Hydraulikpumpe Verdeck 6 oder 8 Kolben
Hallo liebe CAB Gemeinschaft,
worin liegt der Unterschied zwischen der Hydraulikpumpe mit 6 Kolben und dem mit 8 Kolben?
Gut, die Antwort weiß ich selber: Der eine hat 2 mehr ;-))
Spaß bei Seite.
In meinem ist ein Hydraulikpumpe mit 6 Kolben verbaut, könnte ich auch den mit 8 Kolben benutzen?
Gibt es da Unterschiede??
Jedenfalls haben die bei Pumpen die gleiche Teile Nr.
8G0 810 654 B
Antwort wäre super.
Vielen Dank schonmal vorab.
Da ja hat niemand mal was dazu angebit, werde ich wenigstens mal mein Halbwissen dazu kundtuen.
Also bei den Steuergeräten ist genau dies auch der Unterschied u eine Tausch untereinander nicht möglich da der Befehl entweder fehlt od nicht umgesetzt werden kann, u daher das Dach nicht komplett aufgeht.
Bei den Pumpen wird das selbe Problem der fall sein! Ich bin mir relativ sicher das ein Austausch nicht zielführend sein wird, da die Pumpe zwar laufen wird, das Dach aber nicht richtig ansteuern wird da sie die Befehle vom falschen stergerät bekommt.
Hoffe trotz schlechter Formulierung wird klar was gemeint ist.
Was für eine Pumpe benötigst du?
Mit freundlichen Grüßen
Sebastian
Verkabelung im Bereich ist anders. Anderes ZV-STG. Also Tausch nicht einfach so zielführend sondern es muß noch mehr getauscht bzw. angepaßt werden.
Micha
[Bild: TJ.jpg]
  Belegung der Hydraulikpumpe rofacabrio 7 2.354 08.06.2023, 13:08
  Hydraulikleitung vom Spannzylinder zur Hydraulikpumpe ziehen? Wie? Limo40 3 3.229 20.06.2022, 14:28
Letzter Beitrag: hansjoerg2911
Question Wellendichtrin Motor Hydraulikpumpe Verdeckantrieb neupier 0 1.452 24.05.2022, 21:05
  [Suche] manuelles Verdeck öffnet nicht mehr, suche Schaltplan VDS oder MD 150 inCorso 8 5.725 24.03.2022, 18:15
  [Elektrisch] Ausbau Hydraulikpumpe rosaflitzer 9 6.542 05.09.2016, 13:40
Letzter Beitrag: rosaflitzer
  umbau von 8 auf 6 Ventil Hydraulikpumpe miahn1608 3 3.845 05.05.2015, 21:37
Letzter Beitrag: miahn1608
  [Elektrisch] Magnet im Sichtbehälter der Hydraulikpumpe cab2.6 7 6.778 08.07.2014, 13:23
Letzter Beitrag: bullets4free
  [Suche] Hydraulikpumpe mit Elektromotor tom_head 3 8.115 06.06.2014, 15:23
Letzter Beitrag: axel69
Exclamation [Info] Hydraulikpumpe "manuell" schalten / testen helge101 4 7.130 20.03.2013, 10:33
Letzter Beitrag: helge101
  Hydraulikpumpe ausbauen (liegendes RR) Königstiger 2 6.116 04.03.2012, 08:51
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
