Ersatzteil Kabelbaum Heckklappe
Hallo Florida Boy,
ich habe obige Kabelsets letztes Jahr nach Studium der Hinweise erworben; Umbau in 1h erledigt; Kabelfarben passten bei mir sehr gut.
Über die Haltbarkeit hat Dir Axel69 ja schon etwas sagen können.
Empfehlung: Kaufen!
Detlev
Denken ist schwer, darum urteilen die meisten...Zwinker
(Carl Gustav Jung, Psychoanalytiker)
Bedankt durch: Florida Boy
(17.05.2017, 09:03)Jörg Ho. schrieb: Moin,
selbst manche Freundlichen bauen die aus der Bucht ein .
Bei ca. 350 .- + Stunden für das Original springen viele Kunden ab .
Und manchen Händlern sind zufriedene Kunden sehr wichtig .
Die kommen meist wieder .
Hallo Freunde,
ganz genau so war es nämlich bei mir.
Als ich aufgrund mangelnder Kenntnis nach den originalen Kabelbäumen + Einbau fragte,
nannte er mir schon vor 6 Jahren diese Preise, in Verbindung mit dem persönlichen Tipp, ich möge lieber die besseren und wesentlich preiswerteren
silikonummantelten Kabelsätze aus dem Zubehör nehmen, da die originalen  "das Geld nicht wert wären" ( O-Ton! Werkstattleiter beim  Smile )
Und
"Den Einbau könne man ganz einfach anhand der Anleitung selbst erledigen". (Weiterer O-Ton von obigen Werkstattleiter beim  Smile ).
Ich war etwas perplex wegen dieser Aussagen, was dem guten Mann nicht verborgen blieb, denn er schob noch folgendes hinterher, was ich nie vergessen werde.
"Ich sage Ihnen das, weil ich nicht mit Audi verheiratet bin und möchte, dass Sie zufrieden wiederkommen. Ich kann Ihnen nämlich garantieren, dass
Sie mit den Originalkabeln, binnen kürzester Zeit die gleichen Probleme erneut haben werden und dann bestimmt nicht mehr zufrieden sind."
Gesagt, getan-
Ich habe die eingangs erwähnten Kabel bestellt und eingebaut und bin auch nach 6 Jahren immer noch zufrieden damit.
Und auch den  Smile suche ich immer noch auf, wenn es denn mal notwendig ist.
In diesem Sinne.
Gruß Axel
Zuhause in 32657 Lemgo
@ Tux,
in der FAQ steht ja bzgl. des Kugelschalters bei MJ 96 wären die 8-adrigen Kabel zu benutzen. Ohne deinen Hinweis hätte ich dies total unterschlagen, da ich mir einen Rep.-Satz beiseite legen will. Die Preise haben sich zum letzten Jahr fast verdoppelt. Mein Cab ist von 06/1997, fällt denke auch noch unter MJ 96 und ich habe echt überlegt "Warum 8-adrig" (und ich bin zu faul am Cab nachzusehen, da bei mir noch alles funzt - original Kabel Cool ).
Danke nochmal für deine unbewusste Gedankenstütze Zwinker .  In der Bucht wird von einem Anbieter nämlich ein Rep.-Satz (je 7-adrig) für die Cabs ohne Dritte Bremsleuchte angeboten, was ja so, falsch ist.
Ein schönes Forum, unser Forum, ich sag´s immer wieder My Friend! .
Alex
"You´re ready for an Audi"
Hallo Alex
Ab MJ 97 (WAUzzz8GzVN000001) gibt es den Kugelschalter schon nicht mehr.
Hast Du ein V-au in der Fahrgestellnummer ? Dann isses MJ97 !
Ich empfehle nochmal allen Mitlesenden die Modellgeschichte zu studieren.
Gruß, Tux
Bedankt durch: alex879
Stehe vor gleicher Aufgabe
Fast Nr ....8GTZTA...
Also vor v
Eingebaut rechts ist definitiv rechts 7 Adrig!????
Hat jemand Erfahrung mit Kabelbaum von sencom??
Moin!
Links wird zwischen sieben und acht unterschieden. Siehe FAQ Belegung Kabelbäume Heckklappe.
Micha
[Bild: TJ.jpg]
Hallo Tux,
ich habe sogar "8GZWN", welcher ja dann unter MJ 98 fällt. Jedoch habe ich z.B. keinen Klappschlüssel, dass liegt wohl daran das mein Cab genau in der Umstellung MJ 97/98 geschlüpft ist. Danke dir trotzdem Zwinker .
Alex
Tolle Resonanz und zusätzliche Informationen. Vielen Dank an alle!
1997 Cabrio 1,8 ADR 125 PS
aufgrund einer nicht funktionierenden Kofferraumleuchte bin ich auch auf Fehlersuche gegangen.
Lampe ok. Kugelschalter gefunden, auch ok.
Beim auf- und zuklappen leuchtet sie sporadisch ...
Dann hier im Forum gesucht und das Kabelbaumproblem gefunden ...
Siehe da ein Druck auf die Knickstelle links lässt die Lampe auch flackern ...
Somit nun auch die 2 Kabelsätze bestellt ...
Joe
  [Elektrisch] Heckklappe ZV ohne Funktion Alex2104 12 5.414 22.08.2023, 09:06
Letzter Beitrag: Audi007
  [NG] Aufbau Kabelbaum? SommerImRevier 0 1.397 09.03.2023, 19:56
  [Elektrisch] Ersatzkabel Heckklappe Bestellung Steffi und Mulri 6 4.186 06.04.2021, 22:31
Letzter Beitrag: Audiolet
  Kabelführung Heckklappe Roy 11 7.396 10.07.2020, 13:00
Letzter Beitrag: Roy
  [Problem] Mikroschalter Heckklappe - abgebrochener Hebel Nik 1 2.202 05.07.2020, 20:59
  ZV Heckklappe zu ok aber auf Probleme mr.jaeger007 7 6.214 28.06.2020, 21:53
Letzter Beitrag: mr.jaeger007
  Kabelbaum Heckklappe Roy 9 5.900 31.05.2020, 18:03
  Problem mit Sitzheizung / Kabelbaum m.luther 6 7.201 12.04.2020, 13:39
Letzter Beitrag: Mogway
  kabelstränge für heckklappe DKW1000S delux 4 3.895 18.03.2020, 23:40
  Heckklappe Stellmotor cjgoedecke 0 1.375 21.11.2019, 09:06
Letzter Beitrag: cjgoedecke
