Verdecksteuergerät kabelbelegung
auf den Steckern stehen Zahlen. Schau mal genau hin. Sonst schick mir mal deine Telefonnummer per PN, dann bekommst du Bilder.
Hi , hat geklappt - Lampe leuchtet.
Gruß 5-ender
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
Ich bin nicht auf der Welt um zu sein, wie andere mich gern hätten.......
44er Avant Komfort NF, Efh,ZV,EAsp...
NG Cabrio, Klima,Leder,EAsp,Efh,Sitzheizung ,ZV...
Scirocco 53b GTX mit Klima,Servo,Efh,EAsp,SWRA,GT-Scheinis ,Funk ZV-Alarm...
na also. Geht doch.
Noch ein Test: Kontakt 8 vom farblosen Stecker mit Kontakt 7 vom schwarzen Stecker brücken. Dann sollte sich alle Fenster absenken, Zündung an logischerweise. Smile
Wenn auch das funktioniert solltest du dir ein anderes Steuergerät organisieren.
Hi, das geht auch!!
Gruß 5-ender
was soll ich sagen? Zu 99% Steuergerät defekt.
Hi ,
Mach mich nicht unglücklich ! Was könnte das 1% denn noch sein?
Kann man denn nach bzw durch diesen beiden Tests alles andere ausschließen?
Gruß 5-ender
hast keinen in der Nähe mit einem passenden Steuergerät? Anderseits gebrauchte Steuergeräte kann man bei EBay oder EBay-Kleinanzeigen.
Ich habe dieser Tage eines für 40€ gekauft. Ein Betrag der gewiss nicht unglücklich macht.
Hast du mal getestet ob Strom am Steuergerät ankommt?
Hi , nee noch keinen gefunden bis jetzt. Hatte ein gebrauchtes bei ebäh gekauft für 35€, welches ok sein sollte ( laut Vorbesitzer hat es funktioniert) aber is dann wohl hin?? Ab und zu schaltet was darin, zB wenn ich abschließe.
Strom kommt von kl 30 , der von kl 15 kommt nicht.
Gruß 5-ender
hast du auch das passende Steuergerät gekauft? Man kann natürlich Pech haben.....
An Klemme 15 sollte bei eingeschalteter Zündung auch Strom anliegen.
Multimeter vorhanden?
Test für Kl. 15 Schwarze Klemme an Kontakt 8 und rote Klemme an Kontakt 5 des farblosen Steckers. Bei eingeschalteter Zündung sollten 12V bzw. Batteriespannung anliegen, bei ausgeschalteter Zündung 0 Volt.
Hi, hab jetzt grad n erfolgserlebnis !!!!
Ganze kabelage untrm lenkrad freigelegt, weil ih wissen wollte wo die Kabel vom Microschalter Frontrahmen hingehen. Da war da n Stecker, ganz nach hinten gedrückt. ?Hmmmm da musste also auch n Gegenstück geben!!
Noch weiter gegraben, einen gefunden- Kabelfarben passten ?Zusammengesteckt auf einmal verdecklampe an und Fenster fuhren runter ????????
So was jetzt noch nicht geht ist der knopf b-säule , also die entriegelung und die kofferraummimik passt nicht richtig.
Der stellmotor wird nicht freigeschaltet .
Gruss 5-ender
  [Problem] Seltenes Verdecksteuergerät kaputt / lohnt sich eine Reparatur? Webster 7 7.492 19.06.2023, 18:11
Letzter Beitrag: svenw
  [manuell] Verdecksteuergerät verstehen .... kirmskrams 2 3.055 31.03.2021, 17:25
  Verdecksteuergerät Cab94 45 18.205 22.04.2019, 21:59
Letzter Beitrag: Normand
  [Elektrisch] Verdecksteuergerät tauschen S3nt0n 2 2.333 13.07.2018, 15:17
Letzter Beitrag: aucabdriver
  Verdecksteuergerät ausgelesen..... HILFE 80-911 11 16.777 04.09.2015, 22:18
Letzter Beitrag: 80-911
  [Problem] Verdecksteuergerät elektr. Verdeck Didi69 1 6.525 18.04.2015, 18:27
Letzter Beitrag: Misterkauli
  [Manuell] Eigenes Verdecksteuergerät Doffl 4 4.203 02.04.2015, 22:25
Letzter Beitrag: Doffl
  [Elektrisch] Verdecksteuergerät Unterschiede Ralph 0 2.459 11.08.2014, 07:54
Letzter Beitrag: Ralph
  [Suche] Verdecksteuergerät 8G0959255 egon00707 6 9.399 04.05.2014, 14:53
Letzter Beitrag: Audiolet
  Fehlerspeicher Verdecksteuergerät Misterkauli 5 12.614 20.07.2013, 15:18
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 10 Gast/Gäste
