Ein paar Elektrik Probleme
Hallo liebe Leute , hab seit Kauf des Cabrios letztes Jahr so einige E Probleme .
Natürlich hab ich mich auch schon durch diverse Beiträge gelesen und ein paar Sachen auch schon gemacht u versucht.
Ich Fang mal an mit den Fehlern.
-verdeckkasten öffnet nicht per Knopf ( nur manuell an den verdeckkasten Schlössern)
- verdecklampe leuchtet nie ( is aber vorhanden, Lampe ok, quergetauscht)
- e-Spiegel machen nix ( noch nix gecheckt bestimmt nur Kabelbruch Fahrertür)
- ZV geht nicht, Pumpe hatte wohl wasserschlag , wie testen?
Microschalter an den Schlössern schalten,
Also Fahrer und Beifahrertür einzeln abschliessen geht. Wenn ich zb die Fahrertür schliesse , bewegt der Nippel auf der BF Seite sich ganz minimal in die Gegenrichtung
- Heckklappenstellmotor nachgelötet und ausprobiert ,nach dem Schema welches hier zu finden war. Lässt sich schliessen, schaltet dann die Innenbeleuchtung an u aus???
-Innenbeleuchtung geht nicht über die Türkontakte an, die sind aber ok .
Über den Schalter an der Lampe geht sie.
- Fenster gehen nicht die ca 10cm runter, sonst funzen sie komplett, auch über den Zentralschalter.
Wenn ich die Heckklappe schliesse klickt es ausm Auto , is das dass VSTG ?
Das sollte ja ok sein wenn der Zentralfensterheberschalter geht richtig?
Also ne Menge Fehler sind vorhanden.
-Öl-Kabel für die Heckklappen Kabelbäume sind bestellt,Lötverbinder auch.
Aber das all diese Fehler nur an dem Kabel liegen ???
Ach ja , Sicherungen sind auch alle ok.
Was meint ihr ?
Danke schonmal , viele Grüsse 5-ender
Ich bin nicht auf der Welt um zu sein, wie andere mich gern hätten.......
44er Avant Komfort NF, Efh,ZV,EAsp...
NG Cabrio, Klima,Leder,EAsp,Efh,Sitzheizung ,ZV...
Scirocco 53b GTX mit Klima,Servo,Efh,EAsp,SWRA,GT-Scheinis ,Funk ZV-Alarm...
reparier oder tausch erst mal die Kabelbäume in der Kofferraumklappe.
Den Zündanlassschalter würd ich dir auch empfehlen, der verursacht auch recht seltsame Fehler.
Cabrio ,A4,A3,Viano
bei mir ging das verdeck mal nicht. Waren die Microschalter im Kofferraumschloß. Beide hin.
Kabelbäume in Kofferraum Klappe sind immer einen Blick wert. ggf Wackelkontakt (hatte ich auch schon).
Auch ne idee: verdecksteuergerät (komm ich drauf, weil verdeckleuchte nicht geht und fenster nicht 10cm runterfahren).
Ausserdem möglich: Stecker am KI lose / kalte Lötstellen
beste Grüße
das mit Deiner Steuerung vom Verdeck hört sich doch wie eine defekte Sicherung an. Schau mal danach. Die Sicherung sitzt im Sicherungskasten ganz vorne untendrunter. Ausgelöst durch defekte Kabel in der Heckklappe. Das würde nämlich auch die nicht leuchtende Kontrolleuchte erklären.
[Bild: cs48x257.jpg]
Hallo, danke schonmal für die Teilnahme .
@ Blue-Elise jo die kabelbäume würde ich dann mal in Angriff nehmen, Schaden tuts bestimmt nicht.
@ 19triumph95-microschalter im Kofferraumschloss, den Schliesser hab ich nachgelötet falls der damit gemeint ist?!?
Verdecksteuergerät würd ich gern erstmal nicht beachten, weil ich keins zum kurz mal tauschen hab, und die sind ja relativ teuer. Also erstmal an den ( günstigeren) anderen Stellen suchen .
KI hatte ich draussen, konnte so nix entdecken, alle anderen Lampen gehen . Stecker sind soweit auch fest .
Es sei denn unplausiebele Werte der MFA können auch damit zu tun haben, denn guck ich nochmal??
@ Carrera Racer - wo genau isn die Sicherung? Also wie is das gemeint it vorne unten drunter?Alle die ich so sehen kann ,sind OK.
Gruss an alle
5-ender
http://www.audi-cabrio-club.info/ac/faq/...artlang=de
Motorhaube öffnen, wenn du vor dem Auto stehst sitzt der Sicherungskasten rechts vor der Windschutzscheibe. Auch wenn die Sicherung "ganz" aussieht: Testweise tauschen.
Ich würde zuerst mal die Kabelbäume tauschen und danach den Zündanlassschalter.
Hallo, danke - wo der sicherungskasten is weiß ich, wusste nur nicht was er mit ganz vorne untendrunter jetzt genau meinte. Dachte ne versteckte Sicherung oderso Smile
Ja an die Kabelbäume geh ich am WE dran.
Gruß 5-ender
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
Hallöchen, heute hab ich den kabelbaum rechts getauscht , keine Veränderung . Obwohl tatsächlich 2-3 Kabel gebrochen waren.
Der heckklappenstellmotor wird angesteuert , klickt auch, regt sich aber nicht.
Tankdeckel schließt auch nicht ab.
Sicherungen sind alle ok.
Was mir aufgefallen ist , es sind 2 Reihen Sicherungen.
1-23 u 24-32 wobei bei mir bei der unteren Reihe nur 27-32 vorhanden sind .
Unterm Armaturenbrett hab ich noch das gefunden
[Bild: 8724d5776ce3524cabefaad8c2395942.jpg]
Gruß 5-ender
  Reparaturleitfaden Elektrik MatthiasK 0 713 11.05.2024, 14:09
Letzter Beitrag: MatthiasK
  Wurm in der Elektrik - aber wo? ls2907 13 7.788 01.07.2022, 15:37
Letzter Beitrag: ls2907
  SRA Elektrik Sprutzini 3 4.242 15.03.2022, 08:50
  [Elektrisch] Diverse Elektrik Probleme beim 2.6E Geriaudi 12 7.785 08.12.2020, 14:49
  [Elektrisch] Elektrik Spinnt tomf2306 5 4.188 22.06.2020, 20:11
Letzter Beitrag: tomf2306
  Elektrik Probleme / Kontrolle Verdeck dwein 1 2.581 15.06.2020, 07:44
  div. Elektrik-Probleme KI/Instrumente Boris 6 4.124 25.02.2019, 16:28
Letzter Beitrag: Boris
  Elektrik spinnt Willi1967 1 2.586 29.07.2016, 21:54
Letzter Beitrag: Bayerndiesel
  [Kabelzuordnung] Elektrik am Hardtop Cabrio-Treiber 3 4.775 17.01.2015, 12:13
Letzter Beitrag: Cabrio-Treiber
  Nochmal Fensterheber...Probleme...Probleme Onkeljimbo 1 3.471 15.09.2014, 19:21
Letzter Beitrag: Onkeljimbo
