[ABK] Startet sehr schlecht
habe immer wieder das Problem das mein ABK einfach nicht starten will (nach längerem stehen)...und zwar wirkt sich es wie folgt aus:
wenn ich ihn gleich starten will tut sich nix...betätige ich aber 3-4 mal nur die Zündung, so das man die Benzinpumpe hört startet er...
normal müsste die Benzinpumpe jedes mal anlaufen wenn ich Zündung einschalte oder? das tut sie nämlich nicht!
getauscht hab ich schon benzinfilter und blauer temp sensor
wenn er nur kurz gestanden hat geht er ohne Probleme an...
soo was sagt ihr dazu?...
Moin moin.
Wie verhält er sich denn wenn er angesprungen ist ? Fährt er völlig normal ?
Es kann natürlich an der Pumpe liegen. Diese sollte immer bei Zündung an auch kurz anlaufen.
Es kann aber auch z.B. das Relai-30 (hinter Ablagefach unter Lenkrad) sein. Dann würde er aber auch im Fahrbetrieb mal rumzicken.
[Bild: 9012_14_07_14_2_37_58.jpeg]
Das ist es ja, danach läuft er eigentlich? Ohne probleme, wenn er an ist dann ist er an
Kannst ja mal einen Spannungsprüfer oder Messgerät an den Kontakten der Spritpumpe anschließen. Hier sollte bei Zündung ein immer einige Sekunden Spannung anliegen.
  TDI, AHU Motor startet nicht, bekommt keinen Sprit kleinerfrank 2 730 11.04.2024, 21:26
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  [Problem] TDI startet nach längerer Standzeit schlecht 97cabrio 11 4.368 09.11.2023, 14:05
Letzter Beitrag: 97cabrio
  ADR Startet schlecht an Warmen Tagen MÄXMÄN 9 2.697 18.10.2023, 11:23
Letzter Beitrag: Alsandair
  2.6 V6 Drehzahl sehr hoch ElBoCaDiLlO 3 1.492 06.05.2023, 22:52
Letzter Beitrag: blue-elise
  AAH Automatik schaltet zu spät / schlecht Janomat 3000 10 4.240 10.01.2023, 22:47
Letzter Beitrag: Janomat 3000
Question [ABK] ABK springt schlecht an stepnogorsk 10 5.642 07.03.2019, 21:16
Letzter Beitrag: Duke
  [NG] Springt manchmal schlecht an NiCa 3 2.769 03.04.2018, 15:36
Letzter Beitrag: Manuel79
  [Problem] Motor Startet nicht mehr stephan86 5 3.774 24.03.2018, 22:12
Letzter Beitrag: Webster
  ABK Leerlauf sehr schlecht uhrzeiger 10 6.931 13.12.2017, 16:00
  [NG] (Automatik) springt schlecht an SommerImRevier 2 3.555 22.09.2017, 15:26
