Zentralverriegelung
seit längerem ärgert mich meine ZV und nun will ich die Sache endlich mal angehen Az
Zum ist Zustand:
Die Fahrertür wird aufgeschlossen, der Rest öffnet nicht mit! Beim verriegeln von der Fahrertür aus geht alles wie es soll zu.
Beim öffnen über Beifahrerseite das gleiche Spiel.
Der Verdacht lag beim Stellventil in der Beifahrerseite, dies wurde gegen ein neues getauscht.....ohne Erfolg.
Aber jetzt kommt die Kuriosität.........Wenn der Stecker vom Beifahrer Stellelement abgezogen ist funktioniert die ZV wie sie soll, nur eben (logisch) ohne Beifahrertür.
Hatte evtl. schon mal jemand das selbe Problem und weiss wo der Hund begraben ist?
Danke
Gruß Jörg
Hi Jörg,
sehr interessantes Problem. Hatte mal etwas ähnliches - abschließen ging sowohl von Beifahrer- als auch von der Fahrerseite alles, nur aufschließen musste ich jeweils beide Türen einzeln aufschließen, damit der Kofferraum sich öffnet - ebenso ein unverständliches Problem wie bei dir. Habe damals auch alle Stellelemente getauscht. Kabel und Durchführungen (bei dir ggf zur Beifahrertür raus, gebrochene Kabel) geprüft und am Ende war es dann iregendeine Fehlschaltung in der Zv-Pumpe - ersetzt und siehe da alles wieder bestens Smile
Ich hoffe ich konnte Dir ein paar Anregungen für Fehlerquellen geben
Juri
Bedankt durch: typ3
Hallo Juri,
vielen Dank für deine Hilfe Smile
Ich habe mir eine andere ZV Pumpe besorgt und heute eingebaut..............und schwupps, die ZV macht wieder das was sie soll Jääääääääääähhhhh....
Das ZV Steuergerät hat den Impuls zum öffnen erhalten ( das war hörbar) konnte ihn auf Grund eines defekten Bauteils aber wohl nicht verarbeiten.
Da ich mit Elektronik etwas auf Kriegsfuß stehe habe ich mich für eine gebrauchte ZV Pumpe entschieden. Das Altteil lege ich mal beiseite bis ich jemande finde der mir das mal durchmessen und evtl. wieder reparieren kann.
Jörg
Hi Jörg,
freut mich zu hören, dass Du dann gleich das Richtige/Einfache getan hast - den Tipp hätte ich damals auch gerne gehabt ;D Hätte Geld und Zeit erspart
Beste Grüße
Juri
  Umbau auf Funk Zentralverriegelung (aktuell Pneu..) cobi 0 642 06.08.2025, 13:04
Letzter Beitrag: cobi
  Zentralverriegelung Cabrio Bauj. 91 TruckerI/87 6 3.690 18.11.2024, 20:31
Letzter Beitrag: TruckerI/87
  [Problem] Zentralverriegelung öffnet nicht über Türen Hightower1992 0 1.092 23.05.2024, 12:11
  Heckklappe geht nicht auf, Zentralverriegelung funktioniert aber CaLevornia 34 62.755 16.06.2023, 12:24
  Zentralverriegelung D0kt0r 7 6.934 13.06.2021, 14:39
Letzter Beitrag: Deiwel
  [Problem] Zentralverriegelung ayvaliktoast 11 9.437 03.03.2020, 22:05
Letzter Beitrag: Reichshofer
  Zentralverriegelung mgl. Fehler!? Baeda 2 3.348 13.09.2019, 16:44
Letzter Beitrag: Saar-Robert
  Zentralverriegelung schließt selbstständig... cabriodealer 19 11.383 19.08.2019, 18:04
  Zentralverriegelung Heckklappe Cab1998 3 3.785 18.05.2018, 19:44
Letzter Beitrag: Cab1998
  Zentralverriegelung Kofferraum? Frankysun 4 4.987 25.06.2014, 23:26
Letzter Beitrag: axel69
