Themen: 83
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 1984x2
148 Danke aus 101 posts
ich lese allgemein sehr unterschiedliche Aussagen bzgl. des Tankvolumens. Manche sprechen von 63l, andere von 70l. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es in dieser Hinsicht auch zur damaligen Zeit so große Abweichungen beim Tankvolumen gab.
Hintergrund ist der, bei beiden Cabs komme ich nach ca. 700 km ans unterste Ende des Reservebereichs. Sie sind da absolut vergleichbar. Wenn ich dann tanke komme ich auf ca. 59l. Bei einem Fassungsvermögen von 70l käme ich also noch deutlich weiter.
Da ich aber nicht Gefahr laufen möchte, am Strassenrand stehen zu bleiben, meine Frage hier:
Kann jemand eine verbindliche Aussage beim Tankvolumen machen?
Gruss Hans Georg
pelikanblau:
mingblau:
There must be something in between
Themen: 13
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2200
Motorkennbuchstabe: ABY
63 Danke aus 62 posts
hab mal kurz geschaut:
https://www.audi.de/content/dam/ngw/prod..._b3_20.pdf
Scheint dann auch für alle Modelle 70 l zu sein. Aber kann das sein dass es sich im ABK beim Motoröl inklusive Filterinhalt um grad mal 3 Liter handelt?
Gruß Markus
Themen: 23
Baujahr: 07/1991
Hubraum (CCM): 2309
75 Danke aus 55 posts
Hallo Hans Georg,
ich habe gleiches wie du festgestellt.
Gemäß Widerstandsmessung am Tankgeber ist die Anzeige im KI korrekt.
Ich werde in diesem Sommer mit 5 Liter Reservekanister im Kofferraum den Tank mal komplett leer fahren.
Anschließend gleich zur Tanke und voll machen.
Dann weiß ich wieviel Liter in unser Cab passen.
ein anderer Andreas
***** denkt immer dran: " Wenn Engel reisen, dann lacht der Himmel " *****
Themen: 83
Baujahr: 1997
Hallo Markus,
dann hätte ich ja noch einen Puffer von ca. 140 km. Ich frage mich nur warum die Reserveanzeige bei beiden dann wirklich am untersten Ende steht.
Ich komme wohl nicht umhin, das mal auszuprobieren.
Gruss Hans Georg
pelikanblau:
mingblau:
Themen: 30
Baujahr: 20.06.1994
330 Danke aus 263 posts
18.02.2017, 17:19
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.02.2017, 17:22 von lemmy.)
Hallo gesagt,
die größte Menge Benzin, die ich pro Tankvorgang in knapp 11 Jahren Beziehung in den Tank gepumpt habe, war 69,7 Liter.
Und der ABK hat tatsächlich nur 3 l Öl.
Themen: 83
Baujahr: 1997
Hallo Andreas,
es ist eben eine obdachlose Spardose
(18.02.2017, 17:19)lemmy schrieb: Und der ABK hat tatsächlich nur 3 l Öl.
Gruss Hans Georg
pelikanblau:
mingblau:
Themen: 15
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2600
33 Danke aus 31 posts
Servus Hans Georg,
bei unseren verunfallten ABK habe ich schon einmal 69,63 Liter reingebracht.
Aber da hatte ich sehr viel Glück. Ca. 300 Meter vor der Tanke hatte er schon das Stottern angefangen.
Bin gerade noch so reingeholpert.
Gruß weichheimer
Themen: 11
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1781
Motorkennbuchstabe: ADR
22 Danke aus 22 posts
Hallo Hans-Georg,
auch an meinem Cab hab ich das Gefühl, dass die Tankanzeige tendentiell etwas weniger anzeigt, als noch drin ist. Ist mir aber recht so, dann komm ich auf jeden Fall rechtzeitig zur Tanke :-D
Andy
Themen: 13
Baujahr: 03/1995-04/1994
Hubraum (CCM): 2598/2309
7 Danke aus 7 posts
19.02.2017, 10:36
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.02.2017, 10:37 von SI0WR1D3R.)
die Tankanzeige kann am Tacho justiert werden, jedoch denke ich dass lieber zuwenig als zuviel angezeigt wird
VG
Woife
Audi Cabriolet ABC - 1995
200 Typ44 Avant Turbo Quattro, 100 Typ44 Avant Quattro, 100 Typ44 Sport Turbo Quattro, 100 Typ44 Fronti, A6 C4 Avant Quattro V6, A6 C4 Avant Quattro TDI, 90 Typ89 Quattro, A4 B5 Avant Quattro, 80 Avant Quattro V6, Opel Calibra, u.v.m.
Themen: 23
Baujahr: 07/1991
Hubraum (CCM): 2309
19.02.2017, 12:55
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.02.2017, 12:56 von AndreasW63.)
Hallo Woife,
das ist Grunsätzlich richtig. Jedoch ist die Anzeige vom Widerstandswert/Füllstand des Tankgebers abhängig.
Bei mir passt die Position des Zeigers (Anfang Reservebereich) zum Widerstandswert des Tankgebers. Dann kann ich aber nur ca. 58 Liter tanken bis die Zapfpistole abschaltet.
ein anderer Andreas
