06.05.2014, 07:15
Hallo nightfly_one,
hab auch gerade getauscht - Clipse mussten nicht erneuert werden!
Jochen
Jochen
Türseitenleisten - aktuelle Preise für die FAQ
06.05.2014, 07:15
Hallo nightfly_one,
hab auch gerade getauscht - Clipse mussten nicht erneuert werden! ![]() Gruß Jochen
Hallo Freunde,
noch was zu den Klipsen, ich habe die neuen Leisten bestellt und beim Abnehmen bemerkt das sich ziemlich viel Dreck unter den Klipsen befindet. Wenn man mit einen kleinen Schraubenzieher die kleine Nase anhebt, kann man die Klips nach oben abschieben. Die Rückseite der Klipse sind hohl und jede Menge Dreck ist drunter. Das kann dann scheuern. Außerdem ich habe 26 Klipse am Cabrio, auf jeder Seite 13 Stück. 10 Stück an der Tür 3 Stück im hinteren Bereich. Die vorderen Teile habe ich noch nicht abgenommen. Warte damit bis die Leisten da sind. Ob da auch Klipse drunter sind kann ich noch nicht sagen.
Werner 588 / 559, EZ 25.04.1997; Supersport Edelstahl Auspuffanlage komplett, mingblau, Klima, Sitzheizung, dunkelblaues elektrisches Verdeck, Funk Schalter, Nokia Subwoofersystem, Sitzheizung, Ganze Innenausstattung in Leder ecrue und Wurzelholz: Ledersitze, Kopfstützen vorne, Kopfstützen hinten, Schaltsack; Mittelarmlehne; Handbremshebel Cover; ![]()
06.05.2014, 20:13
Hallo Werner!
Die vorderen Leisten sind geschraubt. Nicht das du da reißt oder ziehst.... ![]() Den Innenkotflügel in diesem Bereich lösen und die Kunststoffmuttern der Leisten abschrauben. GRUSS Micha
06.05.2014, 20:17
bezüglich der Klipse gibt es wohl baujahrbedingte Unterschiede. Don benötigte für seinen 92er 22 Klipse, Polar300 für seinen 97er 26 Klipse. Mir war das heute auch schon aufgefallen als ich bei meinem blauen, MJ 98, die Leisten demontiert habe. Die meisten Klipse bleiben bei der Demontage ganz. Gruss Ralf
07.05.2014, 09:18
Hallo micha@HY
da meine Leisten erst Donnerstag oder Freitag kommen und ich gerne noch fahren wollte, habe ich die vorderen Teile am Auto belassen. Das die vorderen aber nur geschraubt sind, habe ich irgendwie überlesen. Dachte da hat sich auch noch ein Klips darunter versteckt. Danke
08.05.2014, 17:03
Hallo zusammen
Ich habe mir die Türleisten auch neu besorgt. Kann mir jemand sagen wie die hinteren Am Seitenteil abzunehmen sind. Werden diese , wie die Vorderen auch nach hinten abgezogen? Danke schonmal im Vorraus Gruß Peter
08.05.2014, 17:14
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.05.2014, 17:15 von Bayerndiesel.)
Hallo Peter,
richtig - sitzen vielleicht etwas stramm; aber so geht's. Hab' bei meinen mit einem kleinen "Hämmerchen" und einem Stück Holz nachgeholfen.
Servus
Winni Getreu dem Motto: "Leben und leben lassen!"
08.05.2014, 19:49
Hallo Forum,
kann ich so bestätigen. Habe ich heute auch gemacht. Die Abschlußkappe der Türleiste geht am besten zu montieren, wenn auch die Leiste beim Kotflügel abgenommen ist. Die Leisten zum aufschieben mit ein wenig Gleitmittel bestreichen erleichtert die Sache auch enorm.
08.05.2014, 22:54
Hallo Winni,
deine Fotodokumentation zur Demontage/Montage der Türleisten ist echt klasse gemacht, sollte m.m.n. in die Faq mit aufgenommen werden. hast du den Tausch der hinteren Leisten auch mit Bildern festgehalten? Gruß Peter
09.05.2014, 07:21
Hallo Peter,
die hinteren Leisten brauchst du aber nicht ganz abziehen, sondern nur jeweils ca 5 cm in Fahrtrichtung ziehen, dann kannst du sie abnehmen. @polar300 die Abschlußkappe der Türleiste bekommst du ganz leicht bei geöffneter Tür von innen eingeschoben - Kotflügelleiste abbauen absolut nicht erforderlich!! Gruß Jochen |
| Möglicherweise verwandte Themen… | |||||
| Thema | Verfasser | Antworten | Ansichten | Letzter Beitrag | |
| Türseitenleisten - Änderung?! | 7 | 10.172 |
07.07.2017, 06:37 Letzter Beitrag: |
| Chromleisten Tür und Seitenteil Preise | 1 | 4.676 |
21.04.2014, 17:06 Letzter Beitrag: |
| Türseitenleisten erneuern und lackieren | 1 | 5.804 |
13.01.2013, 12:50 Letzter Beitrag: |
| Türseitenleisten | 7 | 13.077 |
08.08.2008, 00:08 Letzter Beitrag: |
