Verdeckkastendeckel Dämpfer
Ich habe hier im Forum mal eine Einbauanleitung gesehen um den Halter vom Verdeckkastendeckel Dämpfer beim manuellen Verdeck zu wechseln.
Ich muss diesen bei einem Bekannten wechseln er ist auch hier im Forum.
Hat jemand den Link dazu wir haben die Suche bemüht aber ohne Erfolg.
Gruss Crouser
Hallo Wolfgang,
schon mal in den FAQ nachgesehen -> Drück mich ganz sanft! Zwinker
Servus
Winni
Das hilft bedingt weiter, wir müssen aber das ganze Scharnier wechseln da die Aufnahme für den Dämpfer abgebrochen ist.
Es gab eine Anleitung was alles zerlegt werden muss um das Scharnier zu wechseln.
Gruss Crouser
Hallo Crouser
In dem Bild sind doch alle Schrauben sichtbar ?!
4 vom Kofferraum aus und 2 am Verdeckdeckel selber (pro Seite).
Das erschliesst sich schon vom hinsehen.
Markiere vorher wie der Deckel positioniert war.
[Bild: GasdruckfederVerdeckdeckel.jpeg][Bild: P1030238.JPG]
Tschö
Tux
Ja die Schrauben sieht man auf dem Bild das ganze sitzt aber zwischen Tank und Blech hinter der Rückbank.
Die Frage ist muss der Tank raus, reicht es den Tank zu lösen oder
kommt man da anders dran und was muss noch alles abgebaut werden von dem ich noch keine Ahnung habe.
Gruss Crouser
Hallo Wolfgang,
ehrlich, ich glaube Du hast Dir das Ganze vom Kofferraum aus noch nicht angeschaut (ist jetzt nicht böse oder gehässig gemeint)? Ich kann Dir aber ein versichern, dass der Tankausbau kein Spaß ist.
Um an die Schrauben ran zu kommen, muss m.b.M. nach der Tank ausgebaut werden; ob ein lösen und "verschieben" reicht -> Un - ich glaube eher nicht. Wenn, dann musst Du mit sehr langen Verlängerungen arbeiten. Um an den Tank zu kommen, muss zu aller erst die Innenverkleidung vom Kofferraum entfernt werden. Der Tank sollte leer sein (zumindest ziemlich leer sein) und dann müssen zum Ausbau sämtliche Schlauchverbindungen inkl. der am Tankstutzen getrennt werden. Wenn Du ein Skizzenbild von der Tankbefestigung und Schlauchverbindungen haben möchtest -> die kann ich Dir nur mailen, wenn Du mir Deine E-Mail-Adresse per PN schickst.
Ich wünsch' Dir schon mal vorab viel Spaß bei der Aktion. Ich bin damals am Tankausbau fast gescheitert, als ich die Kraftstoffleitungen inkl. der Gummischläuche zum Tank wechseln wollte.
Servus
Winni
Bedankt durch: audicab23
Danke für die Hilfe wir haben uns das Heute Abend mal angesehen.
Wir sind einer Fehlinformation aufgesessen.
Der Scharniereinbau geht ohne großes zerlegen nur die Kofferraumverkleidung muss raus.
Gruss Crouser
ich muss hier nochmal nachfragen:
Sind beim elektrischem Verdeck die selben Dämpfer verbaut oder gibt es da andere?
Gruß Olli
[Bild: 7wp9-1d-642e.jpg]
Verbrauch des Cabs: [Bild: 457993_5.png]
Moin Olli,
Es gibt zwei verschieden Dämpfer, allerdings nicht für manuell oder automatisch.
Die Dämpfer sind für beide Varianten gleich - mein Fehler, ich werde alt.
Es gibt zwei Varianten in Abhängigkeit von der Fahrgestellnummer:
8G0 825 373 A F >> 8G-N-004 000*
8G0 825 373 C F 8G-N-004 001>>*
Die erste Nummer ist für Fahrzeuge die bis 10. 1991 gebaut wurden
Ich hoffe, dass es jetzt klar ist.
Michael
Zwo-Achter mit Allem
Sonnenklar jetzt!
Habe mir die entsprechenden Dämpfer von Stabilus besorgt.
Danke schön ;-)
  Verdeckkastendeckel zu weit vorne OST 3 178 Gestern, 11:26
  Verdeckkastendeckel bleibt nicht oben/fällt runter Cabrio83 21 21.677 27.07.2023, 08:21
  [Info] Verdeckkastendeckel selber neu beziehen Oli Ver 8 6.273 25.04.2023, 21:14
  Dämpfer für Verdeckkastendeckel Roy 22 15.897 12.11.2022, 19:45
  Dämpfer Verdeckgestänge Maddin-x 11 14.149 07.11.2021, 11:54
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht Dieter-HH 41 30.440 01.06.2021, 05:54
Letzter Beitrag: Prinz Valium
  [Manuell] Verdeckkastendeckel HTrint 1 2.701 08.03.2021, 10:08
Letzter Beitrag: early
  Pimp my Verdeckkastendeckel Sierrakiller 17 18.927 01.10.2020, 22:27
Letzter Beitrag: bumbasi
  Verdeckkastendeckel schließt nicht vollständig Sechszylinder 7 8.869 12.09.2020, 19:24
Letzter Beitrag: Scheppo
  Verdeckkastendeckel DKW1000S delux 0 2.286 29.08.2020, 19:18
