Kontrolllämpchen
Hallo!
Habe eine Frage zu den Kontrollleuchten im Kombiinstrument. Beim einschalten der Zündung müssten ja eigentlich einmal alle Lämpchen aufleuchten oder? Bei mir Leuchten die oberen drei in dem Mini-Check Feld, die Verdeckleuchte, Handbremse wenn gezogen und ich meine noch ABS aus und eine weitere (muss ich nochmal gucken welche). Habe alle Birnchen der anderen überprüft. Müssten nicht die mit Airbag, Kat usw auch leuchten oder leuchten nur ganz bestimmte beim anschalten der Zündung?
Beste Grüße,
Johannes
[Bild: mpus3ec25f1q.jpg]
das Airbaglämpchen müsste auf jeden Fall bei Zündung einschalten angehen. Das verlischt nach ein paar Sekunden.
Aufleuchten müssten in DEUTSCHLAND bei Zündung diese hier:
[Bild: 8a1919249a_8a1919249a_1.jpg]
_X_|___|_X_
_X_|_X_|___
___|___|___
Zündung, AirBag, Verdeck, ABS
die anderen bleiben aus bzw. gehen nur an wenn entsprechender Kontakt (Handbremse, Fernlicht) geschlossen ist.
CAT und Gurt sind meines Wissens in DE nicht belegt.
Gruß Manny
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
Perfekt!
Vielen Dank für eure Antworten. Dann muss ich nur noch herausfinden, warum die Airbag-Leuchte nicht geht Zwinker
Beste Grüße,
Johannes
dann wollen wir mal hoffen das der Vorbesitzer das Lämpchen nicht entfernt hat, weil er mit der leuchtenden ABS-Lampe nicht durch den TÜV kam.
Ist ja die Airbag-LeuchteZwinker Ne die Birnchen sind alle drin...
Beste Grüße,
Johannes
Sorry. Die meinte ich doch.
(14.04.2014, 18:16)Bujanis schrieb: Ist ja die Airbag-LeuchteZwinker Ne die Birnchen sind alle drin...
Wenn die voher ging.,...isse hin...kannst ja mal "quertauschen"....z.B. mit der Blinkerbirne...o.ä.Grandpa
[Bild: crmeh66rusokczy92.jpg]
