Themen: 1
Hallöchen,
hab seit neustem ein problem mit meim Cabrio.
Und zwar, immer wenn man die Zündung anmacht, bei geschlossenem Dach gehen die Scheiben (wies normal is fürs Cabrio wenn man das dach aufmachen will) runter. Auch das licht das sagt das des dach nich gscheid zu is blinkt. wenn das dach aber offen is gibts dieses problem nicht.
An was könnte das liegen?
Irgendwo kontakt kapput?
oder schalter?
Bitte um hilfe weil das geblinke u so nervt ziemlich.
Auch vermutungen sind mir eine große Hilfe.
Gruß hannes
Themen: 5
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
hi!!!
könnte auch am schalter oben in der A-säule liegen.wenn der hängt,denkt das verdecksteuergerät,dass du das dach entriegelt hast und lässt die scheiben runter.
versuch mal,ob das auch passiert,wenn du die handbremse nicht angezogen hast.
gruss tom
Gott sei dank! Es hat jemand ein ähnliches Problem wie ich. Ich hab mir einen 2,6er gekauft. Auf der Probefahrt war alles ok. 2 Tage später hat allerdings die Kontrolllampe bei geschlossenem Verdeck zu blinken angefangen. Dieses Problem tritt aber nur manchmal und auch nur bei geschlossenem Verdeck auf. Wenn man das Verdeck schließt fahren die Scheiben ja normalerweise in die Nullstellung, sobald das Verdeck verriegelt ist. Dies macht mein Cab aber auch nicht.
Wie findet man denn heraus ob der Schalter in der A-Säule oder der Kabelbaum defekt ist?
Themen: 5
hi!!
am besten mit nem fehlersuchprogramm und einem multimeter.
fehlersuchprogramm könnte ich durchmailen,multimeter eher weniger....
gruss tom
Themen: 1
so hallo,
habe heut mal geschaut obs am schalter in der A-Säule liegt, tuts aber anscheinend nicht :-/ . ich hab den schlater einfach mal manuell reingedrückt hat aber nicht aufgehört zu blinken.
An was könnte es denn noch liegen?
Gruß hannes
