Themen: 1
Baujahr: 07/1997
Hubraum (CCM): 1800
20.09.2014, 11:53
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.09.2014, 12:04 von Volkiwerkel.)
Hallo, der Wagen war beim Tüv und dort wurde bemerkt, das die ABS-Kontrollleute nicht anzeigt. Das ABS ist komplett funktionslos.
Hatte jemand dieses Problem schon?
Gibt es einen Schaltplan dafür?
Wo sitzt eigentlich das Steuergerät?
Schon mal Dank für die kommenden Antworten.
Themen: 14
Baujahr: 5/1992
Hubraum (CCM): 2309
133 Danke aus 112 posts
also 2 Dinge die Du als erstes abarbeiten mußt.
Erstens:
Kontrolleuchte im KI erneuern.
Zweitens:
ABS STG auslesen.
Wahrscheinlich ist ein Radsensor defekt. Oder ein Sensor kann nicht mehr die Raddrehzahl durch defekten Sensorring nicht mehr erkennen.
Ein Fünfer in Ehren kann keinem Verwehren
Themen: 1
Baujahr: 07/1997
Hubraum (CCM): 1800
danke für die Tips. Hatte die Instrumente gerade draussen. Lampe ist ok.
Jetzt folgt das Auslesen. Das Steuergerät sitzt hinter der hinteren Rückenlehne.
Themen: 14
Baujahr: 5/1992
Hubraum (CCM): 2309
Moment, Lampe ist okay? Komisch, Sicherung okay?
Auslesen geht am 2x2 Stecker am Sicherungskasten.
Themen: 1
Baujahr: 07/1997
Hubraum (CCM): 1800
20.09.2014, 17:23
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.09.2014, 17:34 von Volkiwerkel.)
leider war eine falsche Kontrolleuchte verbaut, die man nur im dunkeln sehen konnte (in der Garage). VAG Com sagt nun: Bremslichtschalter defekt. Mal sehen. Werde einen bestellen und tauschen.
Nachdem ich mir den zu bestellenden Schalter (2Polig) angeshen habe, gehe ich von einem anderen Problem aus.
Bremslicht funktioniert.
Komme also ohne Schaltplan nicht weiter.
Volkiwerkel
