Themen: 6
Baujahr: 06/1996
11 Danke aus 10 posts
Hallo Cabrio83,
das Vergrößern hat sich in Grenzen gehalten; wenn man vorsichtig arbeitet, ist das Ganze in 5 Minuten erledigt.
Das waren geschätzt so 3mm mehr im Durchmesser, genau weiß ich es nicht mehr.
Allerdings mußt Du wirklich etwas vergrößern, da die Originalantenne kleiner ist vom Durchführen.
Detlev
Denken ist schwer, darum urteilen die meisten...
(Carl Gustav Jung, Psychoanalytiker)
Themen: 3
Baujahr: 07/1993
Hubraum (CCM): 2309
6 Danke aus 4 posts
Hallo Detlev,
danke für deine Rückmeldung.
Ich denke ich werde mir die auch bestellen. Wirklich andere Alternativen haben wir nicht...
Themen: 0
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 2598
2 Danke aus 2 posts
muss mich doch nochmal ans Thema dranhängen, was ist eigentlich bei dem Einbau der Retrosound Motorantenne PA03 mit dem fehlenden Antennenverstärker?
Die Original FUBA hatte doch einen eingebauten, oder?
Hat jemand damit Erfahrung?, Wie ist der Empfang ohne? Kann man einen entsprechenden Verstärker einfach dazwischenschalten? Wenn ja, kann da jemand ein entsprechendes Produkt empfehlen?
Grüße,
Vladimir
"Haben ist besser als brauchen"
(alter Schrauberspruch, weiß nicht von wem, stimmt aber)
Themen: 2
Baujahr: 08/97
Hubraum (CCM): 1781
Motorkennbuchstabe: ADR
18 Danke aus 18 posts
Habe die Antenne so eingebaut und guten Empfang. Allerdings muss ich dazu schreiben, dass ich kein Original Radio eingebaut habe.
Per Adapter empfange ich über die Antenne auch DAB+
Gesendet von meinem Nexus 5X mit Tapatalk
Grüße coupe110
Cabrio BJ97 1.8 mit DHW Getriebe, Aktionsmodell für Audizentren
Audi A4 b6 Avant 3.0 Multitronic, Sport Plus
Themen: 1
Baujahr: 3/96
Hubraum (CCM): 2,6
Hallo coupe110
Würdest du mir verraten welchen Adapter du da verbaut hast ? Ich habe bei mir einen Kombiadapter von Bad Blankenburg auch für DAB und UKW ,habe aber nur im Stand einen guten Empfang während der Fahrt leider nicht.
Danke Markus
Themen: 2
Baujahr: 08/97
Hubraum (CCM): 1781
Hallo Markus
hast eine PN mit dem Link
Grüße coupe110
Themen: 1
Baujahr: 3/96
Hubraum (CCM): 2,6
Danke coupe110
Dann werde ich den Adapter mal testen und hoffe auf guten Empfang.
Themen: 5
Baujahr: 08/1997
Hubraum (CCM): 2600
22 Danke aus 22 posts
lasst doch bitte alle teilhaben, bitte Namen der Seite und Suchbegriff posten.
Danke und viele Grüße
Cornelius
Themen: 1
Baujahr: 3/96
Hubraum (CCM): 2,6
Hallo an Alle
Der von mir verbaute Adapter ist von
Antennentechnik Bad Blankenburg UKW/DAB-Weiche Universal Teilenummer 4726.01
Im Stand habe ich sehr guten Empfang während der Fahrt bricht dieser immer mal ab.
Ich werde den von coupe110 empfohlenen mal testen, diesen findet man in dem Auktionshaus wo man keine Links posten darf unter der Bezeichnung:
HighEnd DAB+ Splitter Antennen Adapter Frequenzweiche DAB+UKW Antennenverstärker
darf man Verkäufernamen posten ? Wenn ja home_wisp wenn nein bitte löschen.
Wenn der neue Adapter da ist werde ich mal testen und hier berichten.
Themen: 1
Baujahr: 3/96
Hubraum (CCM): 2,6
für alle die es interessiert habe den neuen Adapter eingebaut und was soll ich sagen
der Empfang ist um Welten besser.
Habe heute mal eine kleine Runde gedreht und bis jetzt keine Aussetzer beim DAB Empfang gehabt wo mit dem anderen Adapter nix zu hören war.
So jetzt schauen wir mal wie sich das so weiter entwickelt.
Ich bin froh das ich jetzt keine Scheibeantenne mehr benutzen muß, mit dieser war der Empfang übrigens auch nicht so gut wie mit dem neuen Adapter.
Grüße aus Plauen
