Beleuchtung wird dunkler...
Hallo Zusammen,
mir ist kürzlich aufgefallen das meine komplette Beleuchtung(KI,Anzeigen innen,Scheinwerfer usw.) ab ca.5000 Upm dunkler werden. Is dat wirklich so?
Nachdem ich das eine Weile beobachtet habe, ist mir auffgefallen, das die Spannungsanzeige der Zusatzinstrumente ab ca.5000 UPM rapide abfällt bis auf
ca. 12 Volt .
Was könnte die Ursache sein? Un
LiMa gibt auf?
Regler defekt?
Kennst dieses Problem jemand und kann mir evtl. ein paar Tips geben?
Vielen Dank im Voraus! Ja Massa
Viele Grüße,
P.S.:FYI - normalerweise wird "ge-cruised", auf der AB darfs dann aber auch mal zügiger gehn... Big Grin
[Bild: albvozea8uur0pcow.jpg]
92er 5-Zylinder, Au
das war bei mir (beim Golf) ein sicheres Anzeichen das die Lima den Geist aufgibt! Bei mir ging sie auch nur noch richtig bei niedrigeren Drehzahlen. Und schon bald darauf kam die Batteriekontrolllampe. Kohlestifte und die Schleifringe waren runter.
Gruß Torsten
Hallo Thorsten,
vielen Dank für deine Antwort!
Das hab ich vermutet. Bin schon mit Björn Wolf in Kontakt bezüglich einer gebrauchten, funktionstüchtigen LiMa...
Hast du schon mal an einer LiMa den Regler mit Kohlen getauscht?
Ist kein rießen Akt, oder?
Vielen Dank und Gruß,
92er 5-Zylinder, Au
Ja das habe ich schon mal gemacht. Den Regler wechseln war ganz simpel. Der ist im hinteren Ende (kleines schwarzes Teil) nur mit zwei normalen Kreuzschlitzschrauben befestigt. Einfach rausdrehen und abnehmen. Bei mir musste ich aber noch die Schleifringe abdrehen weil die eingelaufen waren. Dazu war es nötig das Gehäuse zu öffnen. Ist aber auch nicht so schwierig bei ner Lima. Viel Erfolg. Meist hilft aber doch nur ne neue (gebrauchte) Lima weil bei mir die Schleifringe auch schon so weit runter waren das es eh nicht mehr lange gut gegangen wäre und die Schleifringe kann man ja nicht wechseln, da die fest auf der Limawelle sind.
Gruß Torsten
Hallo Thorsten,
habe mich mittlerweile mit Björn Wolf geeinigt, eine gebrauchte LiMa von ihm zu kaufen...aber den Regler wechsel ich an dieser dann trotzdem... Lupe
Vielen Dank für deine Hilfe!
Grüße,
92er 5-Zylinder, Au
  Tacho Beleuchtung I3uLL3t 14 5.840 07.02.2024, 12:35
Letzter Beitrag: terex75
Lightbulb Beleuchtung Grund für Summer? ScavengerDE 12 2.710 21.04.2023, 13:11
Letzter Beitrag: RyslanM
  Beleuchtung Fensterheberschalter Mech© 16 10.228 25.08.2021, 17:44
Letzter Beitrag: ScavengerDE
  Beleuchtung KI und Zusatzinstrumene tubesmahler 1 1.565 24.11.2018, 19:02
Letzter Beitrag: AndreasW63
  Sonnenblende Beleuchtung auf LED ändern thomas1965 3 2.880 18.02.2018, 23:58
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  [Problem] Beleuchtung Heizregler defekt Skywalker 2 2.964 15.10.2016, 20:08
Letzter Beitrag: Skywalker
  [Problem] Diagnosemodus wird nicht eingeleitet&sitz des Aussentemperatursensors Patrick92 3 2.280 03.05.2016, 13:37
Letzter Beitrag: Patrick92
Lightbulb Prototyp: KomplettUmrüstung der Heizungsreglung auf LED- / SMD-Beleuchtung *schwede* 388 478.909 12.04.2016, 09:07
  Heizungregler Beleuchtung mit LED Silence 62 45.298 18.02.2016, 18:04
Letzter Beitrag: Bo.
  KI-Beleuchtung Preis-Tipp Doppelherz 4 4.980 28.11.2015, 15:09
Letzter Beitrag: Doppelherz
