ABS schaltet ab
Ja und? Dann ist die Lima am Ende. Hat ja nur 980Watt. Tim hat nur das Gebläse und die Klima eingeschaltet und hatte einen Spannungseinbruch.
Da sollten ~13,8V anliegen. Laut Rep. Leitfaden fällt das ABS bei Spannungs
einbruch aus. (Fehler 00532). Also ich bleibe dabei. Ladespannung
checken und Battieriebelastungstest machen. Wenn die Möglichkeit besteht
ABS auslesen (VCDS VAG Com).
Roland
Cabrio im winter abgemeldet.
Wir diskutieren klassisch aneinander vorbei, macht aber nix. Respekt
der Klosterneuburger
Tongue
(11.09.2013, 10:57)Klosterneuburger schrieb: Wir diskutieren klassisch aneinander vorbei, macht aber nix. Respekt
ja das klappt wieder prima Cool
Ich würde jetzt warten bis Tim sich mit Neuigkeiten meldet.
Dann noch mal versuchen.
Aber falls mal Probleme mit der Lima oder Batterie auftauchen,
ist zumindest geklärt was der Normalzustand ist.
Roland
Hallo, erst einmal recht herzlichen Dank für die Tips. Das Fahrzeug geht nächste Woche zu Audi. Bei der LIMA handelt es sich um eine generalüberholte Lima von Bosch.
BG, Tim
Hallo Zusammen, meine Audi Werkstatt hat den Fehler eingegrenzt. So wie es aussieht funktioniert der Spannungsregler der LIMA nicht ordnungsgemäß. Die Lima geht an Bosch zurück und es kommt nen Audi AT Teil rein. Mal sehen ob es dann weg ist. BG Tim
  DWA schaltet nicht ein und LED blinkt schnell hightower 2 3.166 29.06.2020, 12:34
Letzter Beitrag: hightower
  [Elektrisch] ZV Pumpe schaltet nicht ab Kro 5 4.642 16.05.2018, 21:45
Letzter Beitrag: Kro
  elektr. Antenne schaltet nicht mehr ab pasajoe 26 26.124 15.12.2010, 23:15
Letzter Beitrag: Grappa
  Auto schaltet sich schrittweise ab bis zum Stillstand! PurpleCab 17 21.076 08.12.2010, 19:07
Letzter Beitrag: PurpleCab
  Klimaanlage schaltet von allein reijada 2 4.811 07.09.2005, 16:49
Letzter Beitrag: reijada
  Abblendlicht schaltet auf Fernlicht um Werner 3 5.515 01.09.2004, 12:04
Letzter Beitrag: Werner
  Nebelschlussleuchtet schaltet die Nebel vorne ein Skorpi 5 5.938 10.02.2004, 04:26
Letzter Beitrag: Skorpi
