Themen: 13
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2309
1 Danke aus 1 posts
Hi Zusammen,
ich bin dabei in meinem B4 die Miko Schalter vom B5 einzubauen.
Bis auf den Warnlichtblinkerschalter hat alles p'n'p gepasst.
Den möchte ich jetzt umpinnen um die Aktion abzuschließn, finde allerdings nichts zur Pinbelegung von B4 Schalter.
Die Belegung von B5 Schalter ist:
1 - sw/ws/gn - Blinkerschalter
2 - sw/gn - Warnblinker rechts
3 - sw/ws - Warnblinker links
4 - bl - KI (bei Anhängerkupplung)
5 - br - Masse
6 - sw/gn - Klemme 75 (für Blinker)
7 - ro/ge - Klemme 30 (für Warnblinker)
Hat mit jemand die selben Infos zum B4 Schalter? Danke!
Grüßle Chris
Themen: 8
118 Danke aus 106 posts
16.02.2014, 13:39
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.02.2014, 13:46 von charly74.)
Grüßle zurück
aus der FAQ:
http://www.audi-cabrio-club.info/ac/faq/...nker/7.png
sollte passen
Viel Spaß beim Umbau
Charly
Hallo, ich nochmal
hab grad nochmals nachgeschaut, so wie ich das seh (und im Kopf hab) ist beim Cabriolet das Blinkrelais extra verbaut (im Stromlaufplan zu sehen); beim A4 8D ist das Relais im Warnblinkschalter verbaut.
Hm, das erschwert meiner Meinung nach den Umbau Plug&Play ein wenig....
Charly
Themen: 13
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2309
1 Danke aus 1 posts
Alles klar, danke!
Ist wohl nicht ohne weiteres möglich, da der B5 Schalter das Relais integriert hat während es beim B4 extern liegt.
Themen: 8
genau so ist es, du könntest versuchen, die Abdeckkappe mal zu tauschen, da die Schalter ja mechanisch in die Aufnahme passen. Wäre die eine Möglichkeit mit geringem Aufwand. Sonst müsste halt die Verkabelung geändert werden - sollte auch funktionieren, ist aber ein Mehraufwand
Viel Erfolg
Charly
Themen: 13
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2200
Motorkennbuchstabe: ABY
63 Danke aus 62 posts
nur aus Interesse: wie sieht denn sowas aus, oder was ist da der Unterschied?
Gruß Markus
Themen: 8
Guten Abend zusammen
freut mich, wenn das so funktioniert hat.
@mod`s: wäre das ggf. etwas für die FAQ?
Gruß Charly
Themen: 13
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2200
17.02.2014, 09:46
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.02.2014, 09:47 von CabrioMarkus.)
ja der Unterschied ist deutlich erkennbar. Aber hat das Cabrio nicht extra den kleinen Wulst unten an den Schaltern, damit diese mit der Leiste unter den Schaltern bündig ist?
Könntest du mal ein Bild einstellen wie das ganze dann im Cabrio aussieht?
Gruß Markus
