6- Gang Getriebe im Cabrio...
Question
Hallo Freunde des guten Geschmacks !
Das Wetter ist bescheiden, ich hab mal wieder etwas Zeit und wie das dann immer so ist, komm ich auf dumme Gedanken... Smile
Ich würde in meinem Cabrio gern ein längeres 6- Gang Schaltgetriebe sehen. Aktuell ist ein CAC vom 2.8 V6 eingebaut. Das kommt aber mit meinem Motor nicht ganz optimal zurecht. Vom 1.zum 2.Gang ist es zu lang übersetzt und der Fünfte ist am Ende zu kurz...
Mein Gedanke geht dahin: Die Innereien eines 6-Gang Getriebes (z.B. RS2, A4 1.8T 190PS o.Ä.) in das Gehäuse des CAC zu übernehmen.
Die nun offenen Fragen: Geht das überhaupt? Hat sowas schonmal jemand gemacht? Gibt´s vielleicht ne viel einfachere Lösung? Brauch ich ne andere Schaltkulisse? Kann man  eventuell ein S2/RS2 quattro Getriebe auf Frontantrieb umbauen? Lieber das Getriebe vom 1.8T 190 PS einbauen und die Schaltkulisse anpassen?
Dann lasst mal hören !!
der dealer
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
Hi Jörg,
das das V6-Getriebe nicht passt wundert mich nicht, aber das hatte ich schon gar nicht mehr auf dem Schirm. Warum nimmst du nicht das Getriebe was da quasi auch schon dran war bzw. ein ähnliches z.Bsp. vom 2L TFSI oder so ähnlich. Innereien übernehmen wird meines Erachtens nicht so einfach funktionieren, genausowenig wie ein quattro-Getriebe. Also ich würde es so machen/probieren wie in deiner letzten Frage formuliert.
Hi Torsten,
das wäre auf jeden Fall die Variante wo man nicht ins Getriebe muss... Soweit so gut.
Aber was mir da nciht gefällt ist, dass man dann die Seilführung für das Procon Ten nicht mehr hat.
Ausserdem ist mir nicht klar, wie ich das doch wohl andere Schaltgestänge integriert bekomme. Wenn ich das richtig sehe, dann ist die Schaltwelle bei den 6-gang Getrieben wo ganz anders ! Da aber die S2/RS2 ja auch ein 6Gang Getriebe hatten und bei den Getrieben die Schaltwelle auch anders liegt, muss es ja in den Modellen eine andere Schaltkulisse gegeben haben, oder ??
Gruß Jörg
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
für den 6-Gang-Umbau wird unter anderem benötigt:
- 6- Gang Getriebe vom Fronti
- Vorderachse vom 6- Gang s2 oder Rs2
- Getriebehalter 6- Gang (S2/Rs2)
- Schaltgestänge 6- Gang (S2/Rs2)
- Schaltkulisse 6- Gang ( S2/ Rs2)
Dabei bestimmt die Verfügbarkeit den Preis der Teile, da neu nur noch wenig davon erhältlich ist.
Und dann müsste der linke Aufnahmebock am Unterboden von der Karosse entfernt werden, für die 6-Gang- Getriebehalter und die Achse...
Hilft das ein wenig weiter?
Gruß Markus
Und die Innereien von einem Getriebe in das Gehäuse von dem anderen zu verbauen, dürfte ohne Neueinstellung von Difflagervorspannung in einem Lagerschaden enden.
Andrei
Hallo Markus,
Achse vom RS2 hab ich schon drin. Allerdings will ich keinesfalls an der Karosserie rumbasteln.
Hab gerade nochmal die Übersetzungen des CAC und des 5 Gang Dieselgetriebes verglichen.  Der erste Gang ist gleich, der zweite etwas kürzer und hintenraus alles länger. Vielleicht ist das ja die günstigste Variante. Ok, fehlt immer noch ein Gang   Rolleyes ....
der dealer
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
Dieselgetriebe sind allgemein länger übersetzt und halten auch ein höheres Drehmoment aus.
Das wäre dann tatsächlich die schnellste und günstigste Variante.
Ich fahre übrigens das 2,5 TDI 6- Gang Getriebe und hatte zuvor das vom ADR drin.
Unterschied wie Tag und Nacht.
Gruß Markus
Hey Jörg.
Die Variante vom anderen Markus war auch meine geplante, als ich mich mit dem Thema
AEB-Umbau noch aktiv beschäftigt habe.
Hier war die bevorzugte Kombination wohl wie schon erwähnt das 6-Gang Getriebe vom
Passat 2,5 Diesel mit der S2 Schaltkulisse.
Ich würde mir gern ein längeres 5 Gang in den 1.8 ADR einbauen ohne viel Umbau.
Habt ihr da einen Tipp für mich, welcher MKB passt
Grüße coupe110
Cabrio BJ97 1.8 mit DHW Getriebe, Aktionsmodell für Audizentren [Bild: 724637_5.png]
Audi A4 b6 Avant 3.0 Multitronic, Sport Plus         [Bild: 612066_5.png]
Moin... ich habe gerade ein DHW am ADR dran.
Du musst nur den Kupplungsnehmerzylinder vom alten Getriebe übernehmen, für den Hydraulikanschluss.
dreht bei 200km/h jetzt 4900U/Min.
Mit freundlichen Grüßen,
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatarzjro4.jpg]
  Geräuschproblem Kupplung/Getriebe? D0kt0r 4 381 25.09.2024, 10:26
Letzter Beitrag: D0kt0r
Video Automatikgetriebe 4 Gang Rutscht Steffdex 1 728 05.03.2024, 13:55
Letzter Beitrag: ahaspharos
  Öl seitlich am Getriebe - tropft auf Kat inCorso 3 1.884 22.04.2023, 21:04
Letzter Beitrag: clusterix
  NG 2.3l mit Automatik Getriebe Problem Merlin6100 43 47.083 11.01.2022, 17:37
  2.0E Getriebe Umbau auf 2.8 Getriebe Slixxery 12 4.205 15.12.2021, 21:36
Letzter Beitrag: Slixxery
  [Problem] Schaltet bei 3500 U/min in den 2. Gang wenn er kalt ist. SERVISTO 17 8.528 18.12.2020, 11:40
Letzter Beitrag: SERVISTO
  Automatikgetibe schaltet nicht in den 4. Gang reno73 0 1.300 15.07.2020, 14:12
Letzter Beitrag: reno73
  1. Gang klackert beim Anfahren audinarr 18 21.924 08.03.2019, 07:55
Letzter Beitrag: Rudi1409
  Getriebeprobleme- macht bei eigelegtem Gang im Stand Geräusche... cabriodealer 15 8.258 27.07.2018, 21:12
  Getriebe von Audi Coupé kompatibel? Cool-Cabrio-Slider 5 2.815 11.07.2018, 17:22
Letzter Beitrag: Cool-Cabrio-Slider
