Kriterien für Kauf eines Teileträgers
Hallo!
Ich trage mich mit dem Gedanken, ein günstiges Cabrio als Teileträger zu kaufen und "für später" aufzuheben.
Was ist Eurer Meinung nach bei der Auswahl eines guten Kandidaten am wichtigsten?
- Gleicher Motor (oder bei mir zumindestens auch ein V6)?
- Ca. gleiches Datum Erstzulassung?
- Lackfarbe?
- Innenausstattung ähnlich?
- Laufleistung (wird sowieso eher hoch bis sehr hoch ausfallen, aber macht ein Cabrio mit > 300 tkm noch Sinn oder sind da die meisten Teile kurz vorm Exitus?)
Vielen Dank für Eure Meinungen!
Erst mal was mampfen
Grüsse
Stephan
Hallo Stephan,
ich würde das anhand der Teile festmachen, die nicht oder nur schlecht zu beschaffen sind.
Von daher: lieber einen Kilometerfresser mit gepflegter Innenausstattung als ein verbasteltes Sommerfahrzeug.
Gerade einen V6 bzw. dessen Anbauteile dürfte man "relativ" leicht im Fall der Fälle bekommen, mit Sitzverkleidungen sieht das dann schon wieder ganz anders aus.
Ideal ist natürlich ein möglichst baugleiches Fahrzeug, aber da machen Verfügbarkeit und Budget meistens einen Strich durch die Rechnung.
Manuel
Bedankt durch: salador
im Zweifel einen wirtschaftlichen Totalschaden suchen.
Mit Heckschaden am besten. Sollte mMn. der effektivste
Weg sein.
Roland
Cabrio im winter abgemeldet.
Hallo Stephan
Wenn Du aktuell keine Umbaumassnahmen planst, dann würde ich sagen macht das 0 Sinn.
Erwartest Du, dass in 2 Monaten die Front abfällt oder die Türen abspringen ? Ehr nicht.
Im Falle, dass Du Teile brauchst sind die immer noch breit verfügbar, weil es auch eine grosse Anzahl B4 mit unserer Technik gab.
Weiterhin musst Du bedenken, dass das Kapital ab sofort gebunden ist im Ersatzfahrzeug und Platz wegnimmt.
Als dafür, dass Du später evtl. mal eine Kleinigkeit brauchen könntest würde ich mir kein Fahrzeug hinstellen.
Just my 2ct
Tux
vielen Dank für Eure Meinungen!
MfG
Stephan
  [Problem] Beim Kauf nur ein Schlüssel bekommen Richie 16 14.572 17.06.2020, 20:07
Letzter Beitrag: Mückfitz
  Ganz kurz: Kauf/Montage Hardtop MainzMichel 3 2.762 24.11.2019, 12:11
Letzter Beitrag: MainzMichel
  Teile Kauf Mm6566 4 4.098 30.10.2014, 10:14
Letzter Beitrag: Lagebernd
  Erfahrung Kauf im Forum Helmut 15 11.786 17.04.2013, 00:21
Letzter Beitrag: Uwe
  Audi Cabiolet 2.5 TDI Kauf? SebKraus 19 17.574 30.12.2012, 10:49
Letzter Beitrag: PoxiPower
  Ummeldung eines Saisonkennzeichens semu 9 8.522 14.01.2010, 19:52
Letzter Beitrag: semu
  Kauf Audi Cabrio ? stohr 11 7.572 03.08.2006, 07:28
Letzter Beitrag: MikeBiBi
  Kauf eines Audi Cabrios... manuelgoerke 3 2.954 14.02.2006, 12:32
Letzter Beitrag: manuelgoerke
  Brauche mal Euren Rat bzgl. Cab-Kauf Pixelf 6 2.684 21.11.2005, 23:55
Letzter Beitrag: Reto
  Frage vor Kauf Pires123 8 2.714 31.08.2005, 15:35
Letzter Beitrag: warren T
