[NG] schlechter Kaltlauf
Moin fozzifoz,
gibt es schon Neuigkeiten beim Kaltstart, bzw. Kaltlaufverhalten? Bei den aktuellen Temperaturen kannst Du ja viele Versuche starten Smile
Die Lambdasonde würde ich auch für Dein Problem ausschließen, da die im Kaltlauf nicht regelt.
Bei mir war übrigens die Förderleistung meiner altersschwachen Benzinpumpe zu gering. Mit dem Manometer konnte man beim Lauf beobachten wie der Benzindruck langsam gestiegen ist und er immer besser lief. Nach Austausch läuft er wieder wie ein junges Reh.
Marvin
nein, noch immer alles wie es war...leider Da bin ich aber traurig!
Mittlerweile gab es noch eine neue Lambdasonde, hat aber auch in der Kaltlaufphase nichts gebracht.
Neue Erkenntnisse:
- das Problem ist zeimlich sicher temperaturabhängig und nicht zeitabhängig, d.h. es dauert bei niedrigen Aussentemperaturen länger bis der Motor anfängt schlecht zu laufen, und länger bis es wieder weg ist.
- die Kaltlaufprobleme beginnen relativ schlagartig, gehen aber nur nach und nach wieder weg je wärmer der Motor wird.
- Motor schießt während des Kaltlaufs in den Ansaugtrakt zurück und nimmt schwer Gas an.
- Motor läuft wirklich absolut perfekt wenn er warm ist, Leistung, runder Standlauf, keinerlei Ruckeln...alles perfekt.
Benzindruck habe ich noch nicht überprüft, werde ich aber noch nachholen.
Wollte demnächst mal am Zündzeitpunkt zwischen 12-18 Grad rumstellen, im Moment steht er auf 15 Grad, mal sehen was passiert.
ich werf einfach mal in den Raum, das irgend ein Schlauch undicht ist.
und dadurch Falschluft gesaugt wird.
und je nach wärmeausdehnung ist der schlauch mehr oder weniger Dicht.
MfG Heiko W.
Lass mich raten, das Kaltstartventil hast du noch nicht geprüft?
hast du einen Kaltlaufregler verbaut , um auf D3 zu kommen ?
Der kann es auch sein .
Entweder hat da ein Schlauch ein Riss oder die Steuerung hat einen weg.
Dann mal den Stecker abklemmen und testen ob sich etwas ändert.
Gruß aus OWL
Vielleicht hilft ja das hier weiter aus dem ABK Thread....Hat der NG glaube ich auch:
http://www.audi100-online.de/Technik/Lee...Benzin.pdf
Roland
Nardi, FFB Cobra, Boleros, Pioneer SXT-C10PS (schön rot), Retrosound PA03, Pioneer TS-WX22A Sub im Handschuhfach,
Cabrio im winter abgemeldet.
Jörg hat recht, meiner hatte auch mal solche Erscheinungen, die Ursache war ein abgegangener Schlauch vom nachgerüsteten Kaltlaufregler.
Gruß - Christoph
ja, naja, Kaltlaufregler hab ich nicht.
Wie ich gerade festgestellt habe ist ein Minikat verbaut. Damit kanns ja dann auch nicht zusammenhängen, oder?
ich glaube nicht.
Der Mini Kat wird doch meines Wissens , "nur" in den Abgastrakt eingebaut , ohne irgendwelche Steuergeräte oder Schläuche .
Lasse mich gern eines Anderen belehren .
Gruß aus OWL
Servus Jörg,
so ist das - ist bei meinem auch verbaut.
Bo.
  [ABC] Schlechter Leerlauf Tony11 4 4.046 26.11.2024, 14:28
Letzter Beitrag: Tony11
  [ABC] Schlechter Kaltlauf Audi Cabrio 2.6E AudiFanatic218 3 4.861 17.07.2020, 20:09
Letzter Beitrag: AudiFanatic218
  schlechter Motorlauf nach Tiefenentladung Henning1966 3 4.622 27.10.2018, 14:41
Letzter Beitrag: Henning1966
Video [AAH] Klackergeräusche im Kaltlauf mulder 4 5.341 19.11.2016, 14:20
Letzter Beitrag: mulder
  [NG] Kaltlauf Maddin-x 27 26.835 07.03.2016, 11:30
  [NG] Wenig Leistung, schlechter Warmstart,... Dirschi1983 5 7.562 23.06.2015, 15:41
Letzter Beitrag: Oldaudifreak
Sad [NG] extrem schlechter kaltlauf dreamer1509 4 7.644 14.01.2015, 13:03
Letzter Beitrag: Manuel79
  [NG] schlechter lauf HLukas 3 5.362 13.06.2014, 09:51
  Schlechter Durchzug + Stottern Automatik Cabrio-Wetter 16 17.342 03.03.2011, 20:45
Letzter Beitrag: fremdermann1
  höhere Drehzahl im Kaltlauf spider35 1 4.878 07.05.2010, 21:07
Letzter Beitrag: ahaspharos
