Heckklappendämpfer wechseln - Hilfe!!!
Ich brauch mal euren Rat. Ich krieg noch ne Lebenskrise. Wollte eigentlich nur mal eben die Heckklappendämpfer
wechseln. Also, zwei Stück bestellt (Fahrzeug Typ passt, OEM Nummer passt), waren ruckzuck da. Alten Dämpfer raus,
den neuen oben eingklinkt, und.... unten passt nicht - zu lang! Nochmal raus, oben und unten Gewinde. Beide "Köpfe" bis zum
Anschlag reingeschraubt, immer noch zu lang. Verdammt! Per Hand kann man die über 500 NM ja mal nicht eben drücken, und die Heckklappe war auch schon auf Anschlag offen. Die Dinger wieder eingepackt, zurückgeschickt und bei einem anderen Anbieter erneut welche bestellt. Wieder auf Übereinstimmung von Fahrzeugtyp und OEM Nummer geachtet. Heute geliefert, und was soll ich sagen, wieder zu lang...Mir fällt grad nix mehr ein. Letztes Jahr bei meinem 5er lief der Wechsel völlig problemlos. Verstehe die Welt nicht mehr...
Bin ich zu doof? Lasse mich gerne belehren Smile
Björn
hi björn,
nich verzweifeln,... ich sehe an deinem bj, dass wir da etwas gemeinsam haben. die dämpfer die du bekommst sind für die bj ab 93 ,94und aufwärts da gab es eine änderung. unsere sind tatsächlich kürzer. ich weiss nicht mehr wo ich meine neuen bestellt habe, aber du musst die dinger vermessen und dann den hersteller ma anschreiben und entsprechend nachfragen. zuletzt hatte ich bei R U F bestellt, in der bucht zu finden. die haben dann aber sogar den falschen kugelkopf auf ihren dämpfern und man kann den dämpfer nicht mit dem splint sichern, da die kleine bohrung fehlt.Un
also frag dich durch.
leider kann ich dir nicht mehr helfen, aber grundsätzlich machst d u alles richtig.
viele grüße.
chris
Moin
Da ich die auch gerrade für unseren Neuzugang bestellt habe
Die korrekte Partnummer ist 8G0827552A bis Fahrgestellnummer 8G -p-003611 (MJ 1993)
Danach ist dann 8G0 827 552 C
Da du nen 1992er hast;-) gilt fuer Dich auch die A Nummer (Heckklappenumbau mal ausgeschlossen)
Gruesse
Grüsse von ClusteriX
Bedankt durch: audicab23
Ah ha, da liegt also der Hund begraben. RUF hatte ich auch zuerst bestellt. Clusterix, hast du ne Bezugsadresse für mich?
Danke euch!
Björn
ich brauche demnächst auch neue Heckklappendämpfer.
Wer kann mir einen Verkäufer nennen?
R U F finde ich bei xbay nicht.
Gruß Andreas
ein anderer Andreas
***** denkt immer dran: " Wenn Engel reisen, dann lacht der Himmel " *****
[Bild: 616028.png]
Google ist auch dein Freund:
http://www.ruf-autoteile.de/Gasfedern/Audi_c86.htm
RUF-Autoteile hat den Artikel mit der Nummer Teilenummer 8G0 827 552 A leider nicht im Programm.
Gruß Andreas
ein anderer Andreas
[Bild: 616028.png]
ich glaube ich habe die passenden gefunden:
Diese sind lt. Beschreibung 270mm lang, müssten demnach bei den ersten Baujahren passen.
http://www.teilehaber.de/optimal-gasfede...78611.html
http://www.teilehaber.de/gasfeder-koffer...ml?ref=css
http://www.teilehaber.de/gasfeder-id4524...ml?ref=css
Hallo Audi -Driver,
es sind nicht die richtigen, weil alle angebotenen oben an der Befestigung an der Heckklappe eine ziemlich dicke Kunstoffkappe haben, welche gerade bei den Modellen bis 12/92 nicht zwischen der Aufnahme und der Befestigungsplatte, welche an dem Kofferraumdeckel festgeschraubt ist passt.
Die originalen haben eine zierliche "Pfanne" in die die "Kugel" mit einem Drahtsplint gesichert ist.
Ich suche selber verzweifelt Gasstützen. Hier mein Tread http://www.audi-cabrio-club.info/ac/co/s...?tid=29874
Es sieht echt so aus, als ob sie einfach nicht mehr lieferbar sind!
Gruß tintenschleuder
Viele wissen es nicht, aber das Audi Cabrio 2.3 ist einfach geil!
Hallo.
Kannst du mal ein Bild von deinen Dämpfern einstellen?!
Ich hab die Ganze Zeit die Gedanken ob du die Dämpfer nicht falsch herum montierst...?
Hab meine Dämpfer vor kurzem gewechselt und die Kugelpfanne kommt bei mir an das Klappenseitige Scharnier...
Gruss Micha
  heckklappendämpfer Lobo59 5 4.367 01.11.2011, 23:01
Letzter Beitrag: Schubmän
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 14 Gast/Gäste
