[1Z/AHU] Zuheizer Audi 80 (Cabrio) 1.9 TDI
Question
mein Zuheizer mag nimmer.
Es handelt sich um den Kühlerwasserzuheizer
(Rohr mit 3 Glühkerzen im Vorlauf zur Innenraumheizung)
der das Kühlerwasser elektrisch erwärmt.
Die Kerzen sind getauscht.
Leider kommt kein Strom an.
Die Datenbank sagt, das die Relais unter der Verkleidung der A-Säule, Beifahreseite verbaut sind. Neeee, ... bei mir nicht! Hoffentlich sieht mich keiner
Wo find ich die Relais dazu?
Danke für eure Hilfe! Bibbbbber, kaaaalt!
Als denn, HeiFei
Schau mal ob du hier fündig wirst.
http://www.audi-cabrio-club.info/ac/faq/...artlang=de
wenn nicht, dann evtl. hier:
[Bild: Relais-TDI-1Z.jpg]
Ich würde ja auf 9, 16 und 17 tippen. Eigentlich müßte so ein ähnliches Schaubild von innen am Ablagefach unter dem Lenkrad kleben.
Micha
[Bild: TJ.jpg]
Bedankt durch: HeiFei
Servus Micha, ... Des schaut gut aus!
DANKE!
Als denn, HeiFei
Hallo nach all den Jahren!
Ist es mit überschaubarem Aufwand möglich, diesen Zuheizer auch in die Benziner einzubauen?
LG
Kai
PN-Funktion ist deaktiviert weil Postfach voll, bitte stattdessen Email schicken, das funktioniert besser.
Ich verstehe den Sinn nicht, Zuheizer und Benziner? Technisch ist es bestimmt möglich... aber wofür??? Ich finds blöd  Gruß Michael
damit's dann schneller warm wird, wenn man im Winter bei sehr kalten Temperaturen fährt (fahren muss), bei denen die Klimaanlage nicht mehr arbeitet. So könnte man schneller die Frontscheibe freibekommen, wenn's nötig ist.
Beste Grüße
Kai
Es gibt bestimmt noch diese Erwärmer, die man am Froststopfen am Block montiert... leider weiß ich nicht mehr die genaue Bezeichnung hierfür... Gruß Michael
Frohes Neues!
@ Froststopfen-Zuheizer:
Die Zuheizer am Froststopfen sind mir bekannt, wenn ich auch nicht deren korrrekte Bezeichnung kenne. Sie sind Standard (sei es werkseitig oder nachgerüstet) in Ländern, in denen es winters immer viel kälter wird als bei uns. Wesentlich ist, dass die Dinger extern mit 230V (in Nordamerika 110 Volt) betrieben werden und dementsprechend ans Stromnetz müssen. Das ist vielen Menschen hierzulande nicht möglich.
@ ursprüngliches Thema:
Welche Hardware benötigt man INSGESAMT für eine solche Umrüstung, also für den Einbau des Glühkerzen-Wasserheizsystems in ein Audi Cabrio, welches bisher nicht damit ausgerüstet ist?
Folgende Bauteile dürften ja klar sein:
(1) Stutzen zum Einschleifen in den Wasserkreislauf und zum Anschließen von DREI Glühkerzen
Teilenummer 8A0819497
(2) DREI Glühkerzen, für die laut 7zap.com DREI verschiedene Teilenummern existieren:
Teilenummer N10302102 bis FIN R163712
Teilenummern N10213002 ODER N10213001 ab FIN R163713
Frage: wann (und warum) verwendet man welche der beiden Teilenummern für die späteren Modelle?
(3) mehrere Relais - WELCHE? Sind es die DREI weiter oben hier im Thread benannten?
(4) Verkabelungen und Halter - WELCHE?
Grüße und Dank vorab,
Kai
  [ADR] Gaszug, Audi Cabrio, 1.8 Ltr. Gigl25 4 2.805 14.06.2023, 14:54
Letzter Beitrag: beivwer
  [1Z/AHU] Welchen Zuheizer oder Standheizung?? boris205 3 2.582 06.12.2022, 17:11
Letzter Beitrag: Bayerndiesel
  Audi Cabrio TDI Einspritzpumpe wechseln nepomuktm 4 3.300 16.11.2021, 18:17
Letzter Beitrag: nepomuktm
  Unterschiede der AAH-Motoren im Audi Cabrio (Mit Bild) cargro76 49 84.469 20.10.2021, 20:36
Letzter Beitrag: Snupru
  [ABC] Schlechter Kaltlauf Audi Cabrio 2.6E AudiFanatic218 3 2.941 17.07.2020, 20:09
Letzter Beitrag: AudiFanatic218
Tongue Vorstellung Audi Cabrio Typ 89 Quattro Audi-Cabrio-G+S 37 51.078 28.02.2020, 14:43
Letzter Beitrag: 80erAvant
  Benzingestank im Audi Cabrio darodde1 32 40.290 01.07.2019, 09:02
Letzter Beitrag: Schurl
  Nockenwellenradwechsel Audi 80 Cabrio V6 150 PS peterw3101 10 6.433 12.05.2018, 09:32
  Audi Cabrio AAH Drehzahl fällt langsam auf Leerlauf Edka 1 2.891 06.03.2018, 08:35
Letzter Beitrag: Burns
  Audi cabrio 2,6 springt nicht an/lautes klackern beim starten.. Cash26cabrio 5 4.982 06.07.2016, 18:04
Letzter Beitrag: Cash26cabrio
