Was plant Ihr für Massnahmen an euren Cabrios?
So, will auch mal angeben...
dieses Jahr erledigt:
- Zubehörmotorantenne verbaut, ein-ausschaltbar über Schalter im Armaturenbrett
- Radio Becker Indianapolis inkl. Navi, Telefon, MP3-Playeranschluss eingebaut
- Heckkabelbäume gewechselt
- Radläufe gereinigt und wachsversiegelt
- Auspuffendtopf geschwärzt, Unterboden gewartet
- nach Profipolitur Lack mehrfach versiegelt (Legend)
- Verdeck gereinigt und imprägniert (Meguiars)
- neue Boleros inkl. Reifen aufziehen lassen, TÜV-Eintragung
- Fernbedienung der Zentralverriegelung beim Campingzubehör gekauft und angelernt
Reicht. Man tastet sich so langsam in die Materie rein.
Optisch stehts gut da, fahrn tuts auch. Nächste Wagenwäsche steht an bei 44.444 km.
Grüße aus de Palz
2.8 (AAH), Automatik (DFM), Klima, Tempomat, Sitzheizung, Becker 7941 an Nokia-Aktivsystem, elektr. Verdeck, Leder anthrazit
Smile So
da meine Alte Sinus Live 502 Endstufe das Zeitliche gesegnet hat und bei Ihr nur mein Sub angeschlossen werden konnte.
Habe ich mir eine Mac Audio MPX 4000 eingebaut.
Alles noch besser verkabelt und neue Stecker.
Und da ich hier eine 4 Kanal Endstufe habe mit vielen Einstellmöglichkeiten.
Habe ich hinten die Magnat Boxen auch noch angeschlossen.
Als ich muß sagen das ist jetzt ein satter Sound.
LY3H Laserrot 2,3 NG
Guten Abend,
nun steht übernächste Woche vor der Fahrt in den bayrischen Wald noch wechseln der Zündkerzen, Keilriemen, Luftfilter und des Ölfilters inkl. Öl an.
Für den Ölwechsel habe ich mir nun folgendes Gerät zugelegt, was dann übernächste Woche im geteste wird:
[Bild: 23090010ax.jpg]
Dann im November noch HU + AU und somit habe ich für dieses Jahr mein Pensum geschafft.
Grüsse
Stefan
Guten Abend,
so Ölwechsel durchgeführt und das neue Ölablassgerät ist super, sauberer Ölablass, ebenso des alten Ölfilter beim rausschrauben, Keilriemem ausgetauscht, die Zündkerzen gewechselt und den Luftfilter gewechselt.
So nun steht nur noch  der TÜV  im November an, dann abe ich dieses Jahr fast alle Maßnahme, was ich mir vorgenommen habe erledigt Zwinker
Grüsse
Stefan
Moin Moin....
Ich mach so Motor-Quatsch...
[Bild: img-20150820-wa0001tbpw5.jpg]
Mit freundlichen Grüßen,
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatar.jpg]
Mahlzeit.
Da ich ja erst seit kurzem dabei bin habe ich erst wenig geschafft.
Fertig:
- autom. abblendender Innenspiegel
- Becker Traffic Pro
- Aussenspiegelglas Beifahrerseite US Ausführung
- Klappschlüssel US Version
- Schaltsack und Knauf in Leder
- Öl, Kerzen, Luft - und Innenraumfilter gewechselt
- Kabelbäume Heckklappe getauscht
Muss noch:
- Funk ZV (liegt schon hier)
- Sportsitze
- 3 Speichen Lenkrad
- LS in den Türen
- autom. abblendender Innenspiegel mit Kompass
- US Rückleuchten (nur Ecken)
- Serienfahrwerk Incl. neuer Dämpfer
- Serien Alu's Incl. Serienbereifung (schon bereit)
- neue Heckscheibe
- Bremsen vo. und hi. neu
Frank
Lieber heimlich schlau als unheimlich doof
Hallo an alle Smile
Ich habe auch noch einige Maßnahmen  in Planung, welche  mein Cab. schöner machen soll.
was ich schon fertig habe:
V8 Motor  implantiert S6-4,2
Porsche Bremse Big Red  verbaut
5 Loch Umbau
Servotronic umbau
LCD Klimaregelung umgebaut
Edelstahlauspuffanlage gebaut
RS2 Vorderachse mit Querlenker verbaut
was ich dieses Jahr  noch machen will:
Festigkeitsgutachten
Tüv/Eintragung
Große Bremse hinten
Navi plus RNSE umbau
Schöne Grüße aus Bad Segeberg
Martin
Moin ,
leider ist jetzt für den 5ender ( 2.3 ) erst mal Winterschlaf angesagt .
Aber die Stillstandzeit soll gut genutzt werden.
Agenda 2015-16 :
- Lack auf Hochglanz ( Schlierenfrei ) polieren
- Felgen aufarbeiten
- Neue Sommerreifen
- Zurückrüsten auf Original Fahrwerk
- ggf. neue Edelstahl Auspuffanlage ab Kat.
- Bremszangen lackieren
- Fahrwerksbuchsen tauschen
- Unterboden und Hohlräume fetten
Und wer weiß über was ich noch stolpere .
Der 2.8er wird das ganze Jahr bewegt , da kann man die schönen Tage mal zwischendurch genießen. Dann steht man nicht so auf Entzug .
Trotzdem gibt es noch was zu tun.
- 7x17 Boleros wieder aufarbeiten
- Domlager vorn wechseln
- ATF Öl und Filter wechseln
- Dellen und Beulen ausdrücken lassen
- Motorhaube und Spritzbereich neu lacken
- Frontscheibe tauschen
- wenn es die Finanzen zulassen , BN - Pipes
und immer wieder waschen , waschen , waschen , fetten und konservieren .
Hört sich nicht viel an , aber es läppert sich .
Schaun mer mal , ob es alles klappt.
Gruß aus OWL
Mal ein kleines Update
(20.06.2015, 19:33)Gordon schrieb: Hi,
dann will ich auch mal wieder  Gidda
Lesen
Erledigt seit 01.06.2015
Ölwechsel                 ---erledigt
Kerzen                       ---erledigt
LuftFilter                    ---erledigt
Boleros                       ---erledigt
Us Blinker                   ---erledigt
LED+Relais fur Blinker  ---erledigt
Weisse Seitenblinker     ---erledigt
Erste Sahne
Grandpa
Offen:
Zahnriemen (Zeit abgelaufen)
LiMa           (macht Geräusche)
sämtliche anderen Riemen
BN Pipes ESD
eventuell 20mm Eibach Prokit
Update war gerade beim   Smile en
und habe die Türgummis kpl. bestellt Komfort Blink Modul und Kofferraumdämpfer!  Ich lach mich wech Wer keine Arbeit hat macht sich welche ...
Jawoll Chef!
Update 2
Komfortblinker              ----erledigt
kofferaumdaempfer           ----erledigt
20mm Eibach + Domlager      ----erledigt
Schon im Lager
LIMA
Alle anderen Riemen
Zahnriemen
Wapu
Tuergummis
--wird verbaut Ende der Saison--
Aktuell auf der Suche nach einem Spender Cab fuer die Winterzeit - Umbau auf Klima
Ebenfalls Ende der Saison (Winterpause) Verdeck Neu
Gruss,
Gordon
komplette Achse vorne erneuert (Schleissteile)
Monroe Dämpfer
Im Lager liegt bereits GRA fast komplett und BC komplett und wartet auf den Einbau.
BN Pipes im Lager
Die 20mm Eibach fliegen wieder raus --- Serien Fahrwerk rein
...und der Verdeckdeckelkasten wird neu bezogen...
Winter Zeit ist Bastel Zeit Erste Sahne
Will ja nächstes Jahr endlich mal auf ein Treffen! Ich lach mich wech
Gruss,
Gordon
Isisrot ist das neue Unischwarz  Lesen
bei mir stehen diesen Winter auch noch ein/zwei Arbeiten an:
Unterdruckschlauch für Zigarre unter dem Ansaugrohr eine Endlösung suchen/bauen  Na warte ---erledigt------
Einspritzventile prüfen und ggf erneuern  Dichtringe erneuern -------erledigt-------
Kühler erneuern.--------erledigt----------
Wegfahrsperre ausbauen------Fehler gefunden bleibt drin---------
Kabelbäume an der Heckklappe erneuern.--------erledigt-----------
Antriebswellenmaschetten L+R aussen erneuern
Blinkerschalter erneuern
Motrorölwechsel
kleinere Steinschläge und Lackschäden ausbessern
Komplett aufpolieren kurz vor Saisonstart Zwinker
jo das war es dann für diesen Winter, reicht auch wieder Bin verärgert!
Heiko
Meine Fahrzeuge Klick hier
Photo Bilder unseres Cabrios Chrisss 16 20.420 29.11.2017, 23:56
Letzter Beitrag: Chrisss
Photo Treffen mit Andreas - Bilder von zwei Gomera grünen Cabrios :) Bo. 7 10.481 25.04.2016, 07:10
Letzter Beitrag: Bo.
  Cabrios in der Statistik BärABC 9 19.003 31.08.2015, 08:25
Letzter Beitrag: Kai
  Cabrios in Unterfranken Florian5ender 6 8.749 21.02.2014, 09:34
Letzter Beitrag: Florian5ender
