Themen: 58
Baujahr: O7/1996
Hubraum (CCM): 2598
4 Danke aus 3 posts
Guten Tag,
ich bin seit 14 Tagen stolzer Besitzer eines Audi Cabrio. Leider lassen sich die elektrischen Außenspiegel nicht verstellen. Die Sicherung Nr 18 , 5Amp ist heile. Hat mir jemand einen Tipp wo ich nach dem Fehler Suchen kann?
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
829 Danke aus 416 posts
Hallo Mm6566
Es könnte ein defekt im Kabelbaum sein, der in die Fahrertür läuft.
Oder aber einfach der Schalter selber.
Dazu musst Du die Armlehne abnhemen (3x Inbus Schraube von unten)
Theoretisch ist der Schalter auch beleuchtet. Geht das ?
Der Tux
Themen: 14
Baujahr: 5/1992
Hubraum (CCM): 2309
131 Danke aus 111 posts
Hi
Die Beleuchtung ist meistens defekt. War bei meinem ganzen Fuhrpark so.
Mittlerweile habe ich Übung in neue Lämpchen einlöten
 Ein Fünfer in Ehren kann keinem Verwehren
Themen: 58
Baujahr: O7/1996
Hubraum (CCM): 2598
4 Danke aus 3 posts
24.10.2014, 15:29
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.10.2014, 15:31 von Mm6566.)
Also die Beleuchtung des Schalters geht nicht. Ist der Schalter getrennt oder mit den Fensterhebern an einem Stück? Ich würde halt mal einen neuen bestellen, gibt aber anscheinend 2 Versionen.
Danke für Eure Hilfe für eine Anfänger
Noch eine Frage. Habe hinten keinen Sound, müsste aber mal schauen ob überhaupt ein Lautsprecher
verbaut ist. Wie bekomm ich die Abdeckung weg??
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
Zitat:Noch eine Frage. Habe hinten keinen Sound, müsste aber mal schauen ob überhaupt ein Lautsprecher
Von oben, da wo die Dekoleiste ist mit einem breiten Spachtel/Schraubendreher ringehen und raushebeln. Sind mbMn. 3 Federklammern.
Ist ein Nachrüstradio drinne ? Dann hat der Vorbesitzer wahrscheinlich die aktiven(!) LS hinten nicht wieder korrekt angeschlossen.
Die brauchen ein Schaltsignal und ein NF signal (Vorverstärker Ausgang; von der Chinch Leitung)
Der Tux
Themen: 21
Baujahr: 03/1992-09/1998
Hubraum (CCM): 2309-2771
179 Danke aus 131 posts
Moin ,
den Schalter kannst du mit wenig Aufwand selbst öffnen und das Lämpchen wechseln.
Wichtig ist erst einmal , ob überhaupt Spannung an dem Schalter anliegt . Messen mit Multimeter oder Prüflampe .
Oder , vorsichtig die Kabeldurchführung ( schwarzes Ziehharmonika Gummi ) zwischen den Türscharnieren aus der A-Säule und der Tür ziehen und den darin verlaufenden Kabelstrang kontrollieren .
Fensterheber funzen ?
Gruß aus OWL
Themen: 58
Baujahr: O7/1996
Hubraum (CCM): 2598
4 Danke aus 3 posts
24.10.2014, 21:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.10.2014, 08:49 von Mm6566.)
Fensterheber funktionieren 1a
Thema Lautsprecher hinten. Es ist das originale Gamma CC verbaut. Das bleibt auch drinn so lange es spielt.
Themen: 58
Baujahr: O7/1996
Hubraum (CCM): 2598
4 Danke aus 3 posts
Habe mich dazu entschieden einen neuen Schalter zu kaufen,. Jetzt werden 2 Arten angeboten einmal komplett mit Fensterheber und einmal nur der Schalter für die Spiegel. Kann mir jemand sagen welcher passt bevor ich meine Armlehne aus baue. Wie beschrieben muss ich die 3 Imbus Schrauben von unten lösen. Soweit klar aber wie geht der Schalter dann raus. Hat mir jemand eine Anleitung?
Bitte nicht auslachen bin halt Neuling.
Themen: 21
über so etwas lacht hier keiner . Jeder hat mal klein angefangen und nicht jeder ist mit der Schrauberei groß geworden .
Dafür gibt es bei dir bestimmt andere Sachen , die du vorzüglich beherrscht , wo ein Anderer nur Bahnhof versteht .
Wenn du die 3 Schrauben gelöst hast , kannst du normaler Weise die Armlehne Richtung Innenraum abziehen . Die Schalter Kombi Platte ist nur in eine Nut gesteckt . Ist zwischen der Spiegelbetätigung und den Schaltern ein dünner Schlitz , können diese separat getauscht werden .
Leider steht unser Cab noch beim Lacker , sonst hätte ich grad mal ein Foto rein gestellt .
Eigentlich ist auf der Grundplatte des Schalterhalter eine Nummer . Die gibt an welchen du benötigst . Nicht auf "gut dünken" bestellen , am besten das Teil mitnehmen und beim VAG Händler auf den Tisch legen .
Oder Foto machen und ins Forum stellen .
1 Bild sagt mehr als 1000 Worte .
Gruß aus OWL
Themen: 3
Baujahr: 03/1997
Hubraum (CCM): 2598
33 Danke aus 31 posts
'nabend
also erstmal nehm ich an, dass Du die 3 Inbus-Schrauben vergeblich suchen wirst.
Du hast einen '96er und demnach die zweiteiligen Armlehen. Da gibts keine Inbusschrauben.
In der FAQ sollte zum demontieren der neuen Armlehnen Hilfe zu finden sein.
Von welchen verschiedenen Versionen sprichst Du?
Der Schalter Spiegelverstellung ist immer gleich. Passt auch vom Audi 100, V8...
Tom
-Fuhrpark-
