Scheibenwischer Audi Cabrio
Ist folgende Teilenummer für Bosch Aerotwin die Richtige?
3397118906
Danke
Helge
Blaupunkt Frankfurt DAB, Splitter Dietz 41111, Audi Aktivanlage, Vorne Audio Sound 100 , ETON 6.2 USB, Steinmusic Klangtuning.
2.8 Orinocogrün 03.08.2018 R.I.P.
Keine Ahnung Helge
Ich nehme immer 530mm lange Wischer.
Aus irgend einem Grund sind die Original 550mm zu lang bei mir.
Tux
Hallo Tux,
Du hast recht. 550 ist zu lang.
Du hast also 2 x 530?
Helge
ich habe folgendes montiert:
Bosch 3397118906 Wischblatt Satz Aerotwin Nachrüstungsset AR550S - Länge: 550/530
ein anderer Andreas
***** denkt immer dran: " Wenn Engel reisen, dann lacht der Himmel " *****
[Bild: 616028.png]
Ich habe folgendes montiert:
Bosch 3397118992 Wischblatt Satz Aerotwin Nachrüstungsset AR992S, Länge 530/530 mm
Tux
(10.10.2015, 21:27)AndreasW63 schrieb: Hallo,
Entschuldigung wegen der Schriftgröße.
Ich wollte nicht rumschreien...... Sorry! Tut mir leid!
ein anderer Andreas
[Bild: 616028.png]
ich habe die mit samt den Wischerarmen vom A6 2002 siehe FAQ Variante C.
Gruß Markus
Hatte ich auch Markus, aber es gabe immer am oberen Punkt ein Geräusch vom Umschlagen des Gummi's. Das war auf Dauer unerträglich. Habe wieder auf normale Wischerarme zurückgerüstet.
Anbei 2 Fotos zum Vergleich.
Aerotwin Wischer 4B1 955 407 D
[Bild: IMG_0964.JPG]
Normale Wischer (ohne Spoiler)
[Bild: IMG_0963.JPG]
Tux
Servus und Hallo,
ich habe auch Schwierigkeiten die richtigen Wischerblätter zu finden.
Habe das hier dazu gefunden und hoffe es hilft euch bei der richtigen Auswahl.
4A0955427
wiper blade with wear indicator / F >> 8G-W-001 450*
550MM VALEO /
4B0955425
wiper blade with air vanes / (drivers side) / F 8G-W-001 451>>*
550MM /
4B0955427
wiper blade with air deflector and wear indicator / (drivers side) / F 8G-W-001 451>>*
550MM VALEO /
8D1955427
wiper blade with wear indicator / (passenger side) / F 8G-W-001 451>>*
530MM VALEO /
357998003A
1 set: wiper blades with wear indicator
VALEO /
Gruß weichheimer
ich halte es wie Thilo. Bosch Aerotwin.
Die auf meinem Cabrio sind schon über 5 Jahre drauf. Immer noch top.
Auf meinem Coupe halten schon knapp 6 Jahre. Kein Ruppeln und Kratzen. Und mittlerweile fast 40000 km gefahren.
[Bild: cs48x257.jpg]
  Bremskraftregler audi Cabrio cobe1337 3 6.485 12.06.2024, 22:57
Letzter Beitrag: hamag
  Automatikantenne Audi Cabrio Alfges 8 19.744 09.03.2015, 23:55
Letzter Beitrag: clusterix
  Dichtung Heckklappe Audi 80 Cabrio AUDIRAUDI 2 6.350 09.04.2011, 12:04
Letzter Beitrag: JJ1985
  Tüerschloss Audi Cabrio Typ 89 TimPeak 0 3.546 03.10.2010, 23:39
Letzter Beitrag: TimPeak
