AUdi TT Tacho
hi,
hab da mal so ne fixe idee und zwar ein TT KI, nur die Instrumente ohne CanBus natürlich, in ein KI vom Cab zu implantieren.
hat sich jemand schonmal damit befasst bzw schon erfahrungen gemacht????
würd mich mal interessieren ob das gehen würde und wie???
gruß
markus
<span style='color:red'>2,8l Akoya</span>....<span style='color:blue'>tief</span>, schwarz, <span style='color:red'>stark</span>, <span style='color:green'>alles elektrisch und beheizt</span><span style='color:blue'> und paar extra Spielereien</span><br><img src='http://foto.arcor-online.net/palb/alben/41/336641/400_6432366531373337.jpg' border='0' alt='user posted image' />
HI
wenn die Abstände passen warum sollte das nicht gehen ??? der TT Tacho ist ja sogar etwas kleiner. Ich habe den A4 Tacho drin mit FIS ohne CAN BUS der ist sogar um 0,5 cm Größer und passt auch
Jens
__AUDI TT QC 3,2l DSG __
hi,
ich meinte nur die Instrumente tauschen vom original gehäuse ins vdo gehäuse das beim cab drinnen ist!
wie hast du das mit dem a4 tacho gemacht gibt es dazu adapterstecker???
weisst du ob beim a4 cockpit der dzm auch falsch anzeigt wenn er vom 4 zylinder in einen v6 eingebaut wird??
gruß
markus
HI
beim A4 Tacho unterscheid man nicht 4zylinder oder 6 das wird dann alles über OBD eingestellt. Es gibt halt nur den Unterschied mit CAN und ohne
Jens
Hast du evtl. Bilder??? Hört sich ja spannend an!
wen meinst du??? von was bilder???
Sollte wohl ohne weitere probleme öglich sein, allerdings musst du dann den kompletten tahco tauschen ( also auch das gehäuse ). Ob mit Can oder ohne Can ist völlig egal, da die Signale die am Can bus anliegen sowieso erst im Kombi generriert werden.
Für den umbau organisierst du dir einfach bei Audi die beiden SLP´s der Kombis und Strickst das ganze dann um. Dauert zwar ein wenig, funktioniert aber. Wenn du allerdings noch anfänger im bereioch KFZ elektrik bist empfehle ich dir das ganze sein zu lassen.
Gruss Tomy
Bilder folgen noch bis WE habe ich welche
So hier schonmal ein paar Bilder meines Tachos
[Bild: Tachotagaus.JPG]
[Bild: tachofehlerABS.JPG]
[Bild: tachotagan.JPG]
cu jens
  Tacho VDO reparieren SommerImRevier 6 6.244 08.06.2024, 23:58
  Tacho defekt?! SebastianG 18 19.347 07.12.2019, 21:22
Letzter Beitrag: coupe110
  Tacho Wechsel NiCa 9 4.384 15.04.2018, 10:27
  Ersatzbirnen Tacho tubesmahler 10 6.991 29.08.2016, 00:05
Letzter Beitrag: c373
  [Bitte] Tacho UN4 Frage DerGoldeneReiter 4 3.799 30.04.2016, 18:16
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  [Problem] Tacho spinnt !? ACeee 5 5.870 26.08.2015, 00:36
Letzter Beitrag: Ralf66
  [Problem] Defekter Tacho Tylor 8 7.284 08.05.2014, 17:52
Letzter Beitrag: Mikepower
  Tacho manipuliert niko7 7 5.532 28.02.2014, 16:34
Letzter Beitrag: niko7
  Tacho ausbau Highclass 6 8.232 01.07.2013, 13:09
Letzter Beitrag: bassboss
  Tacho geschrottet??? Typ-44 9 8.556 07.07.2011, 08:15
