Leuchtweitenregulierung
Servus zusammen hab mal zwei für mich sehr wichtige fragen Au Backe
Zu 1, da wir ja alle eine Leuchtweitenregulierung im Fahrzeug haben Ich finds blöd
wollte ich mal fragen ob das Gesetz ist Un und ob wirklich eine im Fahrzeug sein muß Un und wenn ja muß sie auch gehn Ich finds blöd ich weiß es ist eine schwierige frage Waaat? aber für mich wichig
Zu 2, hat ein Audi 80 Typ 89 Bj. 86-89 auch schon eine Leuchtweitenregulierung Un
für eine Antwort wäre ich euch sehr dankbar
gruß Bernhard
<img src='http://www.arcor.de/palb/alben/16/887516/120_6166623333353865.jpg' border='0' alt='user posted image' /><br><br><u><span style='color:green'><b>2,3L-NG-<span style='color:red'>5Zylinder</span>-EZ 6/92 Farbe Gr
Servus Bernhard!
Mein Cab Bj.´93 hatte ab Werk keine LWR verbaut, war und ist also kein MUSS! Ich habe bei mir allerdings LWR nachgerüstet um die Blendwirkung meiner Lichtanlage bei Bedarf zu reduzieren.
LG, Werner
kenn 2 cabs bj 93 die haben beide leuchtweitenregulierung und bei einem wars mal kaputt da gabs dann erstmal probleme mitm tüv.
ich dachte das sei ein muss.............
gruss pat
Mein Nummernschild ist nicht mein Geburtsjahr.<br>Akoya, 2,8l, bj 10/96, Mingblau Perleffekt.<br>Tempomat wird wohl auch weiterhin fehlen.<br>Schweren Herzens durch Fahrzeugwechsel abgegen an meine Mutter, daf
Hi Bernhard,
sach mal, was hast du denn für ein Sparmobil... Ich lach mich wech ..!
Im Ernst, meiner (Bj. 92) hat auch schon die LWR. Wenn du eine im Auto verbaut hast, muß sie auch gehen. Wenn keine verbaut ist.....muß sie auch nicht funktionieren.
Willst du DE`s nachrüsten ? Dann könnte ein Prüfer natürlich auch auf die Idee kommen, nach der LWR zu sehen, könnt ich mir vorstellen. Meines Wissens nach ist es aber auch nicht zwingend vorgeschrieben.... Un
..ach ja, es gab die LWR auch schon beim alten T89, je nach Ausstattung... Zwinker
Gruß Dirk
.....in dieser Signatur könnte etwas sinnvolles stehen.........zum Beispiel ein Bier !!!!??Wub
Sparmobil...? Mein 91er ;-) selbst hat eine LWR. Ich denke es geht Bernie eher um eine Umrüstidee....
Aber was Serie war sollte Serie bleiben. ;-)
Grüsse  Nobs
@ Werner dank dir war eine gute hilfe deine anwort Zwinker
@ danke pat dein tipp war gut zu gebrauchen Bääääää
@ Dirk hab doch kein sparmobil fahr einen hammer 5 Zylinder Ätschibätsch
mit vollaustattung das is die LWR schon mit drin Zwinker danke für deine Auskunft
besonders die wenn keine verbaut ist.....muß sie auch nicht funktionieren Zwinker
@ Nob mein ober dippl insch Zwinker das is eine gute idee mit der idee Ich lach mich wech ich werd das mal im auge behalten Big Grin und danke für den verschieber in eine andere sparte B)
gruß Bernhard
  LWR/ Leuchtweitenregulierung Black Angel 5 3.860 08.03.2012, 21:37
  Leuchtweitenregulierung defekt! elektro28 4 4.472 14.02.2010, 19:36
Letzter Beitrag: elektro28
  A4 Cabrio Leuchtweitenregulierung Teddyoli 2 3.705 04.11.2005, 13:28
Letzter Beitrag: brendan
  Leuchtweitenregulierung nachrüsten Werner 8 7.151 13.05.2004, 18:10
Letzter Beitrag: Werner
