[Problem] Kabelbaum Heckklappe ausbauen
Hallo Ork-verrückter
Sind die Sicherungen 12, 24 wirklich OK ? Durchgemessen ?
Siehe Belegungsplan
Der Hintergrund der Birnchen Kontroll Licht frage ist: bei Zündung an muss die Verdeckleuchte kurz leuchten als Lebenszeichen des Steuergerätes.
Auch wenn das Dach irgendwie geöffnet ist wird das Steuergerät die Birne zum leuchten bringen und dann bei der Fahrt blinken.
Vorbesitzer die den Fehler nicht in den Griff bekommen machen einfach die Birne raus, damit nichts mehr blinkt.
Wenn die Kabelbäume repariert sind dann musst Du das Verdecksteuergerät auslesen um an die Fehler zu kommen.
Achso eine Frage noch, wenn bei intakten Sicherungen und Birnchen immer noch nix leuchtet schau mal ob das Steuergerät noch da ist Lupe hinter der Rückbank rechts
Tux
Hallo Tux,
danke dir, wie gesagt werde ich das linke heute austauschen. Rückbank ist ausgebaut, Steuergerät ist drin. nebenan auch die Relais die Klick machen wenn ich den Zentralschalter für die 4 EFH drücke, die gehen auch runter ohne Probleme. Die Sicherungen werde ich nochmal prüfen. Hatte bisher nur die im Motorraum überprüft. Werde auch die unterm Lenkrad prüfen.
also, linkes Kabel auch gewechselt aber tut sich nichts. Obwohl beim alten gepfuscht wurde, der Gelbweise war z.B. abgeklemmt warum auch immer?
Und das was ich an Quitschgeräusch erwähnt hatte ist ein Hupgeräusch von der Hupe im Kofferraum für die Alarmanlage. Tacho wird WE ausgebaut und geschaut ob alle Leuchten drin sind. Noch zu erwähnen wäre dass die Schalttafel leuchtet bei Zündung auch wenn Lichter aus sind (Die Leiste mit Sitzheizung, Warnblinker usw.), ist das normal?
das kurze Hupen ist Serie. Hat mein 93er auch.
Vielleicht ist auch noch dein Zündanlassschalter defekt. Auch eine große Fehlerquelle.
Gruß Ralf
(17.03.2017, 09:03)orkmaniac schrieb: Moin,
Hi
Das die Beleuchtung an ist, ist korrekt.
Kontrolliere bitte die Kabelstränge. Manchmal ist eine extra Lampe ins KI geführt. Manchmal für Airbag, aber auch für die Verdecksteuerung.
[Bild: cs48x257.jpg]
  [Elektrisch] Lampenträger Heckleuchten ausbauen?!? SommerImRevier 1 853 19.02.2024, 07:46
  Anlasser ausbauen beim 2.6 ABC AndreasH 3 8.653 02.12.2023, 14:08
Letzter Beitrag: tomminger
  [Elektrisch] Heckklappe ZV ohne Funktion Alex2104 12 5.100 22.08.2023, 09:06
Letzter Beitrag: Audi007
  Reflektor ausbauen / Hella Breitband Thomas Georg 1 1.093 08.06.2023, 19:25
Letzter Beitrag: Cinderella
  [NG] Aufbau Kabelbaum? SommerImRevier 0 1.295 09.03.2023, 19:56
  Nachgerüstete Wegfahrsperre ausbauen 92er Audi 80 Cabrio Gitzbang 5 2.930 21.06.2022, 16:17
Letzter Beitrag: Gitzbang
  [Elektrisch] Ersatzkabel Heckklappe Bestellung Steffi und Mulri 6 4.032 06.04.2021, 22:31
Letzter Beitrag: Audiolet
  Kabelführung Heckklappe Roy 11 7.154 10.07.2020, 13:00
Letzter Beitrag: Roy
  [Problem] Mikroschalter Heckklappe - abgebrochener Hebel Nik 1 2.117 05.07.2020, 20:59
  ZV Heckklappe zu ok aber auf Probleme mr.jaeger007 7 5.972 28.06.2020, 21:53
Letzter Beitrag: mr.jaeger007
