Themen: 17
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2,3
29 Danke aus 27 posts
(11.03.2014, 16:22)tomtomd schrieb: Hallo!!!
Vielen DAnk für eure Infos und an Tux für die Bilder,
das macht Mut, jetzt brauche ich nur die Zeit.....
hi tom,
dann komm doch am 06.04. zum schraubärtreffen. dann fummeln wir alle ein bisschen an deinem cab rum...
lg chris
Themen: 15
Baujahr: MJ´99
Hubraum (CCM): 2771
63 Danke aus 55 posts
Themen: 23
Baujahr: 1995
Hubraum (CCM): 2598
4 Danke aus 4 posts
Hi Chris,
danke für die Einladung!
Aber ich wohne ja in Wien, denke, das ist mir dann doch zu weit, zieht ja auch ein bisl rein bei der Scheibe...;-)
Machs lieber wie PorscheDoc, hört sich doch gut an!!
Falls jemand in Wien (und Umgebung) Ahnung hat davon! Jederzeit! :-D
mfg
Tom Dittrix
Audi Cab: Sommerauto
Octavia RS: Ganzjahresauto
Golf GTI G60: auch immer noch da...
YT Channel
Themen: 84
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 1984x2
148 Danke aus 101 posts
ist man mit einer Baustelle fast fertig, tut sich die nächste auf. Ich habe heute die Seitenverkleidung der Tür abgemacht und folgendes Bild ergab sich:
Kein Wunder, dass das Fenster nicht mehr hochgefahren wird. Es muss also der Zug ausgewechselt werden. Daher auch dieses metallische Geräusch, dass auch im verlinkten Video zu hören war. Was mich aber sehr irritiert sind mehrere Gummiteile, die unten in der Türe lagen. Was kann das sein?
Gruss Hans Georg
pelikanblau:
mingblau:
There must be something in between
Themen: 3
Baujahr: 02/2000
Hubraum (CCM): 2598
142 Danke aus 139 posts
(12.04.2014, 18:06)Doppelherz schrieb: Hallo,
![[Bild: img_0873pplfv.jpg]](http://abload.de/img/img_0873pplfv.jpg)
Hallo Hans Georg ,
Ohne diese Gummiteile gesehen zu haben , aber da es mehrere sind, würde ich jetzt mal spontan auf die Gummilager deiner Türverkleidung tippen. Diese sitzen normalerweise im Bereich der Aufnahmen für die Verkleidung und sollen Knarzgeräusche zwischen Blech und Verkleidung verhindern. Ohne diese Gummiteile hätte die Verkleidung auch zu viel Spiel und würde deshalb nicht so " sitzen " wie eigentlich vorgesehen.
Hoffe , ich konnte helfen
Gruß Axel
Zuhause in 32657 Lemgo
Themen: 84
Baujahr: 1997
Hallo Axel,
ich werde morgen mal Bilder von den Teilen machen und sie hier mal zeigen.
Gruss Hans Georg
pelikanblau:
mingblau:
Themen: 84
Baujahr: 1997
so sehen die Kunststoffteile aus:
![[Bild: img_0891zxf7p.jpg]](http://abload.de/img/img_0891zxf7p.jpg)
Sind das die erwähnten Gummilager? Wo kommen die denn jetzt genau hin? Es müssten so um die 5 Stück sein.
Gruss Hans Georg
Themen: 3
Baujahr: 02/2000
Hubraum (CCM): 2598
14.04.2014, 11:27
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.04.2014, 12:32 von axel69.)
Hallo Hans Georg,
genau das sind die Gummilager für die Türverkleidung. Diese werden einfach auf das Türblech in die Ausschnitte für die Verkleidung geschoben.
Wie viele davon benötigt werden und wie teuer die sind, weiß ich leider nicht mehr.
Die Stückzahl ergibt sich aber anhand der Aufnahmen der Verkleidung die in die Tür eingehängt werden. Dazu noch ein Tipp : Da die Gummis bei der Montage der Verkleidung sehr gerne verrutschen oder ganz heraus fallen, habe ich mir zuerst entsprechend der Größe der Gummis aus doppelseitigem Klebeband kleine Streifen in die Türausschnitte für die Verkleidung geklebt und dann die Gummis damit fixiert. Somit bleiben die an Ort und Stelle. Die Gummis selbst sollte dein Freundlicher sicher noch haben oder besorgen können.
Gruß Axel
Themen: 84
Baujahr: 1997
Hallo Axel,
ich danke dir für die prompte Hilfe.
Gruss Hans Georg
Themen: 3
Baujahr: 02/2000
Hubraum (CCM): 2598
Hallo Hans Georg ,
gern geschehen, dafür sind wir ja da um hier einander zu helfen wo es geht,
oder ?
Wünsche dir jedenfalls viel Erfolg bei der Reparatur deines Fensterhebers.
Viele Grüße und schönen Tag noch .
Gruß Axel
