Geräusche am Lenkrad
Smile
ich habe ein leicht knarrendes Geräusch am Lenkrad wenn ich dieses langsam bewege. Außen ist es nicht zu hören, glaube also, dass Servopumpe i.O.
Was könnte dieses Geräusch für einen Auslöser haben?
Grüße Matthias
Hallo Matthias,
in diesem Beitrag wird ein ähnliches Problem geschildert.
http://www.audi-cabrio-club.info/ac/co/s...chleifring
Vielleicht ist es ja bei dir das gleiche Problem.
Gruß Axel
Zuhause in 32657 Lemgo
Hallo Axel,
vielen Dank für den Tipp, jetzt ergibt sich nur ein Problem. Wie Krieg ich das Lenkrad raus, bzw darf ich das wegen dem Airbag? Habe das Originale 3 Speichen S Lenkrad verbaut ab Werk. Habe hier leider keine Anleitung gefunden.
Wäre dankbar für Hilfe.
Grüße Matthias
hierzu gibt es aber noch eine andere Lösung. Im Übergang der Lenksäule gibt es eine Gummi-Puffer der geschmiert werden will, hier der Link:
http://www.audi-cabrio-club.info/ac/co/s...=quitschen
Bei mir war/ist es der "Gummipuffer".
Chris
Kein Umbau, fast alles original Ganz geschmeidisch...
Hallo Chris,
vielen Dank für den "Link". Weißt Du was geeignetes Fett ist, oder was hast Du verwendet?
Grüße Matthias
ich hatte es mit WD40 probiert. Leider hat dies nur kurzfristig geholfen. Ich werde mich in den nächsten Tagen erneut damit beschäftigen.
Tipps und Hilfe kann ich somit auch noch gebrauchen.
Chris
vielleicht gibt es hier in der Gemeinde jemand der uns beiden weiter helfen kann, welche Art von Schmierung die Richtige wäre.
Im Voraus vielen Dank für die Hilfe
Grüße Matthias
P.S. über ein Bild der Muffe bzw. Schmierstelle würde ich mich freuen. Ist für mich immer besser zum Verstehen
die Stelle, an der Schleifgeräusche entstehen können ist in der Regel zwischen Lenkrad und Rückstellring.
Das Teil Nr. 3 im Link.
http://www.partscats.info/audi/?i=cat_va..._id=131807
Die beste Schmierung ist ein Silikonfett, dass im Gegensatz zu anderen Fetten nicht verharzt.
komm ich da ran ohne Lenkrad Weg zu bauen?
Grüße Matthias
Hallo Matthias
nein, da kommst Du leider nicht dran, ohne das Lenkrad auszubauen!
Aber auch das ist kein Hexenwerk, oder wie es bei uns so schön heisst: there is no rocketscience!
Guckst Du hier! Zwinker
Viel Erfolg und Danke für die Rückmeldung!
Schöne Grüsse
MDumdididum rtin
Standort: ZH.CH
  Serien Airbag-Lenkrad auf S-Line Airbag-Lenkrad umbauen roli69 8 19.280 14.01.2024, 05:30
Letzter Beitrag: Deve29
  Lenkrad MJ 00 gegen Lenkrad MJ 1995 QuattroJoker 1 2.153 19.08.2021, 08:54
  Tausch Lenkrad mit Heizung gegen 3-Speichen Lenkrad Kassierer 1 2.034 13.04.2019, 13:57
Letzter Beitrag: Kassierer
  Beim lenken nach links Geräusche freak31 3 5.034 18.12.2010, 21:11
Letzter Beitrag: robbys
