[ADR] Geht plötzlich nach Kaltstart aus und läuft unrund im warmen Zustand!???
Hallo Auca1,
welche Rückrufaktion für den ADR im Bereich der Steuerkette ???
Hab davon nix gehört und auch noch nie was gelesen ?
Bist Du Dir sicher das es von der Steuerkette kommt ?
Ok...also ich fand den Aus- und Einbau des Saugrohrs nicht sonderlich aufwendig...das blödeste oder fummeligste waren noch die beiden Befestigungen unterhalb...ich wäre montiert NIEMALS an die Demontage des Aufsatzes am Block gekommen zwecks reinigen und auch den Sicherungsring stelle ich mir echt schwierig vor...
Gestern Abend habe ich bis auf Drosselklappe und Ventildeckel wieder alles zusammen gebaut und nun kommt der Kettenspanner nebst Kette dran...NW Simmeringe sehen alle noch top sprich dicht aus...habe überäll den Schmutz der zwangsläufig zusammen kommt mit Bremsenreiniger entfernt...schaut jetzt allgemein recht sauber und top aus! Smile
Zahnriemen ist erst 4 Jahre alt und ebenfalls noch top.
So we will see...Hauptsache Wagen läuft wieder wie vor Drosselklappendefekt und klackert nimmer! Rolleyes
Hmmm...sollte ich komplett falsch liegen...fakt ist das letzte Saison dieses Soundfile recht krass wieder gibt was sich bei Volllast und extra untertourig meist ergibt...
https://youtu.be/buHgfDdjjOU
Da würden mich mal eure Statements interessieren...sorry es ist beim fahren allein...Handy über die WSS gehalten...
  [ABC] Motor läuft bis 2000U/min unrund 12franz 7 3.369 07.03.2025, 20:53
Letzter Beitrag: 12franz
  [NG] läuft nur im Diagnosemodus Frank59 15 6.366 16.11.2024, 14:38
Letzter Beitrag: Rafaelng
  [ABC] V6 2,6 ABC läuft nicht auf allen Zylindern AUDICR 7 3.348 22.08.2024, 13:42
Letzter Beitrag: AUDICR
  ABC ruckelt im warmen Zustand Steppo 14 9.932 09.07.2024, 18:48
Letzter Beitrag: kaili
  2,6 ABC spinnt im warmen Zustand Steffdex 0 1.007 03.03.2024, 12:57
Letzter Beitrag: Steffdex
  ADR Startet schlecht an Warmen Tagen MÄXMÄN 9 5.420 18.10.2023, 11:23
Letzter Beitrag: Alsandair
  Kühlerlüfter läuft nicht an Temperatur über 110°C pooc 18 20.205 16.07.2023, 11:29
Letzter Beitrag: holzbein
  NG keine Gasannahme im kalten Zustand KayHam 7 6.778 31.01.2022, 20:23
  Kaltstart, Drehzahl geht nach 30 sec. runter und der motor geht aus. Audi-Waldi 6 6.523 05.03.2021, 07:27
Letzter Beitrag: Maddin-x
  [ADR] Motor läuft heiß,brauche Hilfe bei der Ursachensuche Michl85 12 8.648 07.10.2018, 19:35
Letzter Beitrag: Michl85
