Öltemperatur Anzeige ohne Funktion
Moin liebe Gemeinschaft,
die Öltemperatur Anzeige funktioniert an meinem ABC Motor (2.6 / V6) nicht.
Es handelt sich um die linke Anzeige bei den Zusatzinstrumenten
Wo sitzt der Senor?
049 919 563 B
Vielen Dank schonmal vorab für die zahlreichen Antworten.
gruß
manu
ich habe ein Problem mit einem meiner Zusatzinstrumente in der Mittelkonsole.
Die linke Anzeige mit der Öltemperatur zeigt nichts an bzw. sie geht ganz leicht hoch.
Ich hab jetzt den Sensor dafür erneuert. Ohne Erfolg.
Nun meine Frage: Woran kann es noch liegen?
Ich hab gesehen das in der Nähe vom Sensor der Geber für die Zusatzinstrumente sitzt.
Kann es der sein??
Oder ist es ein ganz anderes Problem?
Herzlichsten Dank für die zahlreichen Antworten.
gruß aussem Ruhrgebiet.
manu
Hallo ManuSmile
Wie hoch geht denn Deine Öltemperatur?
Weil groß hoch geht sie nur bei schneller Autobahnfahrt. Annsonsten sollte sie bei warmen Motor bei 90 Grad verharren. Nur bei Vollgas darf sie auf max. 130 Grad steigen.
[Bild: cs48x257.jpg]
Hallo Andreas,
vielen Dank für deine Antwort.
Die Anzeige geht einen Millimeter hoch und bleibt da stehen. Also unter 60 Grad.
Auch bei Autobahnfahrt passiert da nichts.
Ich glaube nicht das die Anzeige kaputt ist, es muß irgendwas mit einem der Sensoren zu tun haben. Nur welcher?
Ach ja, die Heizung geht auch nicht. Hab gerade auch das Thermostat erneuert. Sehr wahrscheinlich muß ich den Wärmetauscher mal durchspülen.
Kann das damit zu tun haben??
DANKE schonmal vorab.
gruß
manu
das Problem mit der Öltemperatur hab ich auch, aber meine Heizung funktioniert tadellos. Daher denke ich nicht, dass es hier eine Verbindung gibt.
VG
Andy
Hallo Manu,
ein gern genommenes Problemchen. Ich hänge dir mal 2 Links aus dem Forum an, die ich mir abgespeichert habe, da ich das gleiche Problem habe.
Das Anzeigeinstrument ist bei mir in Ordnung, hab ich mit nem neuen schon gegengeprüft. Den Öldruckgeber hab ich schon gewechselt. An der Anzeige hat sich noch nix getan.
Da gibt´s aber noch einen Öldruckschalter, der auch für Wohl oder Wehe verantwortlich ist. Werd ich demnächst mal tauschen. Ansonsten bleibt dann nur noch der von Klosterneuburger erwähnte Kabelbruch.
http://www.audi-cabrio-club.info/ac/co/s...916&page=2
http://www.audi-cabrio-club.info/ac/co/s...641&page=4
Gruss Tobias
hier mal die Position der Geber beim V6 Motor.
Hallo Männers,
vielen Dank für die "HILFREICHEN" Antworten. Super Geil.
Auf den Öldruckschalter hatte ich auch schon getippt. Hab wie beschrieben gerade den Öltemperatursensor ausgetauscht und nichts tut sich.
Hat einer zufällig die Teile Nr. vom Öldruckschalter.
Danke schonmal.
  [NG] Anzeige KI Kühlwasser(-temperatur) Sash1975 2 1.901 21.06.2018, 19:33
Letzter Beitrag: Sash1975
  Öldruck Anzeige semu 19 11.629 03.07.2017, 17:35
Letzter Beitrag: V6-Cabrio-Automatik
  Kickdownschalter auf Funktion Geri 1 5.225 07.01.2016, 17:42
Letzter Beitrag: Turbo246
  Kühlmittel- und Öltemperatur Benz 12 6.133 28.07.2015, 12:49
  Öltemperatur NG beetlejuicebln 14 13.751 23.05.2014, 20:50
  [Problem] Öltemperatur Steigt sehr hoch bei Vollgas Dikell2604 10 9.559 27.02.2014, 15:31
Letzter Beitrag: Dikell2604
  Öltemperatur beim NG bis 170°C Surs15 7 7.262 14.02.2012, 14:39
Letzter Beitrag: Surs15
  Heizungsregler Warm / Kalt, Funktion? Mutzenbacher 9 7.224 11.10.2011, 07:41
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
  Motortemperatur seltsam, aber Öltemperatur OK ManuCab 7 10.120 07.09.2011, 09:01
  Welche Funktion hat dieses Bauteil(Bild)? ABC Cabrio-Wetter 14 13.002 11.07.2011, 11:34
Letzter Beitrag: Cabrio-Wetter
