[Problem] Kombiinstrument vom 4 Zylinder passend in 5 Zylinder?
ich habe die Suche nun gequält, aber leider nicht das passenden gefunden.
Ist es möglich ein KI eines 4-Zylinder in einen 5-Zylinder (NG) einzubauen.
Meine Temperaturanzeige funktioniert nur sporadisch.
Ich habe bereits das KI zerlegt, die 3 Lötstellen der Spannungskonstante nachgelötet und die Halteschrauben der Kühlmitteltemperaturanzeige gereinigt / von Korrosion befreit.
Einen neuen Temperaturfühler und eine andere Kühlmitteltemperaturanzeige habe ich auch schon verbaut.
Leider Alles ohne Erfolg.
Hat noch jemand eine Idee dazu?
Zur Zeit habe ich ein UN1 KI verbaut, aber wenn ich komplett tausche, sollte doch auch eines von VDO passen, oder?
Um auf meine anfängliche Frage zurück zu kommen,
sollte es soweit passen, ist die Auswahl doch um einiges größer und die Chance ein intaktes zu bekommen auch.
Gruß aus Bremen
Andy
[Bild: cudkrsi2os6czwrrn.jpg][Bild: cudkrxfdak21l4tjn.jpg]
Saison 2014 - 2015
Hi Andy,
meines Wissens nach passt 4 und 5 Zylinder. Wenn Ihr zur Tour kommt, kann ich Dir auch ein anderes KI anbieten. Habe 2 darumliegen. VDO und UN4 ist egal wenn du komplett tauschst.
Allerdings ist Dein Problem der Spannungskonstanter. Nur nachlöten hilft nicht. Du musst ihn erneuern. Auf jeden Fall wäre es interessant zu wissen, wann der Fehler auftritt?
[Bild: cs48x257.jpg]
Moin Andy,
Andreas hat Recht .
Du brauchst den Spannungsregler 171-919-803 ( ca. 10.-€) beim Freundlichen , oder KA7810A vom Elektronikhandel der ist aber ohne Einbauanleitung und man muss auf die Belegung achten .
Einfacher ist es Original teile zu verwenden .
Ach ja , sind nur gesteckt und geschraubt .
Rutscht gut rein ins Neue Jahr . Sehen Uns
Gruß aus OWL
Moin Jungs und frohes neues Jahr,
danke erst einmal, für Eure Antworten.
@Andreas
Das Problem ist immer mal wieder da.
Es kommt vor, dass die Temperaturanzeige ohne erkennbaren Grund auf einmal etwas anzeigt und im nächsten Moment sich wieder ganz links zur Ruhe legt.
Die Tankanzeige funktioniert immer einwandfrei.
Genau aus dem Grund habe ich den Spannungskonstanter bisher als Fehlerquelle ausgeschlossen.
Habe ich da einen Denkfehler?
Insofern das Teil noch lieferbar ist, werde ich es mir mal gönnen, schaden kann es ja auf keinen Fall.
Ansonsten komme ich gerne auf Dein Angebot zurück, Andreas.
Gruß aus Bremen
Andy
Saison 2014 - 2015
@alle: auch von uns ein frohes und erfolgreiches Jahr 2015.
Hallo Andy,
auch ich hatte das gleiche Problem.
Kontakte im KI gereinigt, neue Zahnscheiben verwendet, Kontakte am Spannungsregler gereinigt - leider ohne Erfolg.
Abschließend habe ich die 3 Kontakte am Temperaturschalter und die Stecker in der Gummitülle gereinigt. Danach hatte sich das Problem erledigt.
Nun war nur noch das Problem mit der zu niedrigen Wassertemperatur (lt. Anzeige) vorhanden. Thermostat ersetzt und nun zeigt die Anzeige nach einigen Kilometern ca. 90 Grad an.
Gruß Andreas
ein anderer Andreas
***** denkt immer dran: " Wenn Engel reisen, dann lacht der Himmel " *****
[Bild: 616028.png]
Hi Andreas,
als ich den Fühler ersetzt habe, habe ich das Steckergehäuse gleich mit ersetzt da der Weichmacher raus war und der Stecker zerbrochen ist, als ich ihn abgezogen habe.
Bevor ich den Stecker neu eingepint habe, habe ich die Kontakte gereinigt.
Würde mich wundern, wenn es noch Probleme machen würde.
Wenn ich den Massekontakt des Leitungssatzes im Motorraum gegen Masse lege müsste doch die Anzeige auf Vollausschlag gehen, oder?
Gruß aus Bremen
Andy
Saison 2014 - 2015
Mhhhh.....
wenn du den Fühler ersetzt hast, und dabei die Kontakte gereinigt wurden, scheidet diese Fehlerquelle wohl aus.
Das mit der Verbindung gegen Masse muss ich mal testen.
Gruß Andreas
ein anderer Andreas
[Bild: 616028.png]
4- und 5- Zylinder KI's passen (funktionieren) tatsächlich untereinander! Also das ist kein Problem.
Ich denke es liegt auch an diesem. Also einfach einen anderes einbauen und ausprobieren. Oder neuen Konstanter rein. Dann kann man seinen Gesamtkilometerstand behalten.
Gruß Markus
Hallo Andy,
getestet habe ich nicht, ob es einen Vollausschlag bei Verbindung der Tempanzeige zu Masse gibt.
Aber im folgenden Beitrag http://www.audi-cabrio-club.info/ac/faq/...artlang=de wird u.a. erklärt, bei welchem Widerstandswert welche Temperatur angezeigt wird.
Dort heisst es:
Habe die Anzeige mal mittels Widerstandssimulator und Meßbrücke (Voltmeter) durchgemessen
0,00V (0 Ohm ) = 120°C
Dieses bedeutet, das bei 0 Ohm = Verbindung zu Masse 120 Grad angezeigt wird.
verschnupfte Grüße
ein anderer Andreas
[Bild: 616028.png]
(02.01.2015, 06:55)CabrioMarkus schrieb: Hallo,
Gruß Markus
Hallo Markus,
man kann mit Geschick auch bei einem VDO Instrument den Kilometerstand einstellen. Das habe ich erst letztes Jahr bei meinem Coupe gemacht. Da hatte sich der Tacho verabschiedet.
Dann hatte ich ein anderes KI in der Bucht erworben und herum experimentiert. Tataaa, es hatte gefunzt. Ätschibätsch
Und ja, das macht Sinn, bei einem 25 Jahre alten Fahrzeug den Tacho zu manipulieren. Ich lach mich wech Ganz im Ernst: Na warte ich werde dieses Coupe wie auch mein Cabrio nie mehr oder nur unfreiwillig aus den Händen geben. Und ein funktionierendes KI macht ja auch Sinn, oder?
  Kombiinstrument Tankanzeige DKW1000S delux 3 5.113 26.07.2020, 22:19
  [Nachrüstung] GRA / Tempomat Kontrolleuchte im Kombiinstrument (erfolgreich nachgerüstet) Turbo246 5 6.315 08.07.2020, 14:59
  [Problem] Kein Zündfunken auf Zylinder 3 und 5 Rotzlümmel 0 2.183 29.02.2020, 21:43
Letzter Beitrag: Rotzlümmel
  Kombiinstrument hansjoerg2911 9 9.156 02.02.2018, 09:47
Letzter Beitrag: Lagebernd
  6 Zylinder Autocheck im 4 Zylinder TDIschorsch 0 2.268 03.11.2013, 23:51
Letzter Beitrag: TDIschorsch
  Batterie, 6 Zylinder Littleone 9 13.582 07.12.2008, 19:07
Letzter Beitrag: H;o)lli
  Uhr im Kombiinstrument kirmskrams 3 5.999 07.04.2008, 23:58
Letzter Beitrag: VIP__;)
  Schaltplan Kombiinstrument neo6777 0 3.365 03.03.2007, 11:06
Letzter Beitrag: neo6777
  Kombiinstument Umbau von 4/5 Zylinder auf V6 Michael der 1. 4 6.102 27.06.2005, 22:20
Letzter Beitrag: Michael der 1.
