MSD oder ESD ...was wirkt sich mehr auf den "Sound" aus?
ich habe seit kurzem eine Edelstahl-Komplettanlage unter meinem 2.6er Cabrio ...klingt an und für sich auch nicht schlecht, allerdings hätte ich nicht gedacht daß aus dem eigentlich sehr ruhigen V6 so viel "rauskommt" ...sprich eigentlich ist mit der Klang fast ein bisschen zu präsent und ständig vorhanden.
Kann man generell sagen welcher der beiden Töpfe die größere Auswirkung hat? ...so daß man evtl. wieder den original Mittelschalldämpfer dran baut und nur den Endtopf der Komplettanlage nimmt um quasi auf ein "Zwischending" in punkto Sound zu kommen.
Danke & viele Grüße
[Bild: bhokz9cp.jpg]
Mein '97er Cabriolet   Zwinker
Meist ist der Mittelschalldämpfer derjenige der am meisten schluckt.
Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt.
[Bild: t1.jpg]
Hallo Turbo,
ich kann aus diesem Grund nur empfehlen:
Beim.Umbau des Abgasanlage testweise mal ohne Endtopf den Motor laufen lassen. Meist stellt man hier fest dass der Klang vom Endtopf kommt, die Lautstärke selbst aber vom Mitteltopf geschluckt wird.
Woife
Audi Cabriolet ABC - 1995
200 Typ44 Avant Turbo Quattro, 100 Typ44 Avant Quattro, 100 Typ44 Sport Turbo Quattro, 100 Typ44 Fronti, A6 C4 Avant Quattro V6, A6 C4 Avant Quattro TDI, 90 Typ89 Quattro, A4 B5 Avant Quattro, 80 Avant Quattro V6, Opel Calibra, u.v.m.
vor rund drei Jahren hat mein ESD (AAH) das Zeitliche gesegnet. Bin dann rund eine Woche OHNE ESD rumgefahren - es war nicht zu hören!
Kai
OK, danke soweit ...dann sieht es also tatsächlich so aus daß der (original) MSD die Sache wieder deutlich dezenter machen würde!?
Ich Zitiere aus dem Traktat über dem Auspuff, sowie Lerm und Geräusch
Scotty schrieb:Wollte nur mal Bescheid geben, denn ich habe jetzt (endlich) den bn-pipes Mittelschalldämpfer durch einen (gebrauchten) originalen ersetzt, nachdem ich letztes Jahr einen Versuch in Demut und Langmut unternommen habe und feststellen mußte, daß mein Gehör langsamer nachläßt wird als mein Nervenkostüm.
Na, jedenfalls steht der immer noch blitzeblanke BN-pipes Pott jetzt in der Garage und siehe da: Der Sound hat sich erfreulich verbessert.
Das Dröhnen bei 2.000 bis 2.500 Touren ist weg, ich freue mich an einem kernigen, aber nicht aufdringlichen Sound und der schönen Optik des Endschalldämpfers
Gruss, Tux
Bedankt durch: Turbo246
Hallo Tux,
danke für den verlinkten Thread. Fast alles darin bestätigt die Thematik so wie es bei mir ist und (zum Glück) auch daß es durch den originalen MSD wieder wesentlich dezenter wird Smile
Klar gibt's darin auch welche die schreiben "das weiß man doch vorher" ...allerdings wusste zumindest ICH nicht daß es gleich so "ausartet" mit dem "Sound" Zwinker
Mal schauen wann es so weit ist und wider zur Hälfte "zurückmodifiziert" wird.
Danke & Gruß
Ich hab im Cabrio BN-Pipes ab Kat, im A6 Biturbo noch zusätzlich das MTM-Modul.
Das Cabrio ist zwischen 1.800 und 2.300 unter Last schon sehr gut zu hören, der A6 meldet sich erst ab 3.500 richtig zu Wort. Auf der Autobahn ist die BN wiederum fast nicht zu hören, was sehr angenehm ist.
Im A6 kann man auch per Knopfdruck den Sound fast komplett abstellen, dann klingt er wie ein normaler TDI. Hab ich aber nur einmal kurz ausprobiert.....
Fazit: den Soung mittels "Hardware" muss man sich vorher wirklich gut überlegen, oder eben einen Rückbau in Kauf nehmen.
der Klosterneuburger
Hallo nochmal,
das Cabrio war heute in der Werkstatt um den original MSD wieder einzubauen ...hat aber leider nicht geklappt. Es haben irgendwelche Rohrdurchmesser und/oder Rohrwinkel usw. nicht gepasst, so daß man das nicht montieren kann ohne daß es irgendwo anschlägt Da bin ich aber traurig!
Da ich aber eigentlich die Optik des ESD behalten möchte, aber das Gedröhne beim Fahren nicht stellt sich mir jetzt die nächste Frage, ob evtl. solche "DB-Killer" was bringen:
KLICK
...und an welcher Stelle baut man die Dinger überhaupt ein? Könnte man zur Not auch zwei davon nehmen?
VG
Turbo246
Moin.
Fahre Remus ab Kat.
Unterhalb der 2500 Rpm dröhnt der Auspuff bei viel gas ziemlich, ist man aber kein Bleifuss, bleibt auch der Sound im angenehmen Bereich.Jenseits der 3000 wird der Motor still und erst ab 3800 fängt er dann an zu " pfeiffen". Ich finde den Sound angenehm,kann die Anlage nur empfehlen.
Gruss Niko
  Sound BNPipes beim 2.6er Popoleer 29 18.930 28.06.2022, 08:22
Letzter Beitrag: Poldy
  Lohnt sich das oder besser Austauschmotor 747winglet 8 5.456 18.12.2021, 17:00
Letzter Beitrag: 747winglet
  [NG] unser Cabrio macht schlapp- Motor läuft nicht mehr richtig und nimmt kein Gas mehr an redhotchili 25 19.262 30.11.2016, 11:29
Letzter Beitrag: aucabdriver
  sportlicher Sound gesucht Mitchel1302 23 19.307 05.01.2015, 11:02
Letzter Beitrag: Flow
  Ich brauch mehr 5 Zylinder Sound nur wie ??? cabrioposer 14 26.222 18.08.2009, 21:20
Letzter Beitrag: Chris-hl
  Endrohre ändern Extrem den sound! AudiCabFan 7 16.388 29.01.2009, 00:32
Letzter Beitrag: AudiCabFan
  Sportauspuff,Sound,Endrohrvariante mukon 16 15.880 31.08.2008, 17:48
Letzter Beitrag: Don Krypton
  Mehr Sound aus dem NG !? BlackDragon 21 15.762 14.05.2008, 08:46
Letzter Beitrag: RS999
  Audi Sound.........................! AachenER 11 13.613 13.02.2008, 20:35
  Besserer Sound beim ABC - wie jetzt? ThomasG 3 4.795 01.04.2007, 21:04
Letzter Beitrag: ThomasG
