Themen: 7
Baujahr: 07/1997
Hubraum (CCM): 2.598
7 Danke aus 5 posts
26.05.2014, 20:09
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.05.2014, 10:51 von Tux.)
Guten Abend zusammen,
folgender Sachverhalt ergibt sich:
Hatte mein Audi 80 Cabrio 2.6 in der Werkstatt zum Zahnriemenwechsel usw.. Dies wurde auch gut gemacht und als ich es abholen wollte hieß es, dass die Arbeiten alle ordnungsgemäß gemacht wurden, aaaaber...
Nun wurden nach einer kurzen Probefahrt (ca. 40 km) zwei Öltropfen unter dem Fahrzeug festgestellt. Man sagte mir zu, den Motor von unten kostenlos zu reinigen um zu schauen wo genau es her kommt.
Heute bin ich dann zurück zur Werkstatt und die meinten, dass das Öl wohl hinter der Lichtmaschine her kommt.
Nun zu meiner Frage: Was genau sitzt denn da? Das konnten die mir nämlich auch nicht sagen, weil die LiMa dafür ausgebaut werden müssten.
Danke im Voraus!
Liebe Grüße,
Martin
Themen: 68
Baujahr: 5/93
Hubraum (CCM): 2771
Motorkennbuchstabe: Aah
2 Danke aus 2 posts
Hmmm...
Meinen die Jungs evtl. UNTER der Lima?
Weil da hockt der Filter samt Ölkühler.
Gruss,Niko
Themen: 7
Baujahr: 07/1997
7 Danke aus 5 posts
26.05.2014, 23:32
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.05.2014, 10:43 von designerkid.)
Danke für deine Antwort.
Ich gehe davon aus, dass die das Fahrzeug aufgebockt haben und da ebenfalls ein Ölwechsel gemacht wurde, hätten die das doch ausschließen können, oder? Bzw. da hätte es schon auffallen müssen, oder.
Liebe Grüße,
Martin
Nach weiterem Nachfragen sagte er dann, dass die Lichtmaschine ja vor dem Motor sitzt und es wahrscheinlich da her kommen kann.
Nun meine Frage: Welcher Teil des Motors sitzt dort? Ich bin absoluter Laie, aber ist das nicht die Höhe der Zylinderkopfdichtung?
Themen: 7
Baujahr: 07/1997
7 Danke aus 5 posts
Hallo Tux,
vielen Dank für deine Antwort! Dann werden wir doch einmal ansetzen.
Hat aber mit dem Lenkgetriebe nichts zu tun, oder? Mag eine doofe Frage sein, aber ich bitte diese dann zu entschuldigen.
Liebe Grüße,
Martin
Themen: 57
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2,6
89 Danke aus 79 posts
eventuell auch der Simmerring der Nockenwelle (2te Zylindrbank) undicht
@niko7
die Lima sitzt am V6 rechts, der Kühler mit Filter links
Cabrio ,A4,A3,Viano
Themen: 7
Baujahr: 07/1997
7 Danke aus 5 posts
Ich sollte vielleicht noch dazu Sagen, dass vor kurzem in der Werkstatt unter anderem auch der keilrippenriemen gewechselt wurde. Das bereits von mir erwähnte lenkgetriebe wurde ebenfalls neu abgedichtet.
Martin
