Themen: 34
Baujahr: 04/1994
Hubraum (CCM): 2,6
22 Danke aus 21 posts
Hallo Nils1989,
zu Deinem Problem.
1) Offensichtlich hat Dein Bordcomputer kein Masseproblem, denn er zeigt im Display Werte an. Das ist gut. Kommt nämlich auch
auch ab und an vor, daß über die "Stifte" im KI der Bordcomputer keinen Kontakt bekommt.
2) Offensichtlich bekommt der Bordcomputer kein "Verbrauchssignal", das vom Motorsteuergerät geliefert wird.
Hat der Bordcomputer schon einmal richtig funktioniert? Hast Du es selber gesehen? Und ist er mal nachgerüstet worden?
Ich würde wie folgt vorgehen
1) Prüfen ob Motorsteuergerät "Verbrauchssignal" liefert. Ist ein "grün-gelbes" (bitte korrigieren bei fehlerhafter Erinnerung)
rechts unten im Relaisträger unter dem Lenkrad. Dazu die 4 Schrauben der Abdeckung unterhalb des Lenkrads entfernen,
richtiges Kabel suchen, Motor im Leerlauf starten und mittels Strom-Multimeter das grüngelbe Kabel gegen Masse messen.
Danach Gasgeben, Wert im Display des Strommessgeräts muß sich ändern. => Check Verbrauchssignal liegt an.
2) Motor ausschalten, Batterie abklemmen und KI (Kombiinstrument=Tacho) ausbauen und alle "Stiftkontakte" im KI vorsichtig
anschleifen und nachher leicht mit Kontaktspray benetzen
3) Durchgängigkeit grüngelbes Kabel vom Relaisträger unter dem Lenkrad bis zum Anschlussstecker des Bordcomputers (kleiner
schwarzer oder weißer Stecker) mit 8 Anschlüssen auf der Rückseite des KIs messen.
4) Wenn das alles in Ordnung ist, hat vielleicht Dein Bordcomputer einen "Schlag" wegbekommen. Mal gegen einen anderen Bordcomputer
von einem Bekannten etc austauschen.
Viel Erfolg und viele Grüße,
Alex
Themen: 47
Baujahr: 6/1993
Hubraum (CCM): 2309
148 Danke aus 142 posts
ist das Kabel des Verbrauchssignal nicht gelb?
Themen: 1
Baujahr: 04.1992
Hubraum (CCM): 2309
Schon mal danke für die antworten kann ich ja mal kontrollieren das Verbrauchs Signal ich hätte eher auf Geschwindigkeit Signal getippt da ja auch z.b. keine durchschnitt Geschwindigkeit angezeigt wird wozu ja eigentlich der verbrauch egal wäre oder irre ich mich da ?
und ich besitze das Cabrio erst seit Juni und im meinem Besitz hat er nie Komplet funktioniert laut dem Gebrauchtwagen Händler ist er Orginal hab auch im Kofferraum noch den Aufkleber mit der Ausstattung weis nur nicht welche Nummer da für den Bordcomputer stehen würde
Themen: 34
Baujahr: 04/1994
Hubraum (CCM): 2,6
Hallo Nils,
1.) der Hinweis von audi-driver auf die gelbe (nicht grün-gelbe) Farbe es Kabels fürs Verbrauchssignal ist richtig.
2) Zeigt Dir der Bordcomputer den Spritverbrauch seit dem letzten Einschalten des Motors ein? Wenn ja, ist es nicht das Verbrauchssignal.
3) Wie vorne schon angesprochen, ein Grund mehr, die "Pinne"/Stege/nadelförmigen Kontakte im KI mal zu säubern, anzuschleifen etc..(s.o.)
Das Geschwindindigkeitssignal wie das Verbrauchssignal geht nämlich auch über einen der Pinne.
Viele Grüße, Alex
Themen: 30
Baujahr: 20.06.1994
330 Danke aus 261 posts
20.10.2016, 12:53
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.10.2016, 09:49 von Lord of the Rings.)
Hallo Nils,
es wäre schön, wenn Du Deinen Text etwas besser strukturieren könntest. Je besser man das Problem versteht, desto besser kann man helfen.
Danke für Dein Verständnis.
Themen: 1
Baujahr: 04.1992
Hubraum (CCM): 2309
Danke für die antworten und hinweise habe den tipp mal gemacht und geschaut habe unter dem Lenkrad ein Komplet gelbes Kabel und es mit einem Multi meter gemessen und wert wird höher wenn ich mehr gas geben sowohl im Leerlauf als auch bei fahren.
weis nicht ob es eine rolle spielen könnte der licht warn Summer geht auch nicht Türkontakt schalter ist in Ordnung hab auch beide Stecker mal getauscht innen licht geht an summt aber beim aussteigen nicht dies ist auch nicht so tragisch nur vielleicht könnte das ja ein hinweis auch irgendwas korrodiertes im Tacho hinweisen
weis momentan leider nicht mehr so wirklich weiter
