[Problem] Rückrüstung auf Original Radio - Umbau auf Bluetooth
Hallo Rudiraser,
ich würde Dir die etwas elegantere Variante empfehlen: FM-Transmitter mit Bluetooth (schaust Du hier)
https://www.amazon.de/Amir-Autoladeger%C...ooth&psc=1
Ist bei weitem unauffälliger & trotzdem kannst Du sowohl telefonieren, navigieren, Handy laden, USB-Quellen anzapfen oder über AUX einen MP3-Player oder Ipod anschliessen. Funktioniert auch bei verhältnismässig alten Radios.
In meinem A6 Avant 4B mit Radio Concert habe ich folgende Lösung eingebaut:
https://www.amazon.de/USB-Adapter-Blueto...nycar+audi
Vielleicht ebenfalls ein Denkanstoss.
Grüsse vom Bodensee,
Robby
H&R 50/50mm; Räder BBS RS 219 in 9j x16 ET 09 mit 215/40 R 16; Girling 60 Bremse mit Tarox-Scheiben; Facelift-Stoßstangen; Eigenbau-Kühlergrill RS 6-Look; Schweller und Stoßstangenunterseite in Wagenfarbe; BN-Pipes ab Kat; Sitze neu geledert, Sitzmittelbahnen Alcantara, Nähte Dunkelgrün; Lenkrad aufgepolstert & neu bezogen; einige Innenraum-Teile mit Alcantara bezogen; TT-Pedale; Rückbau auf Audi Concert 2 (mit CAN-BUS Simulator), Anycar-BT-Interface, 100mm & 160mm Audio-System Koax, Pioneer Underseat-Active-Subwoofer, Audio-System Mini-4-Kanal-Endstufe
Bedankt durch: Tux
Mir geht's ja um die Möglichkeit. Zwinker
Die FM Transmitter sind nix für die Großstadt und die Qualität ist auch nicht besonders.
Die Adapter passen auch nur an Radios mit CD Wechsler Steuerung.
Im A2 hab ich nen XCarlink, der funktioniert auch super.
Es ist vollbracht Smile
Anleitung schreib ich noch.
Hier schonmal der Audioanschluss:
http://www.abload.de/img/mobile.38zey6i.jpg
Das wäre die einfachste Variante.
Lässt sich mit einer leeren Kassette an und ausschalten.
Bedankt durch: Gwenselah
Hier mal ein Bild im quasi fertigen Zustand.
http://www.abload.de/img/mobile.393sqmd.jpg
Hallo Rudiraser,
wo hast du das Gehäuse für den Bluetooth Receiver her ?
Woher beziehst du die 5 Volt Versorgungsspannung für den Bluetooth Receiver ?
Wohin führen die führen die farbigen Kabel die links aus dem Kunststoffgehäuse kommen ?
Wie wird der Bluetooth Adapter aktivert ?
ein anderer Andreas
***** denkt immer dran: " Wenn Engel reisen, dann lacht der Himmel " *****
[Bild: 616028.png]
Pdf Anleitung folgt ja noch Au Backe
- Gehäuse hab ich noch in einer alten Kiste gefunden Smile
- 5V --> Wandler
- die farbigen Kabel sind uA zu den Vor-Rückspultasten der Kassettenfunktion geführt, Mode zu M..
- zur Aktivierung: erstmal ein Schalter hinter Playtaste (alte Taste raus, neuer Schalter rein) Minischalter damit kann man auf Tape umschalten
Die Ein und Ausschaltfunktion des Adapter kann man entweder per Zündung, oder per Tape Schalter machen. Bluetoth aktiviert sich automatisch beim Einschalten des Adapters. Per Mode kann man dann zwischen den belegten Quellen (USB,SD, BT) hin und her schalten.
Mein Wandler kommt erst morgen, aber ich werd ihn wohl per Zündplus schalten, damit BT sofort aktiv ist und nicht erst beim umschalten auf Tape.
zum testen musste erstmal ein Handy Ladegerät herhalten  Rolleyes
Ich bin aber echt begeistert von der Qualität. Adapter funktioniert 1A und die Audioqualität ist super. Zudem ist mir aufgefallen, daß man die vor und zurück tasten länger gedrückt lassen kann, um die Lautstärke des BT Senders (Iphone) zu regeln. Gidda
Ich mach mal kurz ein Video...
https://youtu.be/9rSZyUU3RQ4
So, Netzteil ist angekommen und wurde auch gleich montiert.
[Bild: 4tzfamj6.jpg]
Es hätte auch locker mit ins Radio gepasst, aber ich fands Außen besser. (evtl Wärmeentwicklung)  Jetzt fehlt mir nur noch diese Buchse, dann bin ich endgültig fertig.
[Bild: 5698xvv6.jpg]
Bedankt durch: The Zachinator
ich habe die USB Buchse in die Mittelkonsole eingebaut. Allerdings im wäre die auf der linken Seite besser gewesen - rechts ist etwas fummelig als Rechtshänder Zwinker
Bo.
ja cool. Ich hab zwar schon einen Adapter verbaut, der über den CD Wechsler sein Signal einspeist. Der wird aber über Klinke aangesrpochen und man muss jeden Liedwechsel immer am Handy vornehmen.
Da ist Deine Lösung schon wesentlich komfortabler und eleganer.
Andy
  [Suche] Original Radio Bobby 3 4.772 22.01.2022, 09:47
Letzter Beitrag: Odin-996
  Zurückbau auf Original Radio Din Stecker & Aktivboxen Krautfinne 2 3.157 28.08.2019, 17:41
Letzter Beitrag: Schimmelreiter
  [Info] Umrüstung "alter" Radios auf AUX/Bluetooth/USB Turbo246 2 4.203 25.04.2017, 18:18
  [Info] Original A6 C5 Radio Tristan01 4 5.669 07.12.2015, 23:22
Letzter Beitrag: aschuma
  Subwoofer mit original Radio Oldaudifreak 4 6.470 28.06.2015, 19:34
Letzter Beitrag: Oldaudifreak
  Dezente Klangverbesserung mit Original Radio Niederbayer92 71 57.429 12.03.2012, 10:01
  bluetooth Freisprecheinrichtung michael1 5 8.374 22.05.2010, 13:30
Letzter Beitrag: Karsten S
  Radio Umbau Georg59 1 3.679 24.06.2009, 10:16
Letzter Beitrag: cabriouwe
  Hecklautsprecher (Original) mit Radio Gamma funktionieren nicht mehr hoinersoiner 9 14.293 02.05.2009, 17:11
Letzter Beitrag: hoinersoiner
  Radio mit USB, Bluetooth und Display Sierrakiller 2 4.686 09.04.2009, 15:35
Letzter Beitrag: Sierrakiller
