Wasser im Kofferraum
"Normales" Silikon ist aber schlecht, ist säurehaltig und greift den Lack und das Blech an!
Hallo!
.......ja habe schwarzes Silikon aus dem Maschinenbau benutzt. Unser Lack auf den Maschinen ist bisher noch nicht beschädigt worden. An der kleinen Stelle wird schon nichts passieren.
Freundliche Grüße aus Gevelsberg, Chris
_______________________________________________
[Bild: 2015-09-23_1344229usba.png]
(07.09.2015, 09:56)Tux schrieb:
Zitat:Haarriss im Lack gefunden direkt dort wo die Bleche sich überlappen
Ach du .....  Waaat?
Ist das denn im Original nur durch die Dichtmasse dicht, welche nach dem verschweissen der Bleche aufgetragen wird ?
Tux
moin moin,
wollte schon letztens drauf antworten, bin dann aber ein paar Tage ausgefallen.
Das ist tatsächlich so. Das Wasser sucht sich seinen Weg und sei es nur der Stoss zwischen den Blechen. Bei heutigen FZGen wird der Aufsteckkanal der Dichtung mit dauerelastischer Dichtmasse gefüllt, die sich beim Aufstecken der Dichtung in alle Ritzen reindrückt und ein unterwandern des Wassers ausschliesst.
Ob das beim 8G0 auch schon gemacht wurde, weiss ich allerdings nicht.
Sollte die 8G0 Dichtung einen Dichtmasseneintrag haben, so ist dieser mittlerweile (nach über 15 Jahren) hart und nicht mehr elastisch. Sollte die Dichtung  schonmal demontiert worden sein, dann ist es mit der Dichtigkeit im Aufsteckkanal auch nicht mehr so pralle.
Gruss Tobias
  Wasser in der Heckklappe? Ultimative Idee? rrothe 10 11.403 19.09.2025, 10:47
Letzter Beitrag: Schurl
  Wasser im Innenraum :( niko7 16 14.306 05.11.2024, 16:58
Sad Wasser im Fußraum Fahrerseite A4 B6 8H Egger83 1 3.133 29.08.2022, 18:03
  Wasser im Schweller fahrerseite hamag 3 4.690 19.05.2021, 22:49
Letzter Beitrag: Cinderella
  Wasser gluckert durch Karosserie terex75 4 7.375 03.11.2020, 12:47
  Wasser im Kofferraum undichte stelle gefunden Fruchtzwerg27 1 6.593 22.08.2020, 23:43
Letzter Beitrag: salador
  [Problem] Wasser Kofferraum Deckel Weissnix 9 12.043 01.02.2019, 14:03
Letzter Beitrag: Weissnix
  [Problem] Wasser im Kofferraum Gentleman1978 9 11.375 11.03.2018, 23:46
Letzter Beitrag: Jacob Daniels
  [Problem] Wasser in Heckklappe / Kofferraum M-A-X 8 10.093 15.03.2016, 11:04
  S.O.S. Wasser im Fussraum/ Fahrerseite vorne und hinten Miguel 39 66.112 26.09.2012, 17:02
Letzter Beitrag: Miguel
