Themen: 30
Baujahr: 20.06.1994
332 Danke aus 265 posts
Hallo Alex,
hast Du ein Automatikgetriebe? Steht der Wählhebel auf "P" oder "N"? Sonst geht der Schlüssel mbMn nicht raus...
Themen: 21
Baujahr: 03/1992-09/1998
Hubraum (CCM): 2309-2771
177 Danke aus 129 posts
Moin ,
es kann gut sein , daß der Mitnehmerstift vom Zündschloss abgebrochen ist.
Wenn du den ZAS ausbaust , kann es sein das dir ein rechtiker Stift entgegen kommt .
Sch..... Arbeit das Schloss auszutauschen . Habe ich beim B4 gehabt .
Gruß aus OWL
Themen: 26
Baujahr: 12/1995
Hubraum (CCM): 2,6
17 Danke aus 18 posts
06.01.2017, 13:25
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.01.2017, 13:26 von audi100S.
Bearbeitungsgrund: Vertippt
wenn das Schloss raus muss folgender Tipp:
Baue die Ablage unter dem Lenkrad aus UND das Kombiinstrument - so sieht man wenigstens, wo man was machen muss. Allerdings solltest du die Zündung bei ausgebautem KI nicht einschalten, da du sonst einen Airbagfehler bekommst, den man dann in der Werkstatt wieder aus dem Fehlerspeicher löschen lassen muss.
Beste Grüße
Christian
Themen: 26
Baujahr: 12/1995
Hubraum (CCM): 2,6
Hallo Alex,
das hört sich doch durchweg positiv an - vor allem auch vielen Dank für die Rückmeldung.
Oft wird in Internetforen ein Problem skizziert, die wahre Lösung oder Ursache wird dann aber meist leider nicht gepostet.
Beste Grüße
Christian
