Themen: 8
Baujahr: 03/1996
Hubraum (CCM): 2771
1 Danke aus 1 posts
ich suche eine EG Betriebserlaubnis für ein 2.8 Cabrio, kann mir da jemand helfen? Leider kann ich nix mehr erkennen was es genau war. Waren wahrscheinlich Profis am Werk bei der Herstellung. Die Anlage ist aber echt zu schade um sie zu ersetzen.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Mit freundlichen Grüßen
Marcel
Themen: 8
Baujahr: 03/1996
Hubraum (CCM): 2771
1 Danke aus 1 posts
Hallo Werner,
ich hab mich heut mal daran gemacht, das einzigste was so erkennen kann mit Drahtbürste und Verdünner ist "ersport", dann irgendwas mit "ess Steel" und "Germany". Ich denke dort wo die Nummer sein soll ist nichts zu erkennen.
Marcel
Themen: 21
Baujahr: 03/1992-09/1998
Hubraum (CCM): 2309-2771
181 Danke aus 133 posts
könnte " Supersport Stainless Steel " heißen.
Passt auch mit deiner Motorisierung .
Es gibt kaum Hersteller für den 2.8er .
Sollte einen Vorschalldämpfer , Mitteltopf und ESD haben.
Gruß aus OWL
Themen: 14
Baujahr: 5/1992
Hubraum (CCM): 2309
133 Danke aus 112 posts
also zusammengefasst:
Mal nach Supersport angeschrieben und eine ABE anfordern.
Ein Fünfer in Ehren kann keinem Verwehren
Themen: 19
Baujahr: 1997
35 Danke aus 32 posts
27.02.2016, 20:04
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.02.2016, 20:11 von Polar300.)
Hallo Marcel,
jetzt wird lustig, ich habe die gleiche Supersport Anlage im Cabrio.
Es gibt aber nur ein Teilegutachten für dein Auto keine ABE.
Auf jeden Teil des AGA ist ein Typschild angebracht, laut Teilegutachten, schau mal nach - immer auf der Unterseite.
Also beim Tüv eintragen lassen, war aber gar kein Problem
Hast du einen AAH mit 2771 ccm mit 128KW dann kann ich liefern.
Nochmal mit deinen Typschild. Habe ich was von Stahlbürste gesagt - Nein.
Feines Schleifpapier - dann darüberschleifen - wenn es erhaben oder geprägt ist - wir es sichtbar.
Bei der Stahlbürste nimmst du alles weg.
Was auch hilft das du was erkennst.
Werner
588 / 559, EZ 25.04.1997; Supersport Edelstahl Auspuffanlage komplett, mingblau, Klima, Sitzheizung, dunkelblaues elektrisches Verdeck,
Funk Schalter, Nokia Subwoofersystem, Sitzheizung,
Ganze Innenausstattung in Leder ecrue und Wurzelholz:
Ledersitze, Kopfstützen vorne, Kopfstützen hinten, Schaltsack; Mittelarmlehne; Handbremshebel Cover;
