Zahnriemen problem???oder nicht?
Hi leute ich hab da ein kleines problem, ich fahre ein 2,3 liter ng audi und man hat mir beim freundlichen gesagt das der 220 km/h fahren müsste. mein wagen zieht aber nur bis 180 KM/H gut durch und dann kommt nichts mehr nur noch ein schleichen und nach 8 km hab ich dann auch 185km/H, woran kann das liegen. hab schon überlegt, mir hat letztens ein freundlicher den zahnriemen gewechselt und ob das daran liegen kann, das der nicht den oberen totpunkt eingestellt hat. oder ist das der klopfsensor wovon immer viel gesprochen wird. mein fehlerspeicher spuckt nämlich kein ergebniss aus.mfg gemballa
wenn es unmittelbar vor dem Wechsel schneller lief würd ich auf jeden Fall die Steuerzeiten mal prüfen lassen, hierzu erhälst du natürlich keine Anzeige im Fehlerspeicher da es ein mechanischer Fehler ist.
Ich vermute das der Zahnriemen nicht in der richtigen Position montiert wurde und nun einen Zahn vor oder zurück muß.
Kannst du kontrollieren indem du die Kurbelwelle auf OT-Markierung drehst und die Markierung am Nockenwellenrad zum Kopf überprüfst.
Ggf. findest du hierzu sogar unter Zahnriemenwechsel etwas in der FAQ.
Übrigens sind die 220 für den 2,3er stark übertrieben der ist doch mit unter 200 angegeben wenn ich mich recht erinnere.
Bolle
http://foto.arcor-online.net/palb/alben/...366237.jpg
http://foto.arcor-online.net/palb/alben/...643531.jpg
http://foto.arcor-online.net/palb/alben/...376564.jpg
A4 Cabrio 3,0 mit "fast" Vollausstattung in ebony-schwarz-perleffekt mit schwarzem Verdeck und <br>schwarzer Leder/Alcantara-Innenausstattung, beide Reinhold Dach-Module
Bolle
Vielleicht meinte er "laut Tacho"
Gruß, Patrick
Audi A5 Coupé 3.0 TDI quattro, phantomschwarz perleffekt
Was für eine Rad-Reifen Kombination wird denn auf dem Cabrio gefahren?
Höchstgeschwindigkeit mit Schaltgetriebe 198 km/h; mit Automatik 194 km/h. (Wenn ich mich nicht irre Zwinker )
24" vermutlich Big Grin
Also bei mir zeigt er nun normal auch 215-218 km/h an ... mal hat war ich langsaaaam auf gerader Strecke auch auf die 220 gekommen, aber dann musste ich schon wieder auf 120 km/h abbremsen <_< und das bei meinen 17"
Fahre ich dann "wirklich" nur 180 ?? Zwinker
Viele Grüße, Marco
ehemals Audi Cabrio 2.3e, Bj. 92 *seufs*
[Bild: Sigbild.jpg]
  Braucht jemand Hilfe beim Zahnriemen V6? Steffi und Mulri 0 1.387 30.08.2022, 17:24
  [ABC] Zahnriemen tauschen und was noch? mondo 14 10.358 02.04.2021, 15:23
Letzter Beitrag: Popoleer
  Zahnriemen-/WaPu-Wechsel -> Welche Hersteller empfehlenswert? TH aus W 5 3.830 12.04.2020, 16:19
Letzter Beitrag: Ulrich
  Welcher Zahnriemen NG Motor Kolbenklemmer 2 2.504 28.01.2020, 09:48
Letzter Beitrag: Manuel79
  V6: Bilder vom Zahnriemen und Automatikgetriebe Geri 20 91.216 30.01.2019, 19:19
  Suche Hilfe Raum Hannover/Celle wegen Zahnriemen NG Audicabby 5 5.640 02.07.2017, 17:21
  [NG] Wieder ein NG Problem ;-) Motorläuft nicht mehr Pulsar 7 4.512 24.05.2017, 19:30
Letzter Beitrag: Pulsar
  Zahnriemen,Wasserpumpe usw Roy 7 4.163 05.05.2016, 21:19
Letzter Beitrag: Roy
  [Schaltung] Zweimassebschwungrad wechseln oder nicht blue-elise 5 3.715 26.04.2016, 19:00
Letzter Beitrag: Chrisss
  [ABK] Zahnriemen Andi75 1 2.679 03.04.2015, 21:35
Letzter Beitrag: axel69
