Wasser im Kofferraum
Hallo!
Ich habe Wasser im Kofferraum unter meinem stehenden Reserverad gefunden.
Habe alle Verkleidungen entfernt und den hinteren Bereich des Cabs gut abgeduscht.
Unterhalb des Querholms sind zwei "Kerben mit Bohrungen" aus denen ein paar Tropfen kommen.
Keine Ahnung wie die dahin kommen? Die Dichtungen in dem Bereich sehen alle noch gut aus.
Vielleicht habt Ihr ein Idee.
Danke.
Freundliche Grüße aus Gevelsberg, Chris
_______________________________________________
[Bild: 2015-09-23_1344229usba.png]
ich würde mal schauen ob der Schlauch von der Antenne unten im Ablauf richtig drin steckt.
Mfg Alex!
Bedankt durch: elektro28
Hi Alex!
Danke für die schnelle Hilfe.
Werde morgen die Antenne kontrollieren.
Hallo!
Bin doch heute schon dazu gekommen die Antenne zu kontrollieren.
An meinem Cab hat die Antenne keinen Schlauch. Ich habe auch keine automatische Antenne.
Hi
Der Schlauch kommt hier neben der Kofferraumentlüftung raus.
Die Entlüftung muss auch mit einer ordentlichen Dichtung versehen sein. Wurde die schonmal demontiert ?
[Bild: P1020337.JPG]
Weiterhin kann Wasser auch über die Dichtung des Schloß'es reinkommen oder über die 3. Bremsleuchte (die Du nicht hast)
Tux
Hallo Tux!
Wie Du schon richtig sagtest können wir die nicht vorhandene 3te. Bremsleuchte ausschließen.
Die Kofferraumbelüftung werde ich kontrollieren, Demontiert war da bisher nichts.
Hallo!
Über die Kofferraumentlüftung kommt kein Wasser rein. Hab den Schlauch mal seitlich
auf die Stoßstange gehalten.
Ich werde mal versuchen Bilder einzustellen.
Danke für Eure Hilfe.
Hallo!
Ich habe den Fehler gefunden.
Ich habe einen Haarriss im Lack gefunden direkt dort wo die Bleche sich überlappen.
Ein wenig schwarzes Silikon darüber und schon kam kein Wasser mehr in de Kofferraum.
Ich danke Euch. Bis bald.
[Bild: 2015-09-0618.36.33crszc.jpg]
Zitat:Haarriss im Lack gefunden direkt dort wo die Bleche sich überlappen
Ach du .....  Waaat?
Ist das denn im Original nur durch die Dichtmasse dicht, welche nach dem verschweissen der Bleche aufgetragen wird ?
Tux
Hi.
Ich konnte es auch nicht glauben!!
Ich weiß auch nicht wie der Audi da abgedichtet ist?
Auf jeden Fall kommt kein Wasser mehr rein.
  Wasser im Innenraum :( niko7 16 12.110 05.11.2024, 16:58
Letzter Beitrag: Schurl
Sad Wasser im Fußraum Fahrerseite A4 B6 8H Egger83 1 2.599 29.08.2022, 18:03
  Wasser im Schweller fahrerseite hamag 3 4.006 19.05.2021, 22:49
Letzter Beitrag: Cinderella
  Wasser gluckert durch Karosserie terex75 4 6.657 03.11.2020, 12:47
  Wasser im Kofferraum undichte stelle gefunden Fruchtzwerg27 1 5.905 22.08.2020, 23:43
Letzter Beitrag: salador
  [Problem] Wasser Kofferraum Deckel Weissnix 9 10.539 01.02.2019, 14:03
Letzter Beitrag: Weissnix
  [Problem] Wasser im Kofferraum Gentleman1978 9 10.042 11.03.2018, 23:46
Letzter Beitrag: Jacob Daniels
  [Problem] Wasser in Heckklappe / Kofferraum M-A-X 8 8.450 15.03.2016, 11:04
  S.O.S. Wasser im Fussraum/ Fahrerseite vorne und hinten Miguel 39 61.891 26.09.2012, 17:02
Letzter Beitrag: Miguel
  Wasser läuft in Kofferraum bloß woher ?! matze407 2 4.986 24.09.2012, 09:18
