Kabel verschmurgelt
Heute auf dem Weg zur Arbeit roch es plötzlich nach verschmurgeltem Kabel, oder eher dieser fiese Geruch nach durchgebranntem E-Motor. Ich habe sofort überlegt, wo der Feuerlöscher liegt, habe alle Temperaturen und Funktionen soweit möglich getestet und nach 10 km am Ziel noch mal den Motorraum abgeschnüffelt. Es roch zwar im Motorraum noch leicht verschmurgelt, aber ich konnte so oberflächlich nichts finden. Ich konnte zwar noch nicht alle 25 Sicherungen ziehen und checken, aber es roch im Sicherungskasten auch nicht, zunächst vermute ich die Sicherungen und Relais dort mögen ok sein. Unter dem Armaturenbrett sind natürlich noch ein paar Kabel und Relais, mal sehen, ob sich irgendetwas durch eine Fehlfunktion offenbart.
In erster Linie hat man wohl den Lüftermotor im Verdacht, allerdings läuft der noch auf allen Stufen. Frage ist, ob der Lüfter noch laufen kann, wenn eine der Wicklungen durch ist, ich weiß nicht wieviele er davon haben mag?
Hat jemand vielleicht einen Tipp?
Gruß - Christoph
"heißer" Kandidat im wahrsten Sinne des Wortes - der Lichtschalter. Da der komplette Strom drüber läuft, kann es da ab und an mal schmoren...
Irgendwo war da auch mal ein Betrag hierzu.
Ausbauen, die Flusen entfernen und wieder zusammensetzten oder den Umbausatz von Audi100online verwenden
Liebe Grüße
der Charly
  Relais + Kabel laufend zur Klimaanlage AudiCabrioMuc 0 1.196 03.02.2024, 19:36
  [Kabelzuordnung] Kabel gefunden Cabriolet-Fahrer 4 6.048 22.04.2022, 11:26
  Kabel Frage Daskleinewunder 4 3.664 16.01.2022, 20:10
Letzter Beitrag: Bo.
  [NG] Kabel in Seitenwand Links Pulsar 0 2.004 01.08.2021, 16:57
Letzter Beitrag: Pulsar
  [NG] Vergoldete Kabel Ata Harleykuno 2 3.128 07.06.2021, 23:25
Letzter Beitrag: Harleykuno
  Übersicht - Diagnoselaptop - Kabel - Software alpha1hit 24 117.546 21.05.2021, 19:50
Letzter Beitrag: johnson
  8G7: Kabel aus Durchladevorrichtung sesoe185 2 3.248 15.05.2021, 08:19
Letzter Beitrag: sesoe185
Question [Kabelzuordnung] Kabel zum Öltemperaturgeber Simon K. 7 5.667 22.05.2020, 06:37
Letzter Beitrag: Simon K.
  Freies Kabel unter Lenkrad - welche Sicherung? SommerImRevier 1 3.427 03.02.2018, 11:37
  [Kabelzuordnung] grau/schwarzes Kabel im AC Stecker? Bo. 4 6.332 31.01.2018, 09:39
