Kabelbaum Heckklappe
Tach zusammen,
habe gerade mal den linken Kabelbaum an der Problemstelle freigelegt. Einige Kabel mit Schrumpfschlauch ummantelt, also wohl schon mal geflickt. Was mich aber mehr stutzig macht, ist dass ich nur 6 (rote) Kabel vorfinde. Ich lese aber immer von 7 oder 8.... Was ist das denn nun? Jemand eine Idee?
Björn
Hallo Björn,
ich habe mal in der Bucht nachgesehen. Beim NG muss es wohl auch 2 Varianten mit 7 oder 8 Kabeln geben, 6 eigentlich nicht. So wie ich das jetzt verfolgt habe wird mit dem linken Kabelbaum Beleuchtung und die Zentralverriegelung gesteuert. Korrigiert mich bitte, wenn ich falsch liege.
Funktioniert bei Dir die gesamte hintere Beleuchtung? Evtl. findet sich ja noch ein Kabel, wenn Du die Ummantelung etwas mehr freilegst.
Lies mal hier. Da wird beschrieben, dass nicht alle Kabel belegt sind.
Gruss Hans Georg
mingblau: [Bild: 653204.png]
[Bild: 86tgwoab.jpg]
Hhm, Beleuchtung hab ich im Detail noch nicht geprüft. Sind aber definitiv nur 6 Adern linksseitig.... Elende Elektrik, da hab ich gar keinen Plan von. Naja, muss ich wohl mal meinen Spezi dran kriegen.
Wahrscheinlich kommen dann doch komplett neue rein. Nur welche, 7 oder 8 adrig? Hat jemand ne Empfehlung hinsichtlich Kabelbäume (Lieferant)? Bzw. wo finde ich den Shop von diesem Herrn Forster?
Wieviel Aufwand ist das in etwas, neue Kabelbäume zu verlegen (li/re)? Also für jemanden, der sowas in der Richtung nicht zum ersten mal macht.
Björn
(08.02.2014, 22:12)oerni99 schrieb: Wieviel Aufwand ist das in etwas, neue Kabelbäume zu verlegen (li/re)? Also für jemanden, der sowas in der Richtung nicht zum ersten mal macht.
Björn
Ich hoffe, das kann ich Dir nächste Woche sagen. Möchte am Samstag dran gehen (wetterabhängig). Ich glaube bei den älteren ist weniger Verkleidung abzuschrauben. Es hieß teilweise, man könnte das in 15 Min. erledigen. Daran glaube ich nicht. Ich kalkuliere mal 2-3 h ein, für mich als ungeübten.Hoffentlich sieht mich keiner
Aber auch das kann ich Dir berichten.
Gruss Hans Georg
Hola, servus,
falls es noch aktuell sein sollte...
hab vor ca. einem Jahr meine Kabelbäume hinten gewechselt, gibt zwei verschiedene Ausführungen, 7 und 8 Adrig Smile Nachzukaufen in guter Quali bei Firma Foba, hier die Mail von Ihm nach der Bestellung von mir:
Benötigen Sie auf der linken Seite den 7 oder 8-adrigen Reparatursatz.
Pro Satz berechnen wir incl. MWSt. und Versand 50.- €.
Bei einer Bestellung bitte für beide Sätze den Betrag über 100.- €
Email: [entfernt]
Grüße Anselm
STOP Na warte
Dieser Lieferant ist Persona-non-grata --> Bitte lesen
Zitat eines Nutzers Markus "Die Firma FoBa hat sich in letzter Zeit durch Schlechtleistung hervor getan und etliche Mitglieder
hatten dadurch einen hohen Aufwand und mitunter wohl auch finanzielle Verluste. "
Hallo Anselm,
trotzdem Danke für die Info. Das hat sich mittlerweile erledigt. Kabelbäume sind gewechselt, Probleme geblieben. Hoffe ich bin jetzt auf dem richtigen Weg.
Gruss Hans Georg
ich habe vor 10 Jahren meine Kabelbäume an den gebrochenen Stellen gelötet und geschrumpfschlaucht. Hält wahrscheinlich noch ne Weile. Die Fa. ATP bietet auch komplette Sätze an. Hat die jemand von euch im Einsatz?
https://www.atp-autoteile.de/KFZTeile/item_0_55062.htm
Roland
Cabrio im winter abgemeldet.
Hallo Roland,
die habe ich verbaut.
Gruss Hans Georg
(12.03.2014, 21:31)Doppelherz schrieb: Hallo Roland,
Hallo Hans Georg,
hab ich wahrscheinlich irgendwo überlesen......bist du zufrieden?
Roland
  Heckklappe DKW1000S delux 5 879 12.10.2025, 07:14
Letzter Beitrag: Audiolet
  [Elektrisch] Heckklappe ZV ohne Funktion Alex2104 12 6.978 22.08.2023, 09:06
Letzter Beitrag: Audi007
  [NG] Aufbau Kabelbaum? SommerImRevier 0 1.799 09.03.2023, 19:56
  [Elektrisch] Ersatzkabel Heckklappe Bestellung Steffi und Mulri 6 5.017 06.04.2021, 22:31
  Kabelführung Heckklappe Roy 11 8.688 10.07.2020, 13:00
Letzter Beitrag: Roy
  [Problem] Mikroschalter Heckklappe - abgebrochener Hebel Nik 1 2.627 05.07.2020, 20:59
  ZV Heckklappe zu ok aber auf Probleme mr.jaeger007 7 7.359 28.06.2020, 21:53
Letzter Beitrag: mr.jaeger007
  Kabelbaum Heckklappe Roy 9 7.066 31.05.2020, 18:03
  Problem mit Sitzheizung / Kabelbaum m.luther 6 8.211 12.04.2020, 13:39
Letzter Beitrag: Mogway
  kabelstränge für heckklappe DKW1000S delux 4 4.651 18.03.2020, 23:40
