Verdeckkasten bleibt nicht alleine oben
Hallo Gemeinde,
habe am Samstag versucht das manuelle Verdeck zu öffnen. War sau schwer, weil der Verdeckkasten nicht alleine offen bleibt. Der muss mit der linken Hand festgehalten werden.
Muss ich die Scharniere auswechseln oder nur die Dämpfer?
Habe hier im Forum ein Bild gefunden, kann es sein, dass die Dämpfer winzig klein sind? sahen bei ebay recht groß aus..
Ist es einfach die zu wechseln, oder soll ich komplette Scharniere kaufen?
Wie sind eure Erfahrungen?
LG Marco
hab ich bei meinem Cab auch schon gemacht.
Hier musst du nur die Dämpfer (2 Stück) wechseln.
Diese sind sehr klein (ca. 15cm lang) und werden nur mit Sicherungsscheibchen gehalten. Bisschen fummelig zum Wechseln, aber sollte in einer halben Stunde geschehen sein.
MfG Stefan
Bedankt durch: Dani
ja die Gasdruckdämpfer sind sehr klein. Man braucht schmale Hände, um sie zu wechseln.
Schau mal bei q11-shop.de unter der Teilenummer "ST 1401BJ", da habe ich meine her.
viel Erfolg, Hans-Jörg
[Bild: audi-tour.jpg]
Audi Cabrio Automatik 2,3l, rot, Bj 1992, Holz, 15" Bratpfannen-Alufelgen mit stylischen tiefschwarzen Ballonreifen (die Karosserie bedankt sich), und die Pedale werden zärtlich mit nackten Füßen gestreichelt.
Danke euch für die Info... LG
Hatte dasselbe Problem. Hier ein Foto der Gasdruckfedern:
[Bild: 977028_324464661017001_1786619962_o.jpg]
Das obere ist (so glaube ich) der alte, unten der neue. Ist in ner halben Stunde gewechselt. Brauchst nur ne gebogene Flachzange, Schraubenzieher, Taschenlampe und etwas um die Klappe oben zu halten.
R.I.P. Ich finds blöd : NG in Amethystgrau (LZ4V), graues Leder, manuelles Verdeck, Fahrwerk: KW V1, Felgen: GK 169 in 8 und 9x18 ET20 mit 205/40 und 225/35
NEU : NG in Schwarz, to much for swiss MFK  Au Backe
Bedankt durch: AC1996
Supi... danke
Und die Teile von Stabilus sind okay?
Preisspanne bei eBay von 50€-80€... Gibt's da Unterschiede?
weil Ihr das Thema gerade ansprecht, ich hab dazu auch ne Frage.
Um das Verdeck zu inspezieren bzw den Verdeckkasten zu reinigen habe ich bei meinem Cabrio
das das E-Verdeck soweit geöffnet damit ich da hin komme wo ich hinkommen will.
Anschließend Zündung aus.
Beim Arbeiten ist mir dann aufgefallen das sich der Verdeckkastendeckel langsam absenk.
Passiert das Aufgrund der Hydraulik die leerläuft oder sind bei meinem Cabrio auch diese Dämpfer am Ende.
Danke für Eure Hilfe
(09.12.2014, 08:27)makemeso schrieb: Supi... danke
Ich hab die im Mai 2013 gewechselt. Die originalen sind ja auch von Stabilus. Kann bis jetzt nichts bemängeln. Tun was sie sollen (wobei ich das Dach jetzt auch schon länger nicht mehr offen hatte Sorry! Tut mir leid! )
Moin
Nur als Hinweis - es gib da zwei Sorten - für die ganz frühen cabs und später die sich am Bolzendurchmesser unterscheiden..
Grüsse[/b]
Grüsse von ClusteriX
Gasdruckdämpfer: 8G0 825 373 A bis Fahrgestellnummer 8G_N_004000
Gasdruckdämpfer: 8G0 825 373 C ab Fahrgestellnummer 8G_N_004000
Es werden immer jeweils 2 Stück benötigt!
MfG Stefan
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht ganz Dennis Reck 9 9.160 11.08.2024, 19:21
Letzter Beitrag: Frenchermann
  [Elektrisch] Verdeckkasten öffnet nur einen Spalt Babchen 8 2.621 12.05.2024, 17:01
Letzter Beitrag: Babchen
  [Manuell] Verdeckkasten Spring nicht aus dem Schloss Florian M 2 2.294 16.09.2023, 11:48
Letzter Beitrag: Florian M
  Verdeckkastendeckel bleibt nicht oben/fällt runter Cabrio83 21 20.591 27.07.2023, 08:21
  Verdeckkasten öffnet nicht Diana 11 7.294 11.09.2022, 08:39
Letzter Beitrag: Matthew
  [Manuell] Verdeckkasten öffnet nur mit Notentriegelung Maha8 3 4.366 31.08.2022, 09:40
Letzter Beitrag: Maha8
  Man. Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht firstV6 11 9.065 12.08.2022, 20:29
Letzter Beitrag: wolli2011
  Problem mit dem Verdeckdeckel, er bleibt stehen Lord of the Rings 3 3.386 23.10.2021, 14:08
Letzter Beitrag: Prinz Valium
  Hintere Armlehne defekt, Notentriegelung Verdeckkasten Sharerazade 6 6.384 07.06.2020, 17:52
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht Sascha45 11 8.817 30.03.2020, 12:03
Letzter Beitrag: Sascha45
