Themen: 19
Baujahr: 1997
35 Danke aus 32 posts
Hallo Freunde,
Nachdem ich meinen ABK mit der Hilfe von bullets4free (Danke nochmals) endlich einmal auslesen konnte und wir sage und schreibe über 40 Fehler gefunden haben, haben wird alle Fehler einmal gelöscht. Aber heute war ein Fehler wieder da:
00522 Temperaturgeber G62, jetzt weiss ich auch warum mein ABK wenn er warm ist so schlecht anspringt.
Kann mir mal jemand die Teilenummer nennen für das Teil.
Den Einbauort habe ich schon gefunden.
Vielen Dank für euere Hilfe.
Werner
588 / 559, EZ 25.04.1997; Supersport Edelstahl Auspuffanlage komplett, mingblau, Klima, Sitzheizung, dunkelblaues elektrisches Verdeck,
Funk Schalter, Nokia Subwoofersystem, Sitzheizung,
Ganze Innenausstattung in Leder ecrue und Wurzelholz:
Ledersitze, Kopfstützen vorne, Kopfstützen hinten, Schaltsack; Mittelarmlehne; Handbremshebel Cover;
Themen: 19
Baujahr: 98
Hubraum (CCM): 1800
Motorkennbuchstabe: ADR
5 Danke aus 5 posts
27.04.2014, 10:38
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.04.2014, 10:39 von Paulchen.)
bei meinem Cab wurde der Temperaturgeber getauscht.
Habe aber einen ADR
Auf der Rechnung steht : 059 919 501 , Netto 23,20 Euro
Hilft das ?
Gruß Paulchen
Themen: 19
Baujahr: 1997
Hallo Paulchen,
danke für deine Nachricht, jetzt kann ich mal suchen, ob der auch beim ABK passt. Wenn nicht der VAG ler wird die richtige Nummer dann schon finden.
Jetzt weiss ich wenigsten auf was ich mich beim Preis einstellen kann.
Danke
Werner
Themen: 19
Baujahr: 98
Hubraum (CCM): 1800
5 Danke aus 5 posts
habe mal ein wenig gesucht und muss noch was hinzufügen
Laut meinen Unterlagen:
Einbauposition 12, Teilenummer 053 919 501 A , Temperaturgeber mit Schalter,
Bemerkung --/120C, 20mm, 3polig, grau Modelangabe: 1Z,ABK,AHU
Für den ADR ist es die gleiche Teilenummer, unter Bemerkung steht noch 4polig, grün, auch zu verwenden für schwarz
Sollte also auch passen.
Sicherheitshalber noch die Teilenummer für die Haltefeder: 032 121 142
Dichtring/O-Ring : +N 903 168 02
Gruß Paulchen
Themen: 19
Baujahr: 1997
Hey Super,
Danke nochmals.
Werner
Themen: 19
Baujahr: 1997
05.05.2014, 19:39
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.05.2014, 19:40 von Polar300.)
Hallo an meine Helfer,besonders an Paulchen
Rückmeldung: Habe den Sensor heute eingebaut,
Der passende Sensor hat die Nr.
053919501 A für den ABK - 3 Polig grau.
Für alle die den Sensor auch einmal tauschen müssen:
Der Motor sollte kalt sein - Verbrühungsgefahr durch heisses Wasser.
1. Drücke die Metallfeder auf dem Stecker in Richtung des Kabels
2. Bei gedrücken Stecker Kabel nach oben hin abzieden
3. Sicherungsplint des Sensors nach hinten abziehen
4. Sensor + alte Dichtung herausnehmen.
in umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen.
Kühlmittel wieder bis zur max. Marke im Ausgleichsbehälter auffüllen.
Ich hatte vorher einen Sensor aus dem Internet mit der gleichen Nummer bestellt, dieser hat aber nach dem Einbau im KI dazu geführt das die Temperatur anzeige geblinkt hat, warum.. keine Ahnung. Der Originalsensor funktioniert auf jeden Fall einwandfrei.
Werner
