Themen: 86
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2600
8 Danke aus 8 posts
Hi Olli,
ich habe mein Öl bei ca. 170´ gewechselt. Rein intuitiv, man könnte ja mal was Gutes tun.
Es kam immer noch honigfarben ohne Gestank heraus.
(Am liebsten hätte ich es wieder reigekippt, wenn nicht schon Neues da gewesen wäre).
Wenn Dein Getriebe ordentlich schaltet, würde ich da gar nichts tun.
Grüße @us M@nnheim
M@x
Themen: 8
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
136 Danke aus 126 posts
29.12.2013, 11:08
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.12.2013, 11:08 von charly74.)
Hallo Olli
hmm Glaubensfrage: Getriebeölwechsel ist eigentlich nicht vorgesehen.
Ich hab es trotzdem bei meinen Schätzchen generell nach Übernahme gewechselt. Beim Cabrio und beim S2 war (wie bei Max) nichts, beim A2 hat es nicht geschadet, das Öl war sichtbar verschmutzt. Klar ist die Belastung nie so wie beim Motoröl, trotzdem steht das Öl z.B. über die Entlüftung mit der Außenwelt in Verbindung. Auch die verwendeten Additive unterliegen einer Alterung.
Von mir aus (gerade im Hinblick auf Pflege und lange Lebensdauer) daher eine klare Empfehlung zum Wechsel.
Schönen Sonntag
der Charly
Themen: 13
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2200
Motorkennbuchstabe: ABY
63 Danke aus 62 posts
da gebe ich Andrei Recht. Ganz besonders drauf zu achten beim Automatikgetriebe!
Gruß Markus
Themen: 23
Baujahr: 2000
Hubraum (CCM): 2771
7 Danke aus 5 posts
Dann werde ich den Gedanken an das alternative Öl wohl mal schnell verwerfen.
Ob ich den Wechsel dennoch durchführe, da bin ich mir gerade nicht mehr so sicher, zumal sich das Getriebe butterweich schalten lässt.
Gruß Olli
Verbrauch des Cabs:
Themen: 86
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2600
8 Danke aus 8 posts
Vielleicht voher noch das Schutzblech von der Gelenkwelle, oder was das Ding schützen soll abschrauben ....
.... sonst nix mit Reinguckschraube.
Grüße @us M@nnheim
M@x
Themen: 11
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2000
65 Danke aus 57 posts
ET-Nr. G 052911A2 ( 1 Ltr.-Dose ) AUDI UPE Euro 27,37 ab 01.01.2014
Gruß Ralf
PS: Guten Rutsch !!
Ina + Ralf 01.06.2012
