bricht ab sobald der Deckel die Endstellung erreicht hat CabbyMike 1 2.746 18.02.2019, 13:41
  Verdeckproblem hansdec 1 1.619 09.07.2018, 11:11
Letzter Beitrag: Jenkins
Question [Bitte] Caprio Dach öffnet nicht mehr, der manuelle Schlüssel ist abgebrochen Netti210862 2 3.502 14.05.2018, 20:35
Question [Elektrisch] Verdeckproblem, das xx-zigste JoeCotty 7 3.249 09.04.2018, 19:22
Letzter Beitrag: JoeCotty
  [Problem] Cabriolet autom. Dach klappt nicht auf. Dankbar für jede Hilfe PatrickCabrio98 3 5.248 19.10.2017, 10:16
Letzter Beitrag: Yoda
