Funktion der einzelnen Einstellbleche
Liebe Cabriogemeinde,
ich bin aktuell noch immer mit der Einstellung meines Verdeckgestänges beschäftigt.
Es gibt letztlich pro Seite am Lagerbock drei Schrauben und darunter jeweils eine Sorte Einstellbleche.
Die Stimmgabeln für die Längsrichtung ist mir bekannt, aber welchen Zweck erfüllen die vorderen und hinteren Einstellbleche die im Verdeckkasten liegend verbaut werden?
Laut Leitfaden sind die hinteren Einstellbleche für die Einstellung der Höhe zuständig, bei Variation beobachte ich aber keine Veränderung.
Wofür sind denn die vorderen Einstellbleche gedacht?
Weiß jemand von euch, was diese Bleche genau bewirken?
Vielen Dank für eure Unterstützung!
Beste Grüße
audi100S
Hallo Audi100S
Die Funktion der Bleche ist doch sofort physikalisch ersichtlich Lupe Sie ändern die Montageposition der Lagerböcke und somit die Position.
Un wenn Du den Repleitfaden hast, dann kennst Du die folgenden Zeilen:
4 Einstellblech
◆ zum Einstellen des Verdecks in Längsrichtung
◆ beim Schließen des Verdecks auf Leichtgängigkeit achten
5 Unterlegplatte vorn
◆ Verdeck muß in Stellung "geschlossen" leicht zur Anlage auf der Zierleiste kommen
◆ durch zu hohe Auflagekräfte des Verdecks auf der Zierleiste des Verdeckkastendeckels kann es zu unzulässigen Schließkräften und zu einer Verschiebung der vorderen Schließzapfen in Längsrichtung kommen
◆ ggf. Unterlegplatten vorn und hinten unterlegen
6 Unterlegplatte hinten
◆ nur gleiche Stärke wie Unterlegplatte vorn verbauen
MfG
Tux - Ihr feundlicher Admin
Hallo Tux,
die Info habe ich bei mir leider nicht entdeckt. Ich suche später nochmal genauer.
Direkt bei der Thematik zur Einstellung des Gestänges steht es dummerweise nicht.
Als Hinweis für alle Interessierten bzgl. Rep.-Leitfaden: es gibt alle Leitfäden für unser Cabrio in gedruckter Form (gebunden wie ein Paperback-Buch) bei der Firma TecPrint zu kaufen.
Beste Grüße
audi100S
  Manuelles Verdeck ohne Funktion Sworksm5ht 2 2.286 02.10.2021, 15:18
Letzter Beitrag: Sworksm5ht
  [Elektrisch] Verdeckschalter ohne Funktion Kai-8G 5 3.715 13.03.2021, 14:53
Letzter Beitrag: steffdoc
  Verdeckkontrolllampe, KI ohne Funktion uwe64schwarz 0 1.854 25.08.2020, 21:04
Letzter Beitrag: uwe64schwarz
  el. Verdeck ohne Funktion oliverk 21 8.799 13.04.2016, 08:14
Letzter Beitrag: Ralph
  Einstellbleche - verschiedene Dicken erhältlich? audi100S 5 3.248 13.01.2016, 17:24
Letzter Beitrag: Sytronic
  [Problem] Sperre für Zentralverschluss am Dachrahmen außer Funktion joemoe 7 4.030 08.08.2015, 13:38
Letzter Beitrag: joemoe
  [Manuell] Funktion überhaupt MainzMichel 7 4.392 25.01.2015, 20:10
Letzter Beitrag: MainzMichel
  verdeck mit eingeschränkte funktion petryxa84 22 8.197 08.07.2014, 14:05
  El. Verdeck Funktion nur Teilweise (Kasten öffnet nur Spalt) bullets4free 13 10.002 09.06.2013, 20:10
Letzter Beitrag: axel69
  Verdecksteuergerät defekt? Verdecklampe ohne Funktion Eike_sein_Carlos 10 9.211 05.04.2013, 23:34
Letzter Beitrag: Cabriofreak
