6- Gang Getriebe im Cabrio...
Super, danke für die schnelle Info. Einfach Spitze.
Gesendet von meinem Nexus 5 mit Tapatalk
Grüße coupe110
Cabrio BJ97 1.8 mit DHW Getriebe, Aktionsmodell für Audizentren [Bild: 724637_5.png]
Audi A4 b6 Avant 3.0 Multitronic, Sport Plus         [Bild: 612066_5.png]
Moin,..
passen tun sonst generell alle 012 Getriebe Smile
Mit freundlichen Grüßen,
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatar.jpg]
Bedankt durch: coupe110
würde diese passen?
http://www.ebay.de/itm/GETRIEBE-DHW-fur-...SwbdpWWyJt
Grüße coupe110
grundsätzlichlich ja.
Könnte nur sein, das ein paar Sachen geändert werden müssen wie zum Beispiel Achsstummel oder Getriebehalter.
Das Getriebe wurde sogar auch im Porsche Boxter verbaut. Das Getriebe wurde von 1986 bis 2008 gebaut. Früher hieß es 012, später wurde es ML 285 genannt. ML steht für: Motor längs und 285 für das maximal belastbare Drehmoment. Wobei das auch nicht immer stimmt. Im Laufe der Serienfertigung kommt es durch technische Änderungen zu anderen Belastbarkeiten. Beispiel DQ 250. Mittlerweile gehen 380 NM.
[Bild: cs48x257.jpg]
Danke für deine Erklärung. Schaltgetriebe ist für mich Neuland, bin im Multitronic Getriebe dafür fit.
Grüße coupe110
Multitronic, zum Glück bauen wir die nicht mehr viel. Wir sind gerade in der Umstellungsphase auf Direkschaltgetriebe für Audi in diesem Drehmomentsequent. Bei den stärkeren Motoren gibt es sie schon länger.
DHW Getriebe ist bestellt und sollte die Tage geliefert werden. Werde da nach die Feiertage bei gehen.
Grüße coupe110
Guten Tag.
Einen kurzen Einwurf kann ich mir leider nicht verkneifen......
Zitat:Multitronic, zum Glück bauen wir die nicht mehr viel. Wir sind gerade in der Umstellungsphase auf Direkschaltgetriebe für Audi
Das soll doch nicht etwa eine Verbesserung sein, oder? Zwinker Ich hatte eine MT im A4 8K und eine im A6 4G und war jeweils sehr zufrieden.
Von dem DSG-Dr*** im Golf VII kann ich das leider nicht behaupten.
Also für mich kein Fortschritt!
Hi Markus,
macht das DSG Probleme? Ansonsten kann ich den Ärger schon verstehen. Allerdings ist zumindest in Punkto Verbrauch das DSG schon besser, aber es braucht noch ein paar Jahre Entwicklung, das ist wahr.
Hey Torsten.
Naja, will den Thread nicht kapern. Aber das DSG hat schon zwei Serviceaktionen hinter sich
und rubbelt trotzdem beim Anfahren.
Sehr ärgerlich. Ich bin mal gespannt, was das 7G-Tronic Plus vom W166 jetzt kann. Klassisch
muss ja nicht schlecht sein.
Ich denke Mercedes hat einen Grund nicht jeden Quatsch mitzumachen. Zwinker
  [Automatik] Automatikgetriebe legt keinen gang mehr ein ( V6 - 1996 ) Sparxx12 10 1.221 21.05.2025, 19:55
  Wieviel Schrauben am Getriebe? Buck Roger 2 833 11.11.2024, 16:27
Letzter Beitrag: Buck Roger
  Geräuschproblem Kupplung/Getriebe? D0kt0r 4 1.998 25.09.2024, 10:26
Letzter Beitrag: D0kt0r
Video Automatikgetriebe 4 Gang Rutscht Steffdex 1 1.488 05.03.2024, 13:55
Letzter Beitrag: ahaspharos
  Öl seitlich am Getriebe - tropft auf Kat inCorso 3 2.439 22.04.2023, 21:04
Letzter Beitrag: clusterix
  NG 2.3l mit Automatik Getriebe Problem Merlin6100 43 52.059 11.01.2022, 17:37
  2.0E Getriebe Umbau auf 2.8 Getriebe Slixxery 12 5.707 15.12.2021, 21:36
Letzter Beitrag: Slixxery
  [Problem] Schaltet bei 3500 U/min in den 2. Gang wenn er kalt ist. SERVISTO 17 10.883 18.12.2020, 11:40
Letzter Beitrag: SERVISTO
  Automatikgetibe schaltet nicht in den 4. Gang reno73 0 1.514 15.07.2020, 14:12
Letzter Beitrag: reno73
  1. Gang klackert beim Anfahren audinarr 18 24.256 08.03.2019, 07:55
Letzter Beitrag: Rudi1409
